Дата и час: Пон Окт 19, 2026 12:22 am
velio
 Re: Питане за осцилоскоп
Да, уж погледнах, ама не съм видял. Нищо де, може и да реши да се напъне. Като не знаеш че съществува, няма как да го поискаш.
| Вто Окт 03, 2023 4:17 pm |
Струва си мен ако питаш, още 200-300 лв, не са малко но пък изглежда доста по-добре от най-евтините им модели.
| Вто Окт 03, 2023 5:16 pm |
nik
Това ми прилича на чудесен коледен подарък... по скоро 900, дали да не пиша на дядо коледа...
| Вто Окт 03, 2023 7:38 pm |
palavrov
DHO924S + PLA2216 = 1098 eur (без ДДС) ... изкушава ме, че е като таблет и има VESA mount т.е. мога да го държа вдигнат над бюрото да не ми се пречка но винаги да е под ръка ... бях повдигнал въпроса преди време и явно тези юнаци от Ригол кротко ни четат форума и са направили всичко необходимо
| Сря Окт 04, 2023 10:15 am |
velio
Само дето е 1.25 GS/s, и това се шерва между каналите (както и паметта). Поне между два. Т.е. в даден момент не е изключено да се получи 600MS/s. Което си е леко тегаво, особено над 100MHz. Иначе е доста впечатляващ за цената си и за това че е 12бита. Очаквам отговора на Сиглент... Настанаха интересни времена за осцилоскопите. То да не си купиш нещо, след 6м до 1г вече е остарял морално.
| Сря Окт 04, 2023 3:53 pm |
Bai Ui
Бъдещето на осцилоскопите е това: https://www.ikalogic.com/ikascope-porta ... illoscope/Апък вие си ги мерете по...диагонал на дисплея.
| Сря Окт 04, 2023 4:07 pm |
Зависи кой на какво е свикнал да работи. Приятел, който се оправя относително добре с компютърно-базирани инструменти, буквално изпада в ступор като седне пред обикновен уред. Добре че повечето съвременни уреди имат бутон "auto", че без него съвсем ще го закъса. Аз пък предпочитам уреди при които за стандартния им начин на ползване не се налага употребата на компютър. Идеята за мултимер с дограма 11 е меко казано перверзна...
| Сря Окт 04, 2023 4:20 pm |
syscop
Колко ръце ще трябват за измерването на 4 канала?
| Сря Окт 04, 2023 4:23 pm |
Bai Ui
колкото ти трябват за да държиш 4-те сонди на 4 каналния. Това, което съм показал горе е само пример, идеята може да се развие като примерно интерфейса се изработва вътре в осцилоскопа под уеб сървър и само се визуализира в браузър под всякаква ОС, така за ужас на някои хора прецизността на измерване ще е независима от надежността и производителността на различните ОС.
| Сря Окт 04, 2023 4:30 pm |
palavrov
Идеално е за прост програмист. Рядко ми се налага да гледам над 1МХц - обикновенно трябва да боря със UART, I2C, SPI и т.н. и то това на логическия анализатор. Аналогови сигнали почти не се налага да дебъгвам защото обикновенно стигне ли до мен платка за да и пиша фирмуер в повечето случаи хардуериста вече си е свършил работата. Досега все съм отлагал купуването на програмистки скоп защото нищо не ми е хващало окото докато не видях това ревю на Дейв Австралийски.
| Сря Окт 04, 2023 5:06 pm |
velio
На пръв поглед изглежда супер - портативно. Обаче, като се замислиш, всъщност ти трябва и компютър освен въпросната джаджа. И мобилността почва да куца. Да не говорим че реално целия осцилоскоп трябва да е вътре в тая ръкохватка (+батерията, с ограничен живот). Едва ли ще стигне безжичната честотна лента да се предават всички данни "на живо". Отделно че това в някои случаи е противопоказно - ще смущава някои по-чувствителни схеми... Вероятно си има приложения, ама ще знае само тоя дето му потрябва точно такова. Малко нещо като безжичен поялник (не че няма и такива, ама не ги ползват често...)
| Сря Окт 04, 2023 6:11 pm |
Няма как да се развие до никъде. Първо как успяваш да синхронизираш два канала, а четери ? Къде в това нещо навираш атенюатор, усилвател и ADC с които да може да гледаш нещо на 500 Mhz или 1 ... това иска 5-10 GSPS, дори да го навреш физически по-скоро ще имаш поялник а не сонда, отделно как ще я храниш ... изобщо тов аса ала бализми, може един ден след мноого години, все още сме далеч от тоя момент. За мен всякакви компютърни истории са пълна глупост, колко екрана трябва да имаш ? Те и така два дисплея не стигат, особенно ако имаш логически който иска РС. За някаква фиксирана установка, примерно EMI/EMC сетъп, да може всичко да става от РС, като си го сетнеш и то си прави нещо съвсем конкретно, но в развоя това не е така.
| Сря Окт 04, 2023 7:28 pm |
d_jelev
Предлагам на създателя на темата, bkms26, да прегледа това видео, ако бюджетът му е ограничен. Той така или иначе сам се е ориентирал към този клас осцилоскопи и някои от представените тук са в бюджета му, горе долу. Четвъртият във видеото е клонинг на FNIRSI, по-евтината му таблет-версия. Всички останали марки са много добре наложили се като entry-level на пазара: https://www.youtube.com/watch?v=-JUYCWUFyGo
| Чет Окт 05, 2023 6:13 pm |
изтървал си модата. вече минаха на облачни
| Чет Окт 05, 2023 6:34 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12175 Местоположение: Гьотеборг
Скоро и на виртуални ще минат, запояването ускорява глобалното затопляне
| Пет Окт 06, 2023 9:56 am |
