Дата и час: Сря Ное 25, 2026 9:38 am
[ 5 мнения ] |
Поправка на Fluke 80T-150U
Grubi
Приставка за мерене на температура, с накрайник тип "писалка"...някой му е видял сметката на накрайника...вътре има един флекс който завършва с термистор или термодвойка. Електрониката и самия адаптер изглеждат наред. Грешката разбира се е "OPEN" на температура, на миливолти чете 138mV в изключена състояние, Фаренхайт - минус 414mV, Целзий - минус 245.5mV Червената точка си е на плюсовата клема, не съм обръщал полюсите. https://www.fluke.com/en/product/access ... -80t-150uaТа това може ли да се замени и калибрира с човешки методи и стандарен, купешки сензор или да си заминава по пътя? Гледах по форумите, но май няма много. Елементната база е на ниво 80-90те, платката също.
| Съб Окт 21, 2023 4:31 pm |
ikarlo
Регистриран на: Пон Авг 24, 2020 4:45 pm Мнения: 217 Местоположение: София, Люлин 3
 Re: Поправка на Fluke 80T-150U
Наложи ми се да измервам температура на въртяш се барабан с такава сонда и резултатът беше, че върхът се "отнесе". Термосензора е диоден, специално изпълнение с метална контактна повърхност беше заминал, но и пластмасата на върха разрушена. С епокси компаунд и 1N4148 направих някаква възстановка, която успях да калибрирам при 0 и при 70 градуса. Резултатът е под очакванията, при по-високи температури разминаването е над 3 градуса и се влошава още при 100 градуса. Общо взето "цък - язък". Работата е, че сондата специално е предназначена за точково измерване на температура на електронни компонени, но с разрушаване на оригинала "точката" се губи. Мисля, че с 2N2222 в металун корпус или SMD изпълнение, свързан като диод (емитерния преход) ще стане по-добре, но не ми остава време...
| Нед Окт 22, 2023 1:30 pm |
Grubi
Да, при мен тази точкова част е останала, но вътре в "перодръжката" вероятно е влязла вода, и се е развила корозия. Може би няма да е лошо да сваля схемата и да пробвам варианти. Не мога да си обесня защо при цена от 350Евро, сензора е запоен, а не с конектор, но Флуке никога не са били евтини.
| Нед Окт 22, 2023 2:54 pm |
741_
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am Мнения: 75
Тц. Не емитерния преход, а целия транзистор ползваш - база и колектор накъсо от едната страна, емитера от другата, и току виж останеш приятно изненадан.
| Нед Окт 22, 2023 3:25 pm |
ikarlo
Аз това имах предвид - база и солектор накъсо, но понеже тази схема е много разпространена, не я описах точно.
| Нед Окт 22, 2023 8:34 pm |
[ 5 мнения ] |
