Разпознаване на ОПАМП .. и LED ...
Мнение Разпознаване на ОПАМП .. и LED ...
Една възможност е LF441, не съм свалил още схемата, но ми изглежда да е на входа на усилвател който работи до към 100 Mhz, а 441 е бавен, сега не е невъзможно да е офсет коменсация ... но ако някой се сеща какво друго може да е ... логото ... абе намязва на линеар ама малко въображение трябва. Първи ред 441, втори ред G330AA или 6330AA малко ми е трудно да определя, повече клоня за G. На гърба пише пилипини C17-114 което предполагам е дата код.
opamp.jpg [ 415.97 KiB | Прегледано 3336 пъти ]
Пет Авг 18, 2023 8:44 am
Мнение Re: Разпознаване на ОПАМП
Свалих схемата, със сигурност не е LF441.
1 - In -
2 - +Vcc
3 - In+
4 - NC
5 - balance (-Vee ???)
6 - Out
7 - balance
8 - NC
Специфична е и маркировката на 1-ви крак, жлеба между 1-ви и 2-ри. Странни крака, няколко пъти мерих но това е, интересно че няма отрицателно захранване ... или по-скоро отрицателното захранване е направено странно, може би 5 е отрицателното а 7-ми само е баланс. По схема -Vee през 50- Ом тример отива на 5-ти, а 7-ми е свързан на плъзгача. Но ако е така тов аби било странен начин за компенсация.
p.s. това много вероятно го има в някои от по-дъртите скопове на тек, цялото нещо е тяхно сони -тек ама като гелдам основно тек в тази част. Атенюатора е техен, схемата около него е сходна с други скопове, предполагам и тоя чип са го използвали често.
Пет Авг 18, 2023 10:39 am
Мдаааа той човек вижда каквото очаква :) ... това май е двойка транзистори :) сега видях маркировката на платката и е Q, т.е. може би JFET
Съб Авг 19, 2023 12:30 am
най вероятно е двойка транзистори, в такива схеми често ги ползват
логото прилича на силиконикс
а транзисторите вероятно са тези
http://www1.futureelectronics.com/doc/C ... 441-LF.pdf
Съб Авг 19, 2023 12:53 am
Мда, май го открих https://i.ebayimg.com/images/g/BCAAAOSw ... s-l400.jpg
SST441, има го на Vishay и на Linear Systems ...
Писали сме заедно, да успях да го изровя, но оригинала може би е на Vishay
Съб Авг 19, 2023 12:58 am
Тъй ... епизод 2, SO-8 чип на edit ... NEC не National, логично е да е PGA, аналогов умножител, нещо такова, трябва да е поне 100на Mhz. Маркировка първи ред 101 / втори ред 406. Издърпах някакъв техен хандбук от 80-те ама още се OCR-ва, а и я го има вътре я не.
ns.jpg [ 278.23 KiB | Прегледано 3187 пъти ]
Пон Авг 21, 2023 2:16 am
LM101
Пон Авг 21, 2023 8:21 am
е няма как да е това, 1-ви, 4-ти са сигнали, ще гледам утре пак, но 101 не пасва някак. Не съм свалил още цялата схема, стигнах до тоя, освен всичко друго това работи поне до 60 Мхц
Пон Авг 21, 2023 9:24 am
Еее нищо де, не се ядосвай :) Само предположих, и то от телефона...
Пон Авг 21, 2023 6:46 pm
Чак пък да се ядосвам :) Те това зеленото блокче е тоя чип, сега там в тия двата транзистора нещо не ми харесва, ще ги премеря пак дали е -5 и -15 към двата базови, няма много логика май, но всичко друго е така.
edit: естествено че не беше така , нещо съм спал, те това е вярното.
amp 2.jpg [ 156.3 KiB | Прегледано 3095 пъти ]
Пон Авг 21, 2023 10:01 pm
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am
uPA101, бързи транзистори, умножител.
Тук в ebay го има, съвсем като твоето.
Вто Авг 22, 2023 12:24 am
да и аз предположих че е нещо такова, регулира усилването, или VGA или умножител, мерси. Интересно че са го маркирали като ИС , другите си имаха маркировка Q, по-интересното е че го гледах уж това uPC .. хубаво е че го разпознахме, ще купя, но в крайна сметка май не е от него. Има някаква нелинейност но май ще се окаже от страната на диодния драйвер, аз я бях набелязал тая платка ама нищо чудно да съм я тествал точно с тоя дрйаве. Те са 4 усилвателя, бях ги разкостил и уж водех някава "справка" кой с кой беше и кой с кой съм тествал но с оглед моята разсеяност много вероятно да съм ги объркал.
По интересното е какво и е криво на другата, линейната част изглежда перфектно, диодния драйвер и той изглежда добре, в смисъл транзисторите са здрави, резисторите са тия стойности .. освен самия лед да е сдал багажа, не е невъзможно ... или пък да е някакъв толеранс. И така успява да калибрира но е много на границата и ме съмнява че няма да изкара дълго.
То тая калибрация е малко измислена по принцип, дори и да не успее да калибрира на на ръка винаги може да с еорпави офсет и усилване през контролите ама що да е така :)
Вто Авг 22, 2023 12:58 am
Мнение Re: Разпознаване на ОПАМП .. и LED ...
Я да видим сега това има ли шанс да бъде разпознато, няма никакви обозначения на ни един от 4-те.
led.jpg [ 111.17 KiB | Прегледано 3067 пъти ]
Вто Авг 22, 2023 6:23 am
Не е трябвало да разпояваш, това зеленото е цокъл на 3М. Дръпни диода да видиш дали отдолу няма жокер, макар че силно се съмнявам. Само по корпус трудна работа, всичките си приличат и да го намериш съвсем същото на вид, няма как да си сигурен, че е твоето.
Вто Авг 22, 2023 8:37 am
Абе мислех си и аз дали не е цокъл, дръпнах ама не излаза, трябва по силно сигурно да го дръпна, ама да не му останат крачката вътре ...
Вто Авг 22, 2023 3:51 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 12 госта
