Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Помощ?
Мнение Re: Помощ?
3.73 волта на EN пиновете. 0.8 волта постоянно на ROSC... Няма осцилации никъде
Махане и слагане на кондензатори не води до промяна
Вто Авг 29, 2023 11:04 am
Мнение Re: Помощ?
Менте чипове? Али-баба, али-експрес?
Накрая ще се окаже някой КТ315 бондиран в QFN корпус...
Вто Авг 29, 2023 11:45 am
Мнение Re: Помощ?
Е как менте бе? Пише си TI на тях :D
Вто Авг 29, 2023 12:10 pm
Мнение Re: Помощ?
The TPS65279 operates at any load conditions unless the COMP pin voltage drops below the COMP pin start
switching threshold which is typically 0.25 V.
Виж колко е напрежението на COMP пиновете. също и на SoftStart.
И май е време за проверка на стойностите компонент по компонент.
Вто Авг 29, 2023 12:53 pm
Мнение Re: Помощ?
И на двата меря по 0.55 волта
Вто Авг 29, 2023 2:11 pm
Мнение Re: Помощ?
Колко излиза на V7V?
Вто Авг 29, 2023 3:04 pm
Мнение Re: Помощ?
Явно три страници постове са доста. Той с това започна - V7V = 6.25 волта
Вто Авг 29, 2023 3:07 pm
Мнение Re: Помощ?
Ами остава да е ...Путин ....късо нейде по чиновете ? Незапоено пин? Пробва ли да го презапиши, но да го махнеш, почистиш и на ново ?
Вто Авг 29, 2023 3:13 pm
Мнение Re: Помощ?
Има и още един вариант - купува си EV board и гледа разликите:
https://www.mouser.bg/ProductDetail/Tex ... hQQAvD_BwE
Но има шанс и това да не помогне :)
Вто Авг 29, 2023 3:32 pm
Мнение Re: Помощ?
100 процента работа на Путин :)
Махах го вече и го слагах пак. Сега съм пуснал нова заявка към китайците, ама ме е яд че не можах да разбера какво му има на това. Може и новите да се окажат паметници
Вто Авг 29, 2023 4:32 pm
Мнение Re: Помощ?
Ами то преди да разбереш що не пали какъв е смисъла да пускаш нови ? Огледай платката, да не е някаква алтиумска простотия станала. Тука на последните платки, едно полигонче няка се сетнало да се свързва само с други полигони, и около виата много незабележим гап. JLC са я сляли с полигон, една друга платкаджийнца обаче го видели, и вместо да питат увеличили полигончето за да има 0.2 мм клирънс.
Вто Авг 29, 2023 5:16 pm
Мнение Re: Помощ?
понеже тони надали ще онагледи горното, си позволявам да го направя вместо него
гербер от лалалтиум на почти максимално увеличение
тони гербер.PNG [ 17.75 KiB | Прегледано 2348 пъти ]
светло-червеното е полигон. керемиденото е флеш.
прави впечатление (1) полигона прави дупките в него на многоъгълници; (2) там, където трябва да има дупка, има флеш/пад, в полигона с размера на свредлото.
ммм...
едната платкопечатница го вижда това и го отваря (няма контакт между полигона и пада)
тони несъобразителни.PNG [ 1.07 MiB | Прегледано 2348 пъти ]
другата явно се е нагледала на такива ефекти и го залива
тони съобразителни.PNG [ 169.46 KiB | Прегледано 2348 пъти ]
снимките не са мои и не ме винете за качеството на използваните телефони
тони може да ги щракне с телескопа и да си ги пусне.
Вто Авг 29, 2023 9:06 pm
Мнение Re: Помощ?
Еее, аз такива неща не съм допускал никога на мои платки поне в последните 10 години. Освен това аз полигоните умишлено ги правя с по-голям клирънс от 0.35мм и лично проверявам връзките на всичките лейъри.
Като получа новите ще си проличи
Вто Авг 29, 2023 9:36 pm
Мнение Re: Помощ?
Н'бабане Гт'муан'га написа:
...Сега съм пуснал нова заявка към китайците, ама ме е яд че не можах да разбера какво му има на това. Може и новите да се окажат паметници
За чипове или платки? Ако е първото може да има "Помощ 2"... :)
Вто Авг 29, 2023 9:37 pm
Мнение Re: Помощ?
Е точно ткаов аизобщо не ми се беше случвало преди, на та яплатка има купища полигони, това е еиднственият с този ефект.
Но нещо твоят пробелм ми звучи странно, и ако не си коригирал нещо конкретно не виждам защо вторите платки да са по-работещи от първите. Мери ли за късо, то ясно че с тоя корпус меренето не е много лесно но все пак
Вто Авг 29, 2023 11:53 pm
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 173 госта
