Отговори на тема  [ 124 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 5, 6, 7, 8, 9  Следваща
Питане за осцилоскоп
Мнение Re: Питане за осцилоскоп
Интересна занимавка...
Ще е интересно някой да сподели как се представя логическия анализатор.
По принцип съм решил да сглобя един и да го закача на моя 804 - понастощем 914S. Ама кога ли...
Колегата като дъмпва картата, може и хубави снимки на платката на функционалния генератор да направи, че по нета са смотани...
Пон Дек 11, 2023 11:52 am
relsys написа:
Успял си да мигрираш към серия DHO900, така ли? Защото тук точно това се коментираше - хака дали е само 804 към 814, или може да се стигнат честоти и функции на 9x4/9x4S. Мен не ме бърка, защото имам 924S и скоро ще му дръпна няколко файла, както
t_i_t_o помоли, но ми се ще малко да навляза в темата. Серия 800 няма ЛА - ще му търбушиш кутията ли да му слагаш конектор или не съм разбрал правилно? По какво ще го закачаш?
И как си хакнал до 914S (и защо не до 924S, ако е било възможно)? Боде плот имаш ли, сигнален генератор, други функции, дето отсъстват при ниската версия? Как се държи на 125MHz?
t_i_t_o написа:
Това са снимки на един и същ 100МХц сигнал мерен с един и същ скоп съответно преди и след хака.
Какъв сигнален генератор ползваш за тази хубава синусоида на 100MHz и 3.3V?
Пон Дек 11, 2023 3:30 pm
Без проблем можеш да накараш 804 да се мисли за 914, 924 или S версиите им.
Единия проблем е че 800 версиите няма ЛогАн вход и сигнален генератор и естествено няма как да ползваш тези функции на 800 модел.
Аз за момента не мисля да правя накакъв хардуерен ъпдейт на моя 804, просто искам 250МХз вход.
Втория проблем е че като се отключи 250МХз се получава досаден офсет на каналите. Целта ми е ако е възможно този офсет да се пребори.
Затова моя съм го хакнал до 914, защото го няма офсета и получавам ЛИН и КАН декодери, не че ми трабват...
Снимките са на 100МХз СДРАМ клок на една СТМ32 платка, който при не хакнат 804, т.е. 75МХз вход изглежда като синусоида, съответно с колкото по бърз вход се гледа (250МХз), толкова повече започва да заприличва на правоъгълен сигнал.
Пон Дек 11, 2023 5:16 pm
За протокола масата на сондата разделена ли е с заземяването в щепсела ?
Пон Дек 11, 2023 6:42 pm
Вероятно не, ама то няма и много смисъл от такава заигравка, щото можеш да ползваш пауър банка за да го захраниш (USB-C).
Недостатък е, че всичко метално свързано със заземяването на осцилоскопа става със същия потенциал като на това към което е свързана щипката.
Пон Дек 11, 2023 7:40 pm
s7ama7 написа:
Разделена е, тъй като захранването е външно УСБ-С, на практика зависи от захранването d което в случая е лаптопско lenovo, така си го получих с това захранване.
Пон Дек 11, 2023 8:27 pm
t_i_t_o написа:
s7ama7 написа:
Ако щепсъла на захранването НЕ е шуко, е разделено. Но пак не е добра идея да се разчита на това разделение, щото почти винаги в тия захранвания има Y кондензатор около 1nF между първичната и вторичната, който може да създаде достатъчно утечка за да направи някаква беля. На практика не бих го считал за разделено.
Пон Дек 11, 2023 9:10 pm
t_i_t_o написа:
Tака, както си го написал всичко вече стана ясно (за мен): висока работна честота - чете се правоъгълния клок; по-ниска честота на осцилоскопа - филтриране, синусоида (това беше пъзела, понеже осцилоскопите ги специфицират по честота за синусоиди).
Обърка ме това, че първата снимка, която си дал, е на правоъгълния вече сигнал, а втората е на синусоидния, а пък според текста:
t_i_t_o написа:
Пон Дек 11, 2023 10:16 pm
Да забравих че захранването е външно .
Пон Дек 11, 2023 10:20 pm
d_jelev написа:
t_i_t_o написа:
t_i_t_o написа:
Атачнъх снимките наведнъж, и форума сам си е решил коя първа коя втора... Иначе под всяка снимка е как съм я кръстил, ама е с много ситни букви де...
Вто Дек 12, 2023 12:13 am
d_jelev написа:
Ето така:
dho804-914S.jpg [ 238.09 KiB | Прегледано 2782 пъти ]
Сря Дек 13, 2023 2:08 am
@d_jelev с версия 1.02 офсетите изчезнаха след калибрация, та за сега май не ми трябва дъмп, но ти все пак може да си го направиш за личен бекъп.
Сря Дек 20, 2023 4:39 pm
t_i_t_o написа:
Тъкмо щях да ти пиша днес на лично - вече не ми е коледен подарък, но не остава време да го проверявам как се държи. Оставил съм за след 24 така или иначе (имам пътуване 3 дни и не мога по-рано), но ще се опитам да ти сваля файловете, както ми описа. Ще ползвам и eevblog за инструкции, ако се наложи. И без това втората работа след евентуален backup (а може и да е първата, ако реша гургулишката) е да му направя ъпдейт, че е със стар фърмуер.
Сря Дек 20, 2023 10:26 pm
от къде се взе 1.02?
Чет Дек 21, 2023 1:16 am
nik написа:
Тук:
https://www.eevblog.com/forum/testgear/hacking-the-rigol-dho800900-scope/msg5230899/#msg5230899
Но при мен [914S съм сложил] калибрацията фейлва...
Чет Дек 21, 2023 11:58 am
