Отговори на тема  [ 392 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 ... 27  Следваща
The Internet of Stupid Things
Мнение Re: The Internet of Stupid Things
Миро,
искам да те видя как генерираш 3 фази, мериш токове и в същото време си стримваш видео с линукса. И токовите защити ми е интересно как точно ще имплементираш. Колко цикъла на процесора ти трябват за да вкараш ПВМ изходите в сейф стейт преди да си взривил мотора?
РТОС-а е счедулар който ти редува задачите. Ти трябва да се грижиш да не излизат от времето на тика. В случая имаш критични неща като например мерене на ток на еди си колко микросекунди и зареждане на таймерите след точно Х цикъла след измерването. Това дали ще отговориш на кана или серийния или в твоя случай на ХТМЛ заявка никой не го интересува. Основната ти задача е да даваш точните токове на мотора.
Та алармата и асистента са ясни. Въпроса е в индустрията къде?
Сря Фев 14, 2024 10:45 pm
8O какво точно не разбирате
Имате чип който търкаля Линукс - как ще го направите "полезен" и удобен за масовия потребител ( дори за деца )
Пиф, как се управлява машина? най-традиционния метод е HMI - PLC
Human-Machine Interfaces + Programmable Logic Controller
едното ти върти шаренията дето ще направиш машината удобна за Human
Мотор значи Индустрия? HMI не е ли индустрия?
имаш 3 различни ядра на чип за 3$
на едното върти Линукс
на другото FreeRTOS/бареметал
на третото бареметал
това че не ти пасва с периферията аз кво да направя?
в съкращението IoT къде открихте машина с критични времена
изобщо прочетохте ли какво съм написал в BulgarINO
гледахте ли едно филмче?
Сря Фев 14, 2024 10:53 pm
Какво ще има вътре и как ще работи разбрахме. Аз лично не разбрах кой ще има нужда от него и защо ще си го купи? Какво предимство ще му даде пред останалите на пазара?
Сря Фев 14, 2024 11:02 pm
1 ще учи децата на С а не на Ардуино
2 питай цяла България защо използва ESP32 за "индустриални" цели
Сря Фев 14, 2024 11:08 pm
ето ти класически пример за IoT - HMI - PLC
трифазно EVSE 22 kW ( това като продукт индустриален проект ли е )
( исках да сменя горния ляв ъгъл с некво Линукс модулче ... щото цената е една и съща но ресурса е повече )
1706170791394.jpg [ 116.98 KiB | Прегледано 1548 пъти ]
Сря Фев 14, 2024 11:14 pm
Пък китайците копират българската СМ600 серия само че в QFN :D
https://www.aliexpress.com/item/1005001698510960.html
Сря Фев 14, 2024 11:20 pm
Н'бабане Гт'муан'га написа:
И даже са успели да компресират 40 крака в 24 8O
Чет Фев 15, 2024 12:08 am
Pif написа:
По неволя се занимавам с ремонт най-различни машини. Най-често печатарската индустрия, по-рядко от това, което предполагам разбираш като "индустрия". Кавичките са ирония, защото е по-скоро хоби изпълнения. Някой спретнал поточна линия и си мисли че като има двигател, датчици, защити и т.н. е направил нещо съвършено. Ми не е така.. разликата е огромна и за да я видиш трябва се запознаеш с диагностиките, настройки и т.н. Не е само гонене на времена и токове. Между другото в машините също има мощни двигатели, големи скорости, даже много по-големи... Но знаеш ли, досега не съм срещнал нито една сериозна машина, която да няма ОС. Не всички са лайнукс, виждал съм и бози и други, но винаги с ОС. Интересно защо не им горят драйверите...
Не се заяждам, просто за всеки проблем си има решение. ОС-а решава едни проблеми, не всички. Но е необходим и няма много алтернативи. Дали ще ти попречи на други неща. Зависи... Ако другото решение изисква да броиш машинни тактове - да. Обаче истината е, че тактовете можеха да се броят едно време. Сега не можеш. Просто не можеш, защото не са нещо постоянно. Но и да можеш да броиш пак не е редно. Не се прави така. Не и ако не искаш да го отнесеш... А повярвай много яко може да го отнесеш. Последно след замяна на проца се оказа, че заради подобни тънки сметки се случват едни ситуации веднъж на високосна година, ама се случва времената да не излязат. Колегата утрепа повече от месец да гони духчета и още не е ясно дали ги е уловил всички.
