Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Тая черната пяна, която се деформира тряйно е проводяща пяна и се прави като се примеси полиетилен с въглеродни частици, даже на английски я търсиш като черен полиетилен. Това, което Стамат търси май е друго, казва че е с висока плътност. Аз бих го определил на металокерамика, имам такива гаечни ключове, много черни, неотразяващи светлината.
пп сега прочетох че му потъва пръста като го натисне, може да е точно такава пяна.
Съб Дек 16, 2023 10:47 am
...прилича на това в което бодат ДИП чиповете, като твърд дунапрен който като натиснеш се деформира трайно .. излезе ми от главата как се казва.
Да и може да направи примерно 90° свивка без да са счупи . Не знам да ли е полиетилен ... гледам започват от 25мм
пс Май трябва да е това
https://vi.aliexpress.com/item/32869750 ... 4itemAdapt
Съб Дек 16, 2023 2:15 pm
Може, това за което аз си мислех е по-поресто но може би го има в различни плътности.
Съб Дек 16, 2023 7:06 pm
ще ползвам едни изолирани джикигатйски DC-DC ( в случая излоацията не ме вълнува )
според зависи ... възможно ли е подобно връзване на GND ( входа е 24V )
GND.png [ 35.96 KiB | Прегледано 2584 пъти ]
Вто Дек 19, 2023 6:06 pm
Щом са изолирани, може да се свържат по описаните начини.
Вто Дек 19, 2023 6:43 pm
Не знам дали тия ще мрънкат, но и аз мислех че няма проблем с обща маса, докато един ден не се сблъсках с тоя хубавец, който твърдо отказва да работи на обща маса, дори и с прехвърлящ кондензатор:
https://www.digikey.co.uk/en/products/d ... S/10287586
Така че, пробата е най-сигурното предположение.
Вто Дек 19, 2023 7:43 pm
джигитайците казаха, че НЕ може
Сря Дек 20, 2023 1:01 pm
Ами аз наскоро гръмнах едно изолирано дцдц... заради общата маса.... имаше и кондензатор 3милифарада... и той гръмна като звездата на смъртта :)
Бих те посъветвал две неща... даже и да работи, добре е двете GND да ги развържеш с кондензатор и резисторв паралел, и да имат само една една допирна точка на печатната платка...
Сря Дек 20, 2023 2:13 pm
редизайнах с не-изолирани ... и то зе че стана по-семпло ( няма място на платката )
Сря Дек 20, 2023 2:24 pm
Аз избягвам да използвам модули освен ако не е AC/DC или пък не трябва да е изолирано. То ако имаше по-лесен начин за индуктивности и тях сигурно щях да си ги дизайнвам, но с оглед тия драми, а и по-малко тестове го правя само ако нещото ще се произвежда в големи тиражи.
Сря Дек 20, 2023 4:39 pm
MYXATA написа:
Новогодишни забавления. Ама защо не изчака малко? :D
А какво им се случва на тия модули та не искат да работят с обединена маса, че чак и пироефекти да организират?
Сря Дек 20, 2023 7:23 pm
Aз тайно подозирам заради липсващ кондензатор междунвторичната страна на трафа и масата на първичната.
Аконвидишндискретно изпълнение на изолиран флайбак то тма се боде или кондензатор към маса на първичната или към вцц на първичната.
Чет Дек 21, 2023 8:17 pm
много напрежения тряя да свалям от 24в (ползва се) като 3.3 и 4.3, плюс/минус 12 и едно 3.3 изолирано
и ако дискретна ще заеме повече място ... затуй заложил модулчетата
Чет Дек 21, 2023 10:56 pm
Ммм може и да е така, зависи от зависи, но да ако са вертикални има донякъде логика вместо да си правиш твои да вземеш нещо готово.
п.с. с тия 12 ми се струва сензори може би имаш, с тия готови модули човек трябва да е много внимателен, някои се чуват в съседното село като почнат да пеят.
Пет Дек 22, 2023 2:29 am
доброто решение е да дискретна АС/ДС с всички напрежения но ми разтегля времето с експерименти
за сега мисля само да прототипна да видя целия мащаб - после реже функции
Пет Дек 22, 2023 9:49 am
