Как се управлява термопомпа?!
Мнение Как се управлява термопомпа?!
Здравейте! Може ли някой по-запознат да обясни как точно се управлява една термопомпа от гледна точка на температурата в къщата? Постановката е следната -> термопомпа, буферен съд, електромагнитни клапани на всеки кръг, конвектори. Имам 2 управляващи входа на термопомпата - единият я активира и тя започва да загрява водата до зададена температура, вторият активира ЕКО режим(загрява до по-ниска температура водата). Давам ви примерна ситуация. Помпата е загряла, каквото трябва - навсякъде е топло. Съответно всички клапани са затворени. Какво трябва да се случи в тази ситуация? Да я изключа(да отворя активирация контакт) или да превключа на ЕКО режим или нищо да не правя?
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Дек 12, 2023 2:58 pm
Мнение Re: Как се управлява термопомпа?!
Пиеш си ракията и нищо не пипаш.
Вто Дек 12, 2023 3:26 pm
stoyanoff написа:
Благодаря!
Остава да уточниш - термопомпата има ли собствено управление или ти управляваш целия процес?
Вто Дек 12, 2023 3:38 pm
Самата термопомпа си работи самостоятелно и си прави там, каквото си прави. Мога да я настройвам от терминала и т. н. Но от гледна точка на у-нието имам 2 управляващи входа -> основен и еко.
www.elkran.com
Вто Дек 12, 2023 3:41 pm
Регистриран на: Нед Яну 02, 2022 10:51 pm
1. Термопомпата ти е моноблок или сплит?
2. Ако нямаш инструкцията провери дали има клеморед маркиран "ВТ"
обикновено на тази клема има мостче - резистор 4К7-6К8.
IMG_20231212_151744.jpg [ 651.39 KiB | Прегледано 3264 пъти ]
3. Вместо въпросния резистор слагаш термодатчик, активираш го през системното меню.
IMG_20231212_151235.jpg [ 590.45 KiB | Прегледано 3264 пъти ]
4. Профит. Термопомпата ще спре след като стигне зададената температура във буферная ти съд.
P.S. Снимките - моноблок PellasX
P.P.S. Ако термодатчик за буфера не е предвиден, за да работи във режим "старт-стоп" можеш да ползваш стайния термостат със сух контакт.
Последна промяна STT на Вто Дек 12, 2023 5:40 pm, променена общо 1 път
Вто Дек 12, 2023 4:38 pm
Такъв вход имам, но не знам какъв термодатчик да сложа. Моноблок е помпата. Hitachi yutaki се води. Никъде не намирам информация за това и за това реших, че трябва да я управлявам с двата входа...
www.elkran.com
Последна промяна stoyanoff на Вто Дек 12, 2023 4:55 pm, променена общо 1 път
Вто Дек 12, 2023 4:51 pm
Обикновено ntc10K. Провери какъв ти е резистор.
Вто Дек 12, 2023 4:53 pm
Мисля, че нямам нищо, защото е деактивиран от контролера. Ще погледна пак за всеки случай!
www.elkran.com
Вто Дек 12, 2023 5:00 pm
Какво ти пречи да подвържиш един резистор 10К и да активираш датчика през менюто? Ако ще покаже 25 градуса значи си улучил)
Вто Дек 12, 2023 5:06 pm
Това ще го пробвам 100%, просто ми трябва малко време за подготовка, че е на неудобно място помпата.
Благодаря!
www.elkran.com
Вто Дек 12, 2023 5:10 pm
Моля
Вто Дек 12, 2023 5:13 pm
А някой може ли да обясни каква я върши този терморезистор, за който говорите? Т.е. как показанието му влияе на работата на термопомпата ?
Ако правилно съм схванал системата ти с буферен съд (казваш буферен, а не разширителен) със сигурност има 2 циркулационни помпи. Една между помпата и буфера и втора между буфера и консуматорите.
Отделно казваш, че системата е с конвектори, което означава, че всеки конвектор със собствения си термо контролер следи стайната температура в стаята в която е монтиран и си управлява локално или дебита на водата през пропорционален регуолиращ вентил или оборотите на вентилатора, за да поддържа заданието за стаята.
В тази връзка не разбирам ел. клапаните на всеки кръг за които говориш и които предполагам са в разпределителната кутия за какъв са, кой и как ги управлява?
Имаш ли някаква връзка между термоконтролерите на конвекторите и термопомпата?
Един възможен вариант е помпата да има 2 режима на работа - поддържащо отопление когато няма никой в къщи на по-ниска температура (примерно 18 градуса) и поддържане на нормална температура в стаите (примерно 22-24 градуса). За целта обаче трябва терморегулатора на всеки един от конвекторите да се превключи в съответния режим, както и да се активира съответния управляващ вход на термопомпата за които говориш.
Не си описал в подробности системата си, но за мен колкото е по-проста - толкова е по-надежна.
Според мен нямаш никаква нужда от ел. клапаните в разпределителната кутия.
Термопомпата работи и поддържа температурата на водата в буфера. Водата от буфера с помощтта на втората помпа циркулира през конвекторите, както всеки един от тях със собствения си термоконтролер управлява САМО оборотите (от нула до зададените лоу/медиум/макс) на собствения си вентилатор за да поддържа зададената температура в стаята.
(В случая и двете циркулационни помпи работят нон стоп и няма никаква нужда от обратна връзка по температура от стаите към термопомпата)
Сря Дек 13, 2023 10:21 am
emilvtc написа:
Без този датчик термопомпата нищо не знае за буфера и ще работи по следния начин (пак зависи от софтуер и сервизните настройки): след като температурата на течността във връщащата тръба почти се изравни с тази във подаващата (зададена плюс 2-3 градуса нагоре), тя ще спре. За да знае каква е температура на течността във инсталацията термопомпата време от време ще пуска за няколко минути своята циркулационна помпа, което ще разхлажда буфера (термопомпата е моноблок).
emilvtc написа:
Точно. Може да бъде вградена в термопомпата или отделна.
emilvtc написа:
IMG_20230629_150229.jpg [ 3.6 MiB | Прегледано 3120 пъти ]
Обикновено са се работят според стайните термостати. Конвекторите само донаждат при необходимост(като има голям студ, отворени врати/прозореци или си се връщаш зимно време след ваканция/отпуск/почивка)
Има и друго. Подовото работи (грубо) от 26 до 37 градуса, конвекторите работят от 38. Ако ще пуснеш течността на тази температура към подовото, ще подскачаш като нестинарка.
Идеята е да топлиш буфера до минимална температура за да намалиш консумация на ток.
Да ми простете моят развален български.
Сря Дек 13, 2023 4:55 pm
Ако обясниш какво представляват отделните компоненти от картинката - цена нямаш :) Манометърът е ясен.
Сря Дек 13, 2023 6:32 pm
На снимката е коллекторна кутия за вграждане (има такива и за открит монтаж). Към двата коллектора са вързани тръбите от всеки един кръг на подово (подаваща и връщаща, в случая имаме 7 кръга). На долния коллектор се виждат 7 дебетомера, със тях се изравнява дебет на течността във всеки един кръг когато задвижки са отворени. На горния коллектор са сложени електрически задвижки, в случая NC, управлявани от стайните термостати. Манометър е за да се види че има налягане (система е затворена) и че няма течове. Във разклонителна кутия са заведени управляващи кабели от стайните термостати и кабелите от задвижки. Общо взето това е. Ако някой има вопроси - да пита, ще помогна по възможност.
Сря Дек 13, 2023 6:58 pm
