Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
я дай да я видим тая клема, че ми стана интересно, явно е пресфит ама с толкоз много краци ли е ?
Пет Окт 27, 2023 4:15 pm
https://www.we-online.com/en/components ... e_pressfit
Пет Окт 27, 2023 6:21 pm
Въх, изрод ... това много тоци тия нали знаеш, че имат изискване към дебелината на метализацията в тия отвори и дебелината на калая след това, и отворя трябва да е доста точен.
Пет Окт 27, 2023 6:26 pm
аз съм от 20 - 40А ... тези "болтове" просто са ми удобни за монтаж
Пет Окт 27, 2023 6:40 pm
А това предполагам във фабрика ще го насищат, че и там има разни тънкости, не е като да го натиснеш на ръчната пресичка не, че няма да стане но имай едно на ум. Пресфита е капризен, конкретно какво се случва с него при поява на механични усилия в последствие. Важно е при запресоването всички да стане с едно плавно движение, за да не разбиваш отвора. Хубавото на тоя е че със всички тия пера ще е доста надежден фит, но усилието трбява да е точно по центъра, кривне ли малко на някъде част от отворите ще ги разбие и няма да държи по спецификация.
Пет Окт 27, 2023 6:48 pm
ясно...
по принцип взех размерите на футпринта от PDF
за ся само ще прототипна - то ще си каже де съм се омазал :)
Съб Окт 28, 2023 6:56 pm
...Пресфита е капризен, конкретно какво се случва с него при поява на механични усилия в последствие. Важно е при запресоването всички да стане с едно плавно движение, за да не разбиваш отвора. Хубавото на тоя е че със всички тия пера ще е доста надежден фит, но усилието трбява да е точно по центъра, кривне ли малко на някъде част от отворите ще ги разбие и няма да държи по спецификация.
Ако не стане с набиване, винаги може да му се удари един поялник... :D
Съб Окт 28, 2023 8:21 pm
Понякога се добавят дори допълнителни метални плочки, за механична якост и за повече тоци. Едни се опитаха при нас да се направят на хитреци и резултати бяха плачевни - т.е. спазваш чаршафа или рИвеш. Запояването не е препоръчително, а и с тая топлопроводимост ще ти трябва горелка, не поялник.
Съб Окт 28, 2023 9:14 pm
Е па има поялници по 250W и нагоре. JBC имат такава серия - C470
Вто Окт 31, 2023 6:59 pm
А има такова изобилие от индукционни поялници (нагреватели), че даже и нашенски.
Е, има някои особености при работа с тях, но за запояване на масивни железа са удачно решение.
Вто Окт 31, 2023 7:21 pm
Е с голямата човка на хакото е запоено и с малкия, пък с JBC изобщо няма да се опре :)
Вто Окт 31, 2023 7:22 pm
Какво общо имат последните коментари с темата за Алтиума?
Вто Окт 31, 2023 8:46 pm
а колко е минималното разстояние между писти ( без прорези ) за 240 волта
някъде пише 2.5 мм ...
Untitled.png [ 28.67 KiB | Прегледано 2274 пъти ]
Сря Ное 01, 2023 9:51 am
TheWizard написа:
Може да използваш добрата стара таблица на IPC-2221 за clearance:
ipc2221-table-6-1.jpg [ 345.28 KiB | Прегледано 2253 пъти ]
В твоя случай - 0.4мм на външните слоеве при покрити писти (conformal coating, B4).
Но IPC е препоръка, а не стандарт. Трябва да пресметнеш необходимия clearance/creepage чрез safety standards на институтите IEC или UL, ако целиш нещо за сертификация и индустриални цели. Например стандарти като UL 840 или IEC/UL 61800-5-1.
Сря Ное 01, 2023 2:54 pm
аз по принцип ще сложа прорези там където е "критикал"
в моя случай, най-малкото разстояние ми е 6 мм ... демек по UL е над 1000 V
Сря Ное 01, 2023 3:33 pm
