Отговори на тема  [ 21 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Проблем със CH9120
Мнение Re: Проблем със CH9120
Nbabane,
Не ме тормози мен а теб- на теб не ти работи схемата...
Има разлика между конектори с интегрирам траф, които са с conected CT връзки и такива с дето не са свързани вътешно.
Конектора който ползваш е с несвързани СТ.
Трябва трябва да е опроводен горе долу като на атачмента дето го давам.
Може и да имаш и други бози по дизайна ама това е началото... и то е малко грешно :D
Работих при създаването на нашите фи-та за гигабит и 10/100 5 години.... после на 10baseT1L... незнам всичко ама знам откъде да почна ревю на дизайн ;)
JackTraf.PNG [ 298.41 KiB | Прегледано 3086 пъти ]
Пет Дек 01, 2023 1:24 pm
Ами оценявам, че искаш да помогнеш...
Ето го този, който аз ползвам. Освен ако наистина не изпускам нещо, на мен ми се струва доста подобен.
j1b1211ccd.pdf [178.89 KiB]
173 пъти
Screenshot 2023-12-01 103639.png [ 55.15 KiB | Прегледано 3083 пъти ]
Пет Дек 01, 2023 1:38 pm
Ами не виждам за типа конектор който ти ползваш ( с СТ които не са вързани):
Пуллъп на 1, 3,
Пулъп RC на 2
Блок кондензатори 6.8нано на приемната(пин4,6)
Пулдаун RC na 4,6
Пин 5 през кондензатор на маса
Шиилд и сигнална маса са ти едно, а не трябва да е така - 8 трябва да е вързано към 13,14 това ти е шиилд и шилд сигнала трябва да е през кондензатор поне 1микро/2килоВолта вързан към сигналната мса.
7 крак остави свободен, не го връзвай кум нищо..
Хубаво е да разделиш с ферит аналоговото3.3волта с което пулъпваш ТХD.....
Честно Нбабане, мъча се да внккна в дизайна ти, това което го написах по горе е прост сравнителен анализ между картинката която ти постна и картинката която аз постнах :).
Ако прочетеш за рж45 конекторите, трафовете и MDI сигналите може би ще стигнеш до същите изводи
Пет Дек 01, 2023 2:35 pm
Ааа, сега разбирам какво казваш :)
Да, може би ще трябва или да сменя RJ блока с такъв като на демо модула или да сложа ония допълнителни части. Недогледал съм тия детайли (иначе нямаше нужда да питам)
Интересното обаче е че модула се регва в мрежата и комуникира успешно с конфиг тула, а за там си представям, че за да стане това би трябвало да може да комунира успешно в двете посоки.
Абе мрежарски им работи... винаги съм ги мразел и не виждам преспектива това да се промени скоро (ти не се обиждай от това де) :)
Пет Дек 01, 2023 3:36 pm
Значи ъпдейт.
Купих си от готовите модули и закачих един към лаптопа ми. Видя се, конфигурирах го с тула.
Закача се в мрежата и... същия резултат като на моята платка :(
Явно аз нещо не правя както трябва. Не ми се вярва досега никой да не е изпищял за тия модули.
Чет Дек 07, 2023 4:59 pm
Screenshot 2023-12-16 163753.png [ 118.27 KiB | Прегледано 2921 пъти ]
Интересно. Изглежда че CH9120 има ESP8266 вътре в чипа. Също така изглежда, че не съм успял да отворя нито един порт в конфигурацията. Може би оттук и проблемите...
Съб Дек 16, 2023 7:40 pm
