Рециклиране на батерия TDS3 BAT
Мнение Рециклиране на батерия TDS3 BAT
Батерията е за осцилоскопи, серия TDS3.
Демонтажа е лесен, конструкцията - изглежда класическа. 10х батерии SANYO Cadnica KR-4400/1.2V/4400mAh/размер D.
Свързани/бондирани са последователно, т.е. 12V, така че вероятно мога да избера оригинални NiCd, вероятно и NiMH, оловен или литиев - но за последните два ще ми трябва нова зареждачка, ако не искам да правя разни измислици. Пакета батерии се вади внимателно, има лепенки, уплътнения и може да се счупи кутията. Може би е добра идея да направя 3D модел, има търсене за такива батерии и не са евтини.
Електрониката още не съм я извадил, няма балансиране, само един PTC към плюс и един NTC за контрол на температурата в най-сгъчканото място на батерията. В EEvblog / Dave имаше описание на конектора, ще трябва да погледна. Платката с конектора за осцилоскопа са "защипани", също трябва да се действа внимателно.
10 нови Варти, размер D, 3000mAh, зареждаеми са 100лв. Може би това ще е най-добрия вариант, за да не сменям зареждачката.
Снимки няма да слагам тук, да не хабя място. Някой ако иска да ги види да пише или ще сложа линк.
Съб Сеп 02, 2023 1:28 pm
Мнение Re: Рециклиране на батерия TDS3 BAT
Допълнително, новата версия на батерията е с литиеви батерии, доста по-лека.
TDS3BATC/+5-45degC (за разлика от старата NiCd TDS3 BAT, на която е написано че ще се изключи сама при +40 при зареждане и +70 при разреждане)
Без надписите батериите не се отличават видимо. Зареждачките също са едни и същи, с означение TDS3 CHG, зален диод за захранване и жълт за зареждане. Едното захранване също се оказа дало фира, но се надявам да е нещо малко.
Трябва да се внимава също и с това, че зареждачката и изхода за захранване към външен принтер са едни и същи, и може да се направи грешка.
Нед Сеп 03, 2023 1:41 pm
bouncing smiley.gif [ 19.65 KiB | Прегледано 3630 пъти ]
Нед Сеп 03, 2023 1:58 pm
Ще сложа, споко ;)
Нед Сеп 03, 2023 4:47 pm
Ето пиновете и какво са свършили колегите в eebvlog и оригиналната инструкция на тек за батерията (литиевия вариант)
https://www.eevblog.com/forum/testgear/ ... illoscope/
https://download.tek.com/manual/071036800.pdf
Днес ще гледам да кача снимките от моята.
Сря Сеп 06, 2023 9:14 am
