Отговори на тема  [ 392 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 27  Следваща
The Internet of Stupid Things
Мнение Re: The Internet of Stupid Things
palavrov написа:
...хвърляте толкова страст и ентусиазъм да правите нещо смислено и да го споделяте с другите. Аз не съм като вас...
Както се казва, никога не е късно човек да стане за резил, т.е. да си отвори кода за чужди очи :D :D
Аз и сега копам по едно компютърче. Дали ще види свят е друг въпрос...
Чет Фев 22, 2024 4:27 pm
:D Бабане, тва изречение е ... "криво"
лично за мен е "по-криво" от който и да е софт/хард, който съм виждал
Последна промяна TheWizard на Чет Фев 22, 2024 6:15 pm, променена общо 1 път
Чет Фев 22, 2024 6:11 pm
TheWizard написа:
В какъв смисъл? Не разбирам какво имаш предвид
Чет Фев 22, 2024 6:14 pm
бъзикам се :oops: :D
чак сега видях кво си написал :wink:
Чет Фев 22, 2024 6:27 pm
Загледах чипчето на Октаво. После си купих джобен бигъл за да го видя по-отблизо. После гледах няколко ютуба за него, като тоя: https://www.youtube.com/watch?v=6ifdZGLk7gs
Тия два PRU са супер за критични по време неща дето линукс не може да ги гарантира. Ако ми остане достатъчно време (и линукса не ми скъса пак нервите междувременно), мисля да го поразуча. Тоя чип е наистина много добър
Пет Фев 23, 2024 11:37 pm
имал Питон ... те Бигълите от край време имат де
Съб Фев 24, 2024 12:23 am
Бабане, Ситарите имаха и някакво не арм ядро за управление на перифериите в реал тайм. Един приятел много му се кефеше на времето ама така и не успя да ме запали даже да му видя ИСА-та. Отделно линукс има риъл тайм пач с който можеш да докараш нещата ако ти трябва да отреагираш за няколко такта. Но в много от случаите на практика не ти трябва хард реал тайм и тези ядра на по няколко стотин мегахерца се справят повече от прилично.
Едит: те го https://www.ti.com/tool/PRU-ICSS-INDUSTRIAL-SW ... отделно има и Кортекс М3 ... няма да имаш яд с реал тайма
Съб Фев 24, 2024 12:24 am
абе той май има GCC на SD картата
https://elinux.org/Beagleboard:C/C%2B%2B_Programming
Съб Фев 24, 2024 12:33 am
Бигълите по принцип са SBC, тъй че може да инсталираш каквото и да е
обаче с тоя BGA ... :)
джиткай там ... кажи после дали има далаваера от ANSI C & POSIX
Съб Фев 24, 2024 10:04 am
Това конкретно BGA не е особен проблем дори за ръчно запояване. Проблемът е другаде...
След достатъчно игра през уикенда, поредния ми провал с линукс. Взех бигълчето, свалих имиджа както си пише на сайта, преточих го на чисто нова 16г карта, слагам и връзвам с усб кабел към лаптопа...
Виждам че бутва, святкат там ледчетата за известно време и после остава само лед3 да свети постоянно. Лаптопа трябваше да види някакъв драйв дето се появява - ни звук, ни стон. Викам си, сигурно кабелчето ще е проблем че това микро усб отдавна се знае че е супер лош дизайн. Нося наръч други кабели и почвам да ръчкам - нищо. Нов имидж на нова карта - пак святка и пак нищо.
Отиде в чекмеджето при другите такива като него... Жалко, че чипът е добър, но и той поробен от гърбав софтуер.
Нед Фев 25, 2024 7:13 pm
беш ли мааму :D
https://www.fernandomc.com/posts/pocket ... g-started/
https://www.hackster.io/edaline-engmann ... iew-a62afe
Нед Фев 25, 2024 8:01 pm
Игнорирай засега. Дадох му последен шанс с още един усб кабел и още една карта. Взе че се появи тоя път. Ще продължавам да го боря засега
Ъпдейт:
Зареден с чисто новия имидж и следвайки стъпка по стъпка документацията...
Screenshot 2024-02-25 173251.png [ 48.55 KiB | Прегледано 1472 пъти ]
Кликането на който и да е от тия води до несъществуващи страници.
Линукса явно си остава верен на принципите
Нед Фев 25, 2024 8:19 pm
:D
аз оная "концепция" за кво я мислих: пущаш му ток и си пишеш собствената апликация
Нед Фев 25, 2024 8:46 pm
Бабане, на тези платчета винаги трябва да се закача един uart да гледаш докато буутва да не пише някакви грешки, да му отвориш един шел и да настроиш това онова ... иначе на сляпо и най баламурската грешка може да те откаже.
Пон Фев 26, 2024 4:27 am
А като вземе да забива без да показва нищо и на уарта или ти умре машината на която си го закачил (примерно зарядна станция) - как се дебъгва? Да позная. Никак.
Пон Фев 26, 2024 9:39 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 36 госта
