Дата и час: Вто Ное 24, 2026 11:17 pm
програма на асемблер, която пресмята израза: R=A.3+2-129
jony1111
Регистриран на: Чет Сеп 14, 2023 3:55 pm Мнения: 5
Колеги признавам си, че не разбирам нищо от това. Някой ако може да ми помогне срещу ЗАПЛАЩАНЕ разбира се. Това ми е курсовата работа: Да се състави програма на асемблер, която пресмятаща израза: R = A.3 + 2 - 129, където А – еднобайтова променлива в данновата памет. Курсовият проект трябва да съдържа: 1. Сорс код на проект с асемблерската програма на твърд носител. 2. Текстова част, включваща заглавна страница, заданието, разпределение на данновата памет с участващите променливи, разпечатка на сорс кода на програмата и пример за проверка работата на програмата с конкретни стойности.
Ако на някой му се занимава, нека ми пише на лична. Мерси, поздрави.
| Чет Сеп 14, 2023 4:04 pm |
 Re: програма на асемблер, която пресмята израза: R=A.3+2-129
Ами тук едва ли някой ще се занимава, ако не го разбираш защо си се хванал да го учиш.
| Чет Сеп 14, 2023 4:35 pm |
jony1111
Така се случи. Ами късно е вече да спирам, така и така съм в края.
| Чет Сеп 14, 2023 4:38 pm |
al_at
Регистриран на: Пет Апр 13, 2018 4:00 pm Мнения: 1694 Местоположение: София
Когато става дума за асемблер, винаги трябва да се каже за кой микропроцесор/микроконтролер става дума. Разни микропроцесори, разни асемблери. Само за уточнение - точката в израза операция умножение ли е? Да не стане объркване, нормално, в програмистките среди, се използва * за умножение.
| Чет Сеп 14, 2023 4:49 pm |
jony1111
Ами единствено това ми е дадено като курсов проект. Никъде не се посочва за кой микропроцесор е. Би трябвавало да е умножение, но не знам защо така ми е зададено. Дадени са и други подобни задачи: R = 6 + A.15 - 199 R = 32 + A.5 – 3 R = 25 + A.9 - 111
| Чет Сеп 14, 2023 4:59 pm |
syscop
Вдигни си малко level-a  Питай този, който ти е дал заданието на асемблер за кой процесор трябва да е решението. Има даскали, които за добър въпрос могат да ти добавят една или две единици към крайната оценка
| Чет Сеп 14, 2023 5:03 pm |
jony1111
Окей мерси
| Чет Сеп 14, 2023 6:06 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
Като не са ти дали конкретен асемблер, карай на псевдокод  Ето ти: MOV A,@A MUL A,3 ADD A,2 SUB A,129 MOV @R,A Между другото, тия задачи чатгпт ги прави след сутрешната си ракия
| Чет Сеп 14, 2023 10:36 pm |
al_at
Като за ChatGPT става. Иначе трябва да се предвидят и добавят някои "дребни" нещица, като например възможността за препълване на байта след умножението.
| Пет Сеп 15, 2023 9:18 am |
Bai Ui
 |  |  |  | Н'бабане Гт'муан'га написа: Като не са ти дали конкретен асемблер, карай на псевдокод  Ето ти: MOV A,@A MUL A,3 ADD A,2 SUB A,129 MOV @R,A Между другото, тия задачи чатгпт ги прави след сутрешната си ракия  |  |  |  |  |
Не всички процесори имат умножение, осем битовите Микрочеп примерно нямат. Ах3 може да се направи като А+А+А или като Ах2 (шифт или ротейт наляво с една стъпка) + А или Ах4-А.
| Пет Сеп 15, 2023 9:55 am |
syscop
Какво се случва ако регистрите на процесорчето са 4-битови? Според мен условието на задача не дава необходимата информация за правилното ѝ решаване.
| Пет Сеп 15, 2023 10:43 am |
al_at
Това е част от въпроса за кой процесор е асемблера. Другото, което липсва в условието - не става ясно "А" еднобайтова променлива с знак или без знак е.
| Пет Сеп 15, 2023 11:02 am |
Н'бабане Гт'муан'га
Ами то затова се казва псевдокод. Иначе варианти за решение има много, но зависят от конкретното желязо, което не се знае в момента
| Пет Сеп 15, 2023 11:08 am |
s7ama7
Не е ли малко раничко за курсови работи ? Задачката най-вероятно е за процесорчето което сте учили ? Защо не си уточниш заданието и не се опиташ сам ?
| Пет Сеп 15, 2023 1:07 pm |
Не, чеима значение, но не е баш да нямат, 16-та серия няма, 18-та имат MULLW, MULWF ...
| Пет Сеп 15, 2023 2:35 pm |
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 18 госта |
