Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Този нов feature в Altium ми се струва интересен. Лятото се борих с RGMII rules и дължини на пистите, та тогава доста итерации правих да преглеждам дали всичко е изравнено. И след мен беше пипано допълнително от друг, та се налагаше да гадая какво последно е правено. Видеото е късо и леко смотано направено, но дава някаква представа за въпросния PCB CoDesign Tool:
https://www.youtube.com/watch?v=pRqe8tJMDBY
Съб Ное 18, 2023 12:35 am
Местоположение: Phoenix AZ
The newest version of Altium Designer will be available on December 13! Altium Designer 24 continues to set the standard for electronics design capabilities with several new tools and improvements, including 3D routing and harness design features, multiboard design enhancements, a collaborative design feature, and much more.
We are excited to introduce Altium Designer 24: a game-changing advancement in PCB design and connected data. With focus on enhancing efficiency, fostering collaboration, and overcoming the ever-growing challenges of complex product requirements, this release elevates electronics design to unprecedented levels.
Join our upcoming webinar to discover how Altium Designer is no longer a requested tool - it’s a requirement that is setting the standard in electronics design.
Пон Ное 27, 2023 6:37 pm
Хммм абе защо алтиума не си пази настройките на view и панели ? Тъкмо го бях настроил преди няколко дни както ми е удобно, пускам вчера и всичко по дифаулт, AD23 е нещото.
Сря Ное 29, 2023 5:51 pm
Щото може би си го затворил от контро панела или е забил? Преди имаше Save Workspace.
Сря Ное 29, 2023 6:33 pm
хммм е нямах време да го търся пак кое къде беше, пуснах 17-ката, в крайна сметка все тая, нали си плащам лиценза, ще карам на пиратска 17-ка :)
Сря Ное 29, 2023 7:00 pm
Като го настроиш, превантивно го затвори и отвори наново.
:roll:
Сря Ное 29, 2023 7:39 pm
Пуснах и последната версия днес 23.11.1, да видим
Чет Ное 30, 2023 1:13 pm
HSB написа:
Това вече е несериозно!
Clipboard01l.png [ 2.01 KiB | Прегледано 2619 пъти ]
Аз ли съм извадил кофти късмет или всъщност не е случайност?
Чет Ное 30, 2023 7:23 pm
Пак влязох в чуденка.
Направил съм си параметър BOM_Description. В повечето компоненти, тоя параметър има стойност "=Description".
До тук добре, където трябва си приема правилната стойност.
Обаче искам да избера всички компоненти, които съдържат тоя параметър със стойност "=Description"
- Find Similar Parts
- BOM_Description "=Description" - Same
- OK
и ... нищо.
Ако там в това поле има нещо друго, което не е приравняване към друг параметър, селектирането си работи.
А сега де.
Чет Ное 30, 2023 9:01 pm
Причината може би е че това е spetial string или както там се водеше, може би search-a вижда резултата от него, или изобщо нищо не вижда. Пробвали някакъв тип ескепване, втори кавички, знам ли ... ама по аналогия с други софтуери ...
Чет Ное 30, 2023 9:50 pm
То няма как да пробвам друго. Имам избор между Same, Different, Any.
Стринга си върши работата иначе. Но сърча с него не работи. Вероятно наистина се опитва да намери резултата от тоя стринг, а не самия стринг. Щото например в Parameter Manager-а показва директно резултата от стринга. И това е малко кофти, щото понякога искам да знам там дали е специален стринг или обикновен, но такава разлика не се вижда.
Чет Ное 30, 2023 10:03 pm
В Протела имаше чвка да не конвертва специални стрингове, не знам има ли я в новите алтиуми, ако я има може да изключваш парсването докато правиш такива сърчове.
Чет Ное 30, 2023 10:06 pm
Отвори панела SCH Filter и въведи в полето "Find items matching these criteria" текста
ParameterValue='=Description'
и натисни Apply.
Това избира всички параметри, независимо от името, които имат стойност '=Description'
И не избира компонентите, а параметрите. Ако параметрите са в компоненти, ще видиш кои са.
Не е точно това, което искаш, но стеснява доста кръга на търсенето.
Не можах засега да се преборя да търси компонетите с този параметър и тази стойност.
Пет Дек 01, 2023 12:37 am
Вкъщи имам 09 и тук не върши много работа. Ще пробвам в офиса в понеделник на 23.
Един тъп въпрос.
Като избереш жица в схематика два пъти и краищата й стават червени. Можеш да избереш само единия или само другия край да бъде червен също. Какво значи това?
И още един тъп въпрос. Като избереш няколко компонента, един от тях е зелен, другите са цианови. Разлика в цвета почти няма, та не прави особено впечатление, но и това се чудя какво значи.
До сега за толкова години не съм разбрал защо става така, въпреки че ми е правило впечатление.
Съб Дек 02, 2023 9:56 pm
Ако имаш няколко сегмента, двойното избиране избира един или няколко сегмента и ги оцветява в червено.
Служи за редактиране на сегменти от връзки. Търси в текста сегмент.
https://www.altium.com/documentation/al ... tics#!wire
На втория въпрос - нямам точен отговор, но съм забелязал, че като избереш първи компонент е зелен,
ако добавяш към избора още, стават циан. Ако избереш няколко накуп, един от тях е зелен,
но не знам по какъв алгоритъм го определя.
Представям си го нещо от сорта кой да води бащина дружина :D
По въпроса за параметрите - открих още една команда, която избира параметрите по име.
Звучи така:
( ParameterName = 'BOM_Description" ) and ( ParameterValue = '=Description')
Но това пак си избира параметрите, без да избира компонентите.
Съб Дек 02, 2023 10:51 pm
