Atmega32U4 и ардуино ...
Мнение Atmega32U4 и ардуино ...
Правих една платка, нищо особенно, 485 интерфейс, клиент аиска да я пасе с ардуино, от 3 часа се опитвам да кача бутлоадер който да работи с ардуино и все дърво, някой дали е настъпвал тая мотика ?
Като хардуер е копие на Ардуино микро, не съм фен на атмели още по-малко с USB-та, затова директно изпозлвах дизайна на микрото, естетсвено захранване и вс. осанало е очовечено, но от към USB e 1:1. Има кварц 16 Mhz, не го виждам да осцилира. Последно флашвам с Caterina-Micro.hex изнамерих го в директориите на ардуиното, това би трябвало да е хекса за тоя борд. Флашва се, като го бучна изписуква бозата и казва че не девайса не работи. Върви някаква комуникация по D+/- не съм гледал какво точно, видях само че се клатят.
Както може да се сетите нито Атмел още по-малко Ардуино са ми от любимците. Интересно ми е що кварца не пее, фюзове може би, ама те не идват ли с фърмуера на бутлоадера ... прогрмиарам с пиккит 4 по ISP, но предполагам и така могат да се прогрмаират фюзовете. Не виждам обаче къде са те в тъпото IPE, това е неизползваем боклук, зарежда по 1 час, мисли все едно е дълбоката мисъл, майкрочепска простотия, инсталирах го само заради тоя чип, иначе изпозлвам pickit3 plus, и въобще не барвам нищо майкрочипско.
Та ако някой има идеи ....
Чет Авг 10, 2023 6:56 pm
Мнение Re: Atmega32U4 и ардуино ...
Най-вероятно fuse-овете не са настроени както трябва. Преди доста време съм ползвал, но по спомен отделно се програмира флаш-а и fuse-овете. Вместо да се мъчиш с тези официални инструменти виж https://github.com/avrdudes/avrdude/releases
Чет Авг 10, 2023 11:15 pm
ще го видя това. Ами сигурно са фюсовете защото не виждам осцилации .. а как се прецаках с тоя драйвер дето слагах за DSLogic- а.... малко остана да преинсталирам, то още ми създава проблем, мишката накъсва.
Пет Авг 11, 2023 2:15 am
Добре де, аз ли съм сляп, оглупял ли съм ... от 2 часа ровя и не мога да намеря къде са тъпите фюзове на тая атмега, има ли ги в hex файла или не, ако не от къде ги взема програматора ... да им го и на документацията и на чудото атмелско :)
п.с. ръчкайки в IPE намерих от де да видя конфигурационните битове които са в атмегата, сега осатва и да разбера как да ги променя, не ми дава да ги бутам :)
p.s. 2 егати драмата ... по някаква причина тия полета ми стоят в червено, като ги прочетох втори път от дивайса даде да ги меня ... ако някой ще мъчи ардуино на такъв чип ето ги фюзовте с които работи :)
те на картинката в това меню трябва да се избере configuration bits, ама не питайте как го изкарах, не помня, оригинално го няма, цъках тука таме и се появи по едно време, май във view нейде беше.
Също така като записва хекса не пише фюзовете, сигурно и за това има чавка нейде ама след като има бутонче нямах никакъв стимул да търся от къде се сетва.
Кварц 16 Mhz
Low, 0xFF , High - 0xD8, Extended 0xF4 , Locked - 0xFF , , те с тоя кекс, атачнат е но не с евижда много добре, под картинката има рарче.
IPE fuses.jpg [ 208.37 KiB | Прегледано 6112 пъти ]
Caterina-Micro.rar [9.2 KiB]
203 пъти
Съб Авг 12, 2023 2:41 am
п.с. 3 ... тия фюзове, и там терминаология да ти зайде ума, programed, unprogrammed ... да се чете set(active) / unset(non active), съответно set =0 ... но айде за това има някаква технологична логика :)
Съб Авг 12, 2023 5:24 am
https://github.com/MCUdude/MightyCore
Това съм ползвал, работи, но не ме питай какво съм правил, всичко е изветряло
Съб Авг 12, 2023 12:07 pm
Ами мен обикновенно слабо бе вълнува ардуиното, но клиента за тая платка няма шанс да го подкара сам, някак се оправя със самото ардуино ама до там. Най-голямото дърво е, че тяхното иде не поддържа микрочепски програматори, иначе грижи няма, през самото ide може да качиш буълоадер. Никога не ме е и тересувашо как аджеба си качват бутлоадера. За някои чипове има хексове в Гита, за 328 и подобни видях, за това обаче няма. Реално хекса върви с иде-то, само трябва да го изровиш. По голям проблем са фюзовете които използват, тях трябва да ги извадиш от конзолата на иде-то, някъде явно ги има описани за да стигат до там но не ги намерих къде.
Сега разбирам, че повечето ардуино фенове просто ще си направят програматори с някое уно и ще си решат проблема, и аз имах тоя вариант ама съм инат :)
Съб Авг 12, 2023 4:58 pm
Би трябвало това да са ти фюзовете
Low: 0xff
High: 0xd8
Ext: 0xfb
Катерина е със същите фюзове и за микро и за леонардо, може да пробваш и с буутлоудър за леонардо
Съб Авг 12, 2023 7:12 pm
А аз го оправих още вчера, даже по горе сложих фюзовете ако някой друг ще го мъчи. Дразни че я нямат тая и формация някъде ясно написана, а трябва да се ровиш да я намериш. Разбирам да нямат съпорт за микрочепски тушове, това ок, ама не може ли едно кратко и ясно ето хекс, ето фюзове който иска да се оправя.
Съб Авг 12, 2023 8:27 pm
Регистриран на: Нед Юни 03, 2012 10:28 pm
Може да е от полза: http://homes-smart.ru/fusecalc/
Нед Авг 13, 2023 10:13 am
... ама не може ли едно кратко и ясно ето хекс, ето фюзове който иска да се оправя.
това може да вкара повечето ардуино юзери в мисли: "при мен са два реда/колони фюзове - в ляво за лампите и хладилника, в дясно са печката и бойлера".
това е сложна материя, която трябва да става със скрита магия за тях.
... Разбирам да нямат съпорт за микрочепски тушове...
аз пазя някакви рапидографи, ама туш наистина трудно се намира веке.
Нед Авг 13, 2023 5:13 pm
Искаш ли?
Нед Авг 13, 2023 6:45 pm
kostov написа:
Това трябва на гениите от микрочип да се покаже. Аз имах хекса ама IPE-то хекс не признава, трябва да цъкаш фюзовете да докараш хекса който ти трябва , не може да сложиш направо хекс ....
Дедо тука туш има, да ти донеса , въпреки че с това ембарго ...ще ме търсят за износ на дтратегичесли материали към Русия :D
Нед Авг 13, 2023 7:02 pm
признавам само тушове от майкрософт, майкрочип, или в краен случай майкросеми (ака майкрочип)
Пон Авг 14, 2023 9:53 am