Както и да е... Някои неща като защити е по-добре да са хардуерни, или ако са в софтуера да ги пази куче. И в двата случая не пречи да имаш ОС.
Чет Фев 15, 2024 12:13 am
Някой занимавал ли се е с амеби?
Чет Фев 15, 2024 12:32 am
Bai Ui написа:
Аз не...
гледам и 4-те амеби са модулно изпълнение
Чет Фев 15, 2024 8:39 am
Това EVSE е тъпо реле а не инвертор. Да беше ПФЦ или двупосочен конвертор или нещо. А то реле. Каква му е задачата - да включи като някой се идентифицира с карта или ап. Произволен пик с MQTT е повече от достатъчен.
Миро, поточната линия е нещо бавно и е съставено от множество подизпълнителни устройства. Всяко си отговаря за своята си част. Мотор контролера вътри мотора и си говори с някой. Там ПЛЦ-та с резолюция от 10 милисекунди са повече от достатъчни.
Но ако твоята задача е да въртиш самия електромотор и да се занимаваш с токовете му и магнитните полета - това няма нищо общо с поточна линия и щракане на релета.
Борбата на всички в момента е да наливат периферия в чиповете си. Без периферия са за никъде. Трябва да са съвместими. Който и модерен чип да погледна има поне 5 различни дисплей интерфейска с десетки подразновидности.
Сега СТМ са пуснали една серия г4. Толкоз периферия са напъхали вътре, че въображението не стига за да се сетиш за какво да я използваш. Едно нещо може да го направиш по 5 различни начина.
И хората дето ползват ардуино и разбери да правят "бизнес" и да продават "устройства" ... чалгата навлиза и в нашия бранш. Учиш децата на чалга още от пелените а после защо станали такива. Ами много просто - те децата друго не са видяли. Няма и къде да го видят.
Чет Фев 15, 2024 9:01 am
Аз си поръчах Pro2 (LRTL8735B) има го в Алиекспрес, искаше ми се да е от по-ново поколение, да поддържа 802.11ас примерно RTL8812AU но и този може да свърши работа, има вграден Arm на 500MHz, и може да стриймва HD видео 1080p@45fps има и H.264/H.265 ускорител. Пък и това е царят (Realtek) а не някакви джуджета - esp-та миеспита...
Чет Фев 15, 2024 9:08 am
ти на "ПФЦ-то" ( цялото зарядно ) каква шарения ще му сложиш за да го продадеш по-лесно?
или с пикче ли ще му врътнеш 3-те сертификата за модема
стандартите за "релето" не съм ги мислил аз
твойто MQTT с пикчето колко срува?
аз не уча никой - дори предложих да започват с ANSI C
много пъти тук заявявах, че не съм фен на Ардуино ... но е достатъчно удобно за NB-IoT
Като сте големите индустриални "разбирачи", кое не е наред с описаната "концепция"?
esp-та миеспита
а де? :D
802.11ас заради двете антени ли?
Чет Фев 15, 2024 9:19 am
Bai Ui там на картинката "модул върху модул"
джаджата струва $6 на дребно
"802.11ac chipset can be added to build a 802.11ac dual-band concurrent IoT gateway."
върти Линукс и ОпенВРТ
Чет Фев 15, 2024 11:12 am
TheWizard написа:
esp-та миеспита
а де? :D
Не, зарди дейтарейта, може да поддържа трафик над 400 мегабита с една антена.
TheWizard написа:
Това е добро, но как е с документацията и развойната среда? мен ми трябва нещо да взема един примерен проект, да го надстроя или да го ползвам за темплейт и да не губя много време в експерименти и блъскане на главата в стената.
Чет Фев 15, 2024 11:39 am
Потребители разглеждащи този форум: sss56, teglicho и 26 госта
