Отговори на тема  [ 58 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Помощ?
Мнение Re: Помощ?
Скоп иска ... той го е форснал в нормален PWM цикъл, т.е. без да пропуска, трябва поне да се пробва да запали. тия чипове палят от раз, интересно какво конкретно се случва. ... сега като се замисля, преди доста време имах проблем с един TPS и проблема беше свързан с кондензаторите ... ама то минаха 8 години, ако си спомням на изхода имах керамични, и дотолкова променяха полюса че спираше да работи, но то за тоя изрично имаше забелвежка как да се смята компенсдацията когато се изпозлват керамични на изхода.
п.с. абе не са ли му много тия кондензатори на изхода .. колко ток ти дърпа товара, не че има нещо общ но ми е интересно .. и от друга страна, без товар може и да има нещо общо.
Чет Авг 24, 2023 10:46 pm
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am
Мнение Re: Помощ?
Ако всичко е като на EVB, значи кофти компонент или проблемен лейаут. Гледам mode и ishare в дейташийта са на аналогова маса, при теб са на силовата. Не ми изглежда върде вероятно то да е проблем, ама пък знаеш ли дали някоя кратка игла не вкарва чипа в кофти режим.
Пет Авг 25, 2023 9:36 am
Мнение Re: Помощ?
Лейаута се съмнявам да е проблем. Не ми е третата платка в живота... Това с масите на тия два сигнала не го бях забелязал, ама аз вече окъсявах безуспешно двете маси. Сега съм на път да почна да меря всеки чарк поотделно
Пет Авг 25, 2023 11:31 am
Мнение Re: Помощ?
Може да е глупост, ама С4 и С23 ги споменават в чаршафа да са по 100 нано, макар, че на схемите са нарисувани с по 47нано. А, и също Х5R/Х7R.
Пет Авг 25, 2023 12:05 pm
Мнение Re: Помощ?
Хм, в EVB са по 47... сега ще пробвам да сложа 100 също.
Всичките са X7R
Пет Авг 25, 2023 12:11 pm
Мнение Re: Помощ?
Две седмици дбъгване и подмяна на компоненти спестяват 10 мин. работа с осцилоскоп... :mrgreen:
Пет Авг 25, 2023 12:16 pm
Мнение Re: Помощ?
Да, ако показваше нещо :D
До мен е, ама никъде никакви генерации не се явяват...
Пет Авг 25, 2023 12:32 pm
Мнение Re: Помощ?
Подай сигнал на входа rosc и виж какво ще стане. Поне ще елиминираш/потвърдиш съмненията за неработещ осцилатор.
Пет Авг 25, 2023 1:54 pm
Мнение Re: Помощ?
Н'бабане Гт'муан'га написа:
Това е интересно. Откъде има напрежение на изходите? Ако ключовете са запушени, в изходите трябва да има 0V.
А сигурно ли е, че тоя чип работи без никакъв товар? Пробвал ли си да сложиш някакво светодиодче за разкош?
Пет Авг 25, 2023 2:30 pm
Мнение Re: Помощ?
Слагах товар. Също го захраних с външен осцилатор. Никаква промяна...
Ще взема да пусна 2-3 нови платки с някои дребни промени дето съм направил междувременно както и с отвързани EN входове, и ще сложа селекция на MODE също така
Пет Авг 25, 2023 4:50 pm
Мнение Re: Помощ?
чак се изкушавам и аз да си пусна :D , някаква загадка има тука
Пет Авг 25, 2023 5:03 pm
Мнение Re: Помощ?
А колко е напрежението на EN пиновете? Да няма някакво тъпо късо към земя и държи чипа изключен.
Пет Авг 25, 2023 10:30 pm
Мнение Re: Помощ?
Гледам в дейташийта някаква защита от късо, ако 512 цикъла има претоварване по ток, изключва и си дава почивка за 16384 цикъла. Имал съм го тоя проблем с друг чип на TI с подобна защита и голям изходен кондензатор. Като не успее да зареди изходния кондензатор за предвиденото време, изключва за дълго, през това време кондензаторът се разрежда обратно и когато онова се свести, при следващия опит започва отначало, всичко се повтаря и изходът стои на някакво мижаво напрежение.
Не го знам тоя чип, ама щях да пробвам с по-малки изходни кондензатори или по-дълъг софт старт. Мързи ме сега да смятам с 47nF що за софт старт се получава и дали не сработва това с 512-те цикъла. Сметни ако искаш или направо пробвай.
Пет Авг 25, 2023 11:55 pm
Мнение Re: Помощ?
това което колегата е писал за защитата е възможно, но на скопа трябва да се види опита да тръгне.
Съб Авг 26, 2023 4:11 am
Мнение Re: Помощ?
Във вторник ще премеря точно колко е на EN пиновете сега както са отвързани.
Слагах и по-големи кондензатори на SS. Ще пробвам да махна и някой от изходните.
В крайна сметка и аз стигнах до извода, че нещо държи чипа изключен. Може и някакво късо да е. Ще махна един да видя как е отдолу
Съб Авг 26, 2023 9:35 am
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 173 госта
