Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Ами моите са повече, но проблемът е друг
Имам блокова схема, после пинове на развоен кит (много 400 пина), после имам страница в която групирам SPI, I2C, GPIO, ADC - реални пинове от контролера, който е на развойния кит, и най-накрая функционални блокове. И като реша да сложа харнеси и бусове настава една боза, или ще трябва да омажа блоковата схема.
Направил съм манджа с грозде...
Пет Сеп 15, 2023 6:27 pm
Една друга работа с йерархиите и пре-нумерирането на страниците в йерархията - значи имам примерно 20 страници в йерархията и съм изпуснал една някъде към средата - примерно някакви драйвери и съседната страница е захранването за тия драйвери. Вкарвам я в йерархията и тя влиза последна.
Избирам Tools-Annotation-NumberSchematicSheet
Давам MoveUp, до нужното място, после ОК и ... нищо не се променя... Ако махна автоматичното нумериране и ръчно пренумерирам все тая
Глупавия начин е да махна предните страници от йерархията, да добавя нужната и после обратно. Но това губи много време и не правилния начин.
Пет Сеп 15, 2023 6:36 pm
Както ти е отворен проекта (Projects panel), хващаш с мишката страницата от схемата, която ти трябва, и я местиш нагоре /може и надолу/ в проекта
до мястото, което те устройва. След това вече, като дадеш Annotation->Number Schematic sheets, ще се номерира правилно.
Ако е зададена чавката Automatic Sheet Numbering (Project options), номерата на страниците се сменят автоматично,
при самото местене.
Пет Сеп 15, 2023 9:08 pm
E...може ли така...с мишката става, от менюто не.
Много бири за днес, пиши си ги някъде. Бях готов да ровя и да гледам как точно се прави
с други начини щото тоя Annotation ми скъса нервите.
Пет Сеп 15, 2023 11:01 pm
Интеграция към Arena и други PLM системи
https://www.youtube.com/watch?v=_rhAK4c2pos
https://www.xplm.com/our-solutions/elec ... egrations/
Досега не съм имал "удоволствието" за подобна интеграция, но все пак може и да ми се наложи.
Пон Сеп 18, 2023 2:08 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Grubi написа:
То интеграцията на коя да е КАД сиситема към PLM си е пръчка винаги - говорил съм по въпроса с ИТ тата щото в големи фирми те се занимават да го правят но идват да питат ние от развоя какво ни трябва и т.н
За малки фирми и обеми по мое мнение е по добре да има човек които даже и с ексел да коландри тия неща -пак става.
Инак докат сетнеш нещата минава поне полвин година а и софта на PLM си е хурка голяма.
Пон Сеп 18, 2023 6:50 pm
Абе за голяма фирма ще си е...и ще трябва библиотекар, и може централен отдел само за PCB да направим. Но тоя XPLM не го бях виждал, мислих че всеки PLM ти пише някакъв скрипт според изискванията. Така май и ще стане. Иначе някой Ексел експерт вероятно ще свърши същата работа.
Но Алтиум взеха да ме изнервят. Стария представител напусна, новата отговорничка я няма никаква...и може да се преместим на Cadence или PADS.
Пон Сеп 18, 2023 7:49 pm
Отначало е гадно ,ама като тръгне е благинка голяма- правиш си вариантите и БОМ отива директно в ПЛМ то , никога не съм проверявал на ръка дето му викат БОМ ако има такава система.
Всичко си имаше къде да се сторва , сиситемата даваше автоматично версии и работатта на човека е да нагласи правилно нещата в КАД сиситемата.
Вто Сеп 19, 2023 6:48 pm
Направих си проекта в ПАДС -всичко е на 6 - няма грешки и т.н . даже си генерирах гарберите - 100% Ок. импортвам в Алтиум,щото така трябвало според там биг босовете - естествено дава 100 неща че не са ок и това също го разбирам - уж му казах ,импортваи и сетингите от ПАДс ама какво е направило... почвам да проверявам... и шах с пешката... натъквам се на 2 менюта в сетингите ....
Според мене всеки които се занимава с материята ще ги определи като МАЛОУМНИ....
Short circuit меню Allow Shot Circuit
и
Un ruted net - check for incomplete connections
За каквъв чеп трябва да спозволяваш късо?
и за какъв чеп трябва да кажеш на системата да не следи дали имаш нерутнати пътеки...
Освен източник на проблеми аз нямам друго определение за тва.... не съм виждал в друг КАД такова нещо.....
altium_tpnq2.jpg [ 156.3 KiB | Прегледано 2131 пъти ]
altium_tpnq1.jpg [ 156.6 KiB | Прегледано 2131 пъти ]
Вто Окт 24, 2023 8:13 pm
Ами .... на глобално ниво смисъл няма, но да позволиш късо между два нета не е нещо невиждано, както и дълго .. :) Примерно имаш AGND, DGND, искаш да ги обединиш в една точк и правиш връзка между тях и не искаш да ти реве, ся примера не е точен, щото тов аможе да го направиш и на ниво схематика, но нещо подобно.
Вто Окт 24, 2023 8:49 pm
Тони -това е измислено отавна- прави се един изкуствен елемнт (проводник) и като закачиш 2 та нета и проблем няма..... и 10 нета така може да закачиш и като провериш руловете няма да има късо и няма да се чудиш кое къде е .
Инак тва ако го чекне някои и Алтиума се превръща с скъпоструваш паинтбруш...
Вто Окт 24, 2023 9:27 pm
Ето официалното обяснение на Алтиум и за двете правила:
https://www.altium.com/documentation/al ... rt_circuit
Това да му е проблема на Алтиум.
В Алтиум много неща могат да се направят по повече от един начин.
Това невинаги е лошо. Но и трябва да се внимава.
Вто Окт 24, 2023 9:54 pm
Трябва ми помощ - по няква причина големината на Реф Дес на компонентите е малка след като импортнах в Алтиум.
1 по едно е ясно как да сменя това - как да го направя на всички едновремно- имали таква възможност, щото са 369 компонента на платката?
Успях да загася всичко , само реф дес са на екрана ... помня че трябваше да се търси подобен обект ...ама там вече не помня какво и как ставаше...
Вто Окт 24, 2023 11:01 pm
Десен бутон върху някой от реф. дез. и от менюто - Find Similar Objects
След това настройваш чавките:
Text - Same (то си стои така, щом си посочил текст)
Designator - Same (било е Any)
и натискаш ОК.
След тази операция, всички дезигнатори са избрани.
Отвараш панела Properties (обикновено на лентата вдясно) и променяш размера
на всички избрани дезигнатори - височина и дебелина на линията. Може да се променят
и фонта (да стане Truetype) и центрирането.
Вто Окт 24, 2023 11:18 pm
al_at написа:
и натискаш ОК.
Благодаря - стана.
Добвяме още бира за догодина.
Сря Окт 25, 2023 1:13 am
