Отговори на тема  [ 706 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 48  Следваща
Говорилня
Мнение Re: Говорилня
bobyper написа:
Desert Leo написа:
al_at написа:
Още по-голяма доза адреналин - когато видиш, че те задминава колело на кола и в следващия момент установиш,
че това е колелото на твоята кола. Това се случи преди много години на колеги, пътуващи за панаира в Пловдив с трабантче.
Предният ден трабантчето било в сервиз и "майсторът" не затегнал болтовете на задното колело.
Добре, че в колата били четирима яки и тежки мъже, а трабантчето знаете колко тежи, та успели да балансират и да спрат
благополучно в аварийната лента. Колелото намерили след 700 метра нататък по пътя.
Звучи като виц ... защото джантите на Трабанта се поставят върху шпилки, набити в главината и се затягат с гайки, т.е. няма болтове. За да изпадне колелото трябва да се отвият и четирите гайки, което ще се усети. Никога не ми се е случвало в "трабантаджийския" ми период, но се е случвало да се отвие гайката на главината на предно ляво колело - веднага се усеща.
На предните главини на трабант има шпонки за предаване на въртенето от вала към главината. Та като се износи шпонката започва да има луфт между вала и главината и на всяко тръгване/спиране се натоварва на развиване централната гайка на главината. Та по някое време гумата пада барабар с главина и барабан. Разпиляват се накладките на спирачките след това.
Това е моя случай с трабант през 1988 година
Шпонката не може да се износи. Натоварването на шпонката е на срязване, т.е. може да се счупи.
Саморазвиване на гайката съм наблюдавал само на лявата главина поради дясната резба и лошо затегната и/или законтрена гайка.
Сря Яну 31, 2024 6:30 pm
На моя трабант веднъж задна лява гума се беше разхлабила. Тръгвам и усещам нещо като подскачане отзад. Все едно минавам през легнал полицай. Спирам, оглеждам и при по-внимателно заглеждане се оказа, че едната гайка липсва, двете са развити почти до край и само едната е леко развита. Примерно луфт 5мм. Предполагам някой ги е развил умишлено. От самосебе си не може да се развият чак толкова.
Сря Яну 31, 2024 9:00 pm
Така е на теория. Ама практиката се различава от теорията. На въпросния трабант шпонката беше много износена. Явно малко луфт ако има и лека полека става голям, отвива гайката и т.н.
Сря Яну 31, 2024 9:05 pm
bobyper написа:
Мдааа...Така се раждат градските легенди, разнасяни от уста на уста... Ми да, то шпонковото съединение е измислено тази сутрин и още не е пробвано на практика. :lol:
Истината е, че резервните части си бяха дефицит, а някои въобще не можеше да се намерят като отделна част, а само в сглобка. Другата особеност беше, че в модела 601 имаше доста изменения, дори в ходовата част и ако не си знаеш частта, може да купиш такава, която не става на твоята модификация.
Аз бях най-зле, защото моето Траби, беше от най ранните модели - 6V инсталация (преправена на 12V) и липса на предпазни колани. За почти 40-годишна експлоатация шпонките отпред си бяха наред. В случая може просто шпонката да е била загубена от "майстора" и в замяна да е нагласил парче джилязо остъргано на шмиргела, което да не е издържало на напъна и да се е деформирало. При мен едната шпонка беше изкъртила парче от вала започвайки от дъното на шпонковия канал и така си карах, докато намеря резервна част.
Виждал съм и блондинки да карат Трабант. Съвсем живи си бяха ... :lol:
Пет Фев 02, 2024 3:44 pm
Квадрата на дръжките на бравите е идеален за шпонка 8мм - доста често срещана. Няма нужда и от търкане даже - само се реже и се слага. Не веднъж с баща ми сме спасявали положението посред нощ...
Като цяло "срязана" шпонка не съм виждал но съм виждал такава дето на едната страна е станала значително по-малка и си има сериозен луфт между вала и каквото има там на него.
Пет Фев 09, 2024 12:39 pm
Аз съм виждал и срязана, и сплескана. Някой път като я срежи и така замазва и надира вала че няма оправия, иска наслояване.
Пет Фев 09, 2024 2:30 pm
Китайски капацитет... 8O
CNmAh.jpg [ 4.39 MiB | Прегледано 2271 пъти ]
Чет Фев 15, 2024 3:42 pm
'Начи, не трябва да пускаш такива снимки.
Сега ще ти наскачат, и ще ти обяснят че ти не разбираш, а всичко най-хубаво и качествено се произвежда в чайника. И че чайниците не са измамници и мизерабъли... :D
Чет Фев 15, 2024 4:48 pm
Има всякакви.
От 15 години купуваме батерии от там. Чат пат има брак, но основно са читави (поне откъм капацитет). Сменяли сме няколко пъти доставчик.
Най-големия проблем обаче стана с български доставчик - запалиха се батерии. Щот са си оставили ръцете като са сглобявали пакета (в БГ).
Та има китайско, има и китайско. Избор всякакъв. Цените обкновено са по-добри от който и да е друг доставчик.
Не обвинявайте всички китайци, щото каквото и да отворите, обикновено батериите са китайски. Реално вече няма фабрики за алкални (и никелови) батерии извън Китай (имаше една в Япония, Икеа внасяха батерии от там, не знам дали още важи).
Обвинявайте себе си за избора и наивността (кой изобщо може да повярва че има батерия 18650 с капацитет 8800mAh?).
Скоро си смених батериите на слушалките (полимерни, 50mAh). Мисля че писах вече за това... не помня. Оригиналните не изкараха и 10-на заряда...
Чет Фев 15, 2024 7:50 pm
Ще раздуеш ли малко повече какво точно се е случило с батериите?
Защо са изгорели, при какво условия - по време на заряд или разряд, евентуално околна температура ...
Чет Фев 15, 2024 7:57 pm
Спокойно, батериите идват - ама не ширпотреба. Ще има китайско-унгарски, има австрийско-корейски, шведски, немски, френски и т.н.
А дотогава ще си караме на китайски и корейски. Просто има проверени доставчици, и такива които нямат много общо с батериите или съвсем съзнателно бълват боклуци.
Чет Фев 15, 2024 8:38 pm
https://www.cnbc.com/2024/02/15/japanes ... -deal.html
Еххх... :-k
Чет Фев 15, 2024 10:20 pm
Ако що годе технически грамотен човек си купи 18650 с кпацитет 8800мач - вече е спорно кой е повече за бой, жълтия мошенник или купувача който стимулира мошенниците
Чет Фев 15, 2024 10:21 pm
Груби,
дай 60-ина клетки 50-100 амперчасови. Искам да си буустна малко приуса.
Ние купуваме пакове от кайо батери. Вътре са молисел и 2 вида панасоник. Най-интересното е, че молисела се държи по-добре и от двата вида панасоник а едните уж са супер дупер. Дават си капацитета. Поне на топло. Паднеш ли под -20 и нещата загрубяват.
Имаме проблеми с лошо заварени шини и понякога от вибрациите се късат по средата. Точкова заварка не се е откъснала но където има сгъвка на шината се къса.
Чет Фев 15, 2024 10:29 pm
Няма смисъл аз да пращам - правят ги в Австрия, Graz, Samsung SDI, все ще изскочат някъде втора употреба, а може и нови да се продават, дори на дребно...няма да са евтини
https://www.samsungsdi.com/automotive-b ... -cell.html
Чет Фев 15, 2024 11:06 pm
