въпросче за амп
Регистриран на: Пон Окт 10, 2005 1:13 pm
Мнение въпросче за амп
при двуполярно захранване 2Х50 волта и при сигнал от генератор / 50Hz / с ниво около 0.700mV .
въпросът ми е : колко волта трябва да има на изхода при товар 4 Ома ??
в моя случай е 38 волта . мога ли да сметна до каква степен е отпушено стъпалото и дали има още мегдан :)
Вто Сеп 26, 2006 12:55 pm
Регистриран на: Вто Юли 11, 2006 8:43 pm
Местоположение: София / Хасково
Зависи от много неща изходния сигнал, най-вече от коефициента на усилване. И за колко вата е усилватела?
Вто Сеп 26, 2006 1:24 pm
стпалото е клас В . мосфет 350 вата . обратната връзка е 20К а съпротивлението което е към инвертирания вход и с кондензатор към маса е 470 Ома.има си формула за смятане но не мога да я намера. интересува ме как да си смятам стъпалата дали работят на Фулл рейндж така да се каже .
Вто Сеп 26, 2006 1:55 pm
29 волта трябва да имаш в изхода при това положение. Най-вероятно "имаш мегдан", но по-добре прати схемата.
Вто Сеп 26, 2006 2:37 pm
ето схемата.крайните транзистори са IRFP240/9240
350W.gif [ 32.91 KiB | Прегледано 1680 пъти ]
Вто Сеп 26, 2006 3:00 pm
тва 29 волта не е ли малко като заметя в формула и се получават 147 вата при 4 Ома. " P=((U*U)/R)*0.7 " .
при мен в момента е 38 волта на изхода (252 вата ) и ме интересува дали това е максимума които мога да източа от ампа. :?
Вто Сеп 26, 2006 3:45 pm
Регистриран на: Сря Фев 22, 2006 6:27 pm
Местоположение: plovdiv
aко се увеличи усилването се стеснява честотната лента. Тъй че оже да працакаш качеството ако го напъваш много звера. Отделно и изкривяванията би трябвало да нарастнат чуваемо. И има възможност да изплющат транзисторите евентуално не съм сигурен за това то си зависи от разни други работи / производител радиатори гравитация :) и тн/
Вто Сеп 26, 2006 11:09 pm
Регистриран на: Пон Окт 17, 2005 4:44 pm
Местоположение: Стара Загора
Мой познат привърженик на смзващия бас си я прави за колата.При него захранването беше двуполярно 2*65V и напрежението на изхода беше 39V.Иначе стъпалото свири що-годе прилично ама ако знаеш колко транзистори изпукахме докато го пуснем. :D
98% от младото поколение е опитвало трева или някакъв вид опиaт!Ако си от 2%, които не са опитвали сложи това под подписа си.
Сря Сеп 27, 2006 3:04 pm
до сега съм направил 12 такива стъпала , 3 от които на работни платки . и това е единственото амче което тръгва от първия път. може би съм късметлия :roll:
Чет Сеп 28, 2006 8:55 am
