Дата и час: Пет Авг 21, 2026 11:37 am
купувам осцилоскоп до 600-800 лв
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 896
 Re: купувам осцилоскоп до 600-800 лв
Имат представителство но няма смисъл да се занимаваш с тях, аз опитах преди 7 години когато си купувах DS1054Z, но не се получи... Направо си поръчвай от https://www.batronix.com/shop/rigol/DHO800.htmlИдва до врата с безплатна доставка от Германия, аз така направих след неуспешната борба с българския представител да му дам парите си. П.С. Вече лесно се отключва със софтуерни опции до 150МХз и до 50мптс чрез лицензен генератор, т.е. приравнява се на ДХО814. Принципно хардуерно е идентичен с ДХО900 и има хора му сменят идентификацията и почва да се мисли за ДХО924, т.е. входа му се вдига до 250МХз, ама нещо имало някакви дребни проблеми които още не са изчистени. Статуса по всичките тия хакове може да се следи на: https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... e/new/#new
| Пон Окт 30, 2023 4:05 pm |
palavrov
Регистриран на: Вто Окт 11, 2011 11:53 pm Мнения: 4588 Местоположение: Brussels / Пловдив
+1 за Batronix, никакви ядове, малко се поразправяхме заради фактурата но всичко се оправи - взели, че проверили по ДДС номера и видели, че адреса за доставка се различава от този на фирмата ми - а аз точно се бях преместил на нов адрес и така Още едни от които съм доволен: https://eleshop.eu/catalogsearch/result/?q=dho800
| Пон Окт 30, 2023 4:58 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
Туй добре, ама мисля че не е това. Доста 8 битови я имат тая функция и не ги рекламират като 10 или 12 битови... Преполагам че АЦП-то си е 12 битово, та с тая фунция вероятно постигат 16 бита.
| Вто Окт 31, 2023 2:39 pm |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30753 Местоположение: София
Мне, то това целта му е да се вдигне сампъл рейта, много скопци не само 12 битови са така, а като отидеш на 100-200 Ghz май всички са така. Това позволява да се използва по- бавно АЦП. По същия начин примерно мойто лекрой прави 8Gsa но на един канал, като използва 4-те АЦП-та. За това разбира се трябва да е проектирано така. Иначе друга техника за повишаване на ефективния семпъл рейт е рандом семплиране RIS но това работи само при повтарящ се сигнал и надеждно тригериране.
| Вто Окт 31, 2023 3:19 pm |
Тъй де, но това обикновено с свързано и с някаква S&H схема, с нейните си капризи...
| Вто Окт 31, 2023 3:43 pm |
Абе доста добре работи, но конкретно лекройските май не използват тази техника в 12 ботовите, на една презентация говореха, че други производители я използвали, пт което заключавам, че те правят нещо друго.
| Вто Окт 31, 2023 3:58 pm |
velio
Дам, не съм допрочел. Разбрал съм друго... Мислех си че говорите за функцията за "висока" резолюция, която я постигат с осредняване на няколко семпъла. Затова при бързите развивки не е достъпна. Ама то изобщо не става въпрос за това. Иначе откъм долния клас осцилоскопи е същото (зависи как го погледнеш). Примерно 2GS/s с един канал и само 500MS/s с четири активни канала. Едно АЦП, 4 входа. При горния вероятно е обратното - 4 АЦП-та с по един вход, работещи с различна фаза на клока.
| Вто Окт 31, 2023 6:19 pm |
Да много от бързите са така, като някои ADC са всъщност всички на един чип, по лесно се контролират таймингите, а и като процес толерансите са по-малки. Тоя дъртанян който го имам, има 4 отделни ADC-та, но може да семплира 1 канал с 2 от тях или с 4, съответно 4 и 8 Gsa.
| Вто Окт 31, 2023 6:32 pm |
michev
Интерлийв мисля се ползва навсякъде по скоповете или поне тези в които съм се заглеждал. Тоя 804 който се коментира е ясно, че е така и е в 1 чип. На Сиглент например - SDS1104X-E са 2 чипа, като всеки е по 1GSPS и всеки чип поема 2 канала. Съответно всеки чип е 2 (или 4) АЦП-та пак в това свързване. ERES-a си е вид осредняване на определен брой семпли. В Сиглент го има, но мисля беше до 10 бита само. В 804 го няма, но пък с тия 12 бита.. В крайна сметка тоя 804 е интересно животно, обаче прави изключително лошо впечатление къде му е ОС-а - на sdcard.
Относно пазаренето от чужбина - ако не излезе проблем, който налага продукта да се върне е супер, в противен случай - пригответе едни 70-100лв за транспорт (вече го гледах този филм). Внимавайте и с нашите търговци, защото в условията на едният беше указано, че осцилокопа трябва да бъде пратен до еди си какъв сервиз в чужбина за сметка на клиента. Съпорта на Сиглент категорично не става и ако не се вдига шум - нищо не се случва.
| Сря Ное 01, 2023 11:18 am |
raven_feather
Регистриран на: Чет Сеп 28, 2006 4:24 pm Мнения: 320 Местоположение: Варна
Взех едно захранване Instek от ТМЕ.След 2месеца установих ,че има някакъв проблем като стой по-дълго време включено.Питах ги без да обяснявам какъв е проблема към кого да се обърна към тях или към производителя. Хората ми пратиха товарителница за техна сметка ( отиване и връщане),гледаха го после го пратиха за ремонт и за сега работи.
| Сря Ное 01, 2023 7:12 pm |
michev
Звучи страхотно. За съжаление няма нито Риголи, нито Сигленти там, нито имат хубави цени за по-малките рибки.
| Чет Ное 02, 2023 1:06 pm |
velio
В Welectron има Siglent и цените са добри. Имат и отстъпки с определени кодове. А доставката е безплатна на доста от продуктите. Отделно доста често разни неща са на промоция.
| Чет Ное 02, 2023 6:59 pm |
michev
Така е. Има дори промо код за допълнителна отстъпка. Проблемът е само ако има някакво гаранционно събитие. Моят е купен точно от този търговец. В крайна сметка си се разправяш със Сиглент ЕУ ако нещо гаранционно се наложи.
| Чет Ное 02, 2023 7:45 pm |
velio
Аа, неприятно. Аз имам два уреда купени от там. Принципно уж търговеца е задължен да поема разправиите, поне за физически лица, ама...
| Чет Ное 02, 2023 7:50 pm |
michev
И аз имам 2 закупени уреда от него, но с 2рия изтеглих късата клечка. Не знам какво е длъжен, но си опънах яко нервите. И на него да трябваше да го пратя - пак цената за транспорт щях да я платя аз. За да не говоря с недомлъвки - при мен имаше DC офсет на сигнала, при AC куплиране извън спецификацията. Този офсет се мени според температурата, но така и не се нулира. Нито след калибрация, нито след каквото и баене да съм му правил. В крайна сметка ми смениха дъното на осцилоскопа, но дефекта си остана. Може би леко по-малък, но ясно видим. Извода за мен е - толкова си могат. Дискутирах и с други хора - всеки има някакъв офесет, но по-малък от този при мен. При наличие на ДАК-ове за нулиране на точно такива проблеми, не разбирам какъв им е проблема и защо изобщо са го допуснали. Този дефект дори го проверих и на старото ми осцилоскопче - ригол 1052, което след загряване от 15тина минути се държеше като заковано и нямаше никакви подобни проблеми.
| Чет Ное 02, 2023 8:05 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 18 госта |
