Отговори на тема  [ 1529 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49 ... 102  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
Рек - 28 литра в минута, 5 бара сух и чист въздух не са никакви условия. Това налягане и дебит всеки компресор може да го направи - даже и боклук от практикер. В големите предприятия си има инсталации за въздух под налягане. Там където съм в момента имат няколко големи винтови компресора, щото почти навсякъде имат каква ли не пневматика.
Филтър-регултаор с изсушител и три филтърни групи - активен въглен, 40 микрона и 5 микрона можеш да си купиш за под хилядарка от Фесто - дето се водят може би най-скъпите. Комплекта филтри за смяна беше някакви смешни пари. Мисля че имаха и 1 микрон и надолу филтри. Та като цяло не е трудно постижимо. Като искаш някакви такива прецизности - целта оправдава средствата, които не са кой знае колко много.
Вто Окт 17, 2023 5:44 pm
Въздух си трябва навсякъде, по белият свят въздуха се кара заедно с тоците, тук въпросът е какъв въздух тече.
Вто Окт 17, 2023 7:46 pm
https://www.lumafield.com/article/usb-c ... zon-basics
Сря Окт 18, 2023 10:40 pm
Cekins написа:
С маслен филм ще постигна същата прецизност без да се напъвам особено, като при това ограничения за маса, ускорение и скорост на практика няма, щото маслото не се свива. Само дето изпедерастения запад има фобия от всичко, което гори и оставя лекета, та едва ли ще предложат нещо подобно.
Сря Окт 18, 2023 11:59 pm
Абе не баш, не случайно са измислени тия въздушни лагери, имат си приуложения.
Чет Окт 19, 2023 12:39 am
Реконструктор написа:
...С маслен филм ще постигна същата прецизност без да се напъвам особено, като при това ограничения за маса, ускорение и скорост на практика няма, щото маслото не се свива...
Маслото не се свива, но тъй като лагерът не е уплътнен, ако товарът не е съобразен, ще изтече.
Ускорението няма да е същото, заради загубите (съпротивлението) в масления клин.
Скоростта също не може да е кой знае каква. щото маслото ще заври.
И най-същественото - хората са показали какво са направили, а ти го съпоставяш с това което си мислиш че би могъл да направиш, но все още не си. :D
И за гранде финале: един от недостатъците на тоя тип направляващи е "залепването" между двете повърхнини. Ако товарът е в покой, за първоначалното му задвижване се изисква многократно по-голямо усилие. Което пък е свързано с прецизността...
Чет Окт 19, 2023 8:18 am
отделно за някои приложения не е желателно да има масла в близост, а колкото и да е уплътнено, винаги се губи масло а за някои процеси дори и няколко молекули стигат да ги прецакат.
Чет Окт 19, 2023 5:05 pm
Кохерер ефект, предполагам някой вече го е поствал, но беше интересно
https://youtu.be/VMkdnj698-0?si=UWhTFHVnziNj6GdF
Нед Окт 22, 2023 11:30 am
Интересен ефект.
За какво ли обаче може да се използва смислено?
Примерно брояч на светкавици по време на гръмотевична буря, но това е малко като фенерче захранвано от PV соларен елемент...
Нед Окт 22, 2023 11:15 pm
https://en.wikipedia.org/wiki/Coherer
Нед Окт 22, 2023 11:38 pm
https://youtu.be/CglNRNrMFGM?si=67myWtFOt_Z3xDLw
Сря Ное 01, 2023 4:15 pm
https://github.com/stnolting/neoTRNG
Нед Ное 05, 2023 2:49 pm
palavrov написа:
Някъде беше доказано че напълно случайни числа не могат да бъдат генерирани само чрез използване на математически и логически методи
Нед Ное 05, 2023 5:17 pm
Ами то проблемна тия които включват физически е, че винаги има външен фактор който може да доведе докорелация.
Нед Ное 05, 2023 6:12 pm
В кода горе използват цикли, чиято дължина зависи от закъснението при превключване на логическите елементи от които е изградена архитектурата на броячите. Невъзможно е да се предвиди защото се променя с температурата и захранващото напрежение, тук дори разчитат на "топлинен шум" който води до неравномерно превключване на елементите.
Пон Ное 06, 2023 12:59 am
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 21 госта
