Балансираща машина
Мнение Балансираща машина
На какъв принцип работи? Може ли да се спретне нещо елементарно за къщна употреба? Гледам гумаджиите - като спре и знае къде да сложи тежест за уравновесяване, че май и колко грама да е пише.
Чет Юли 13, 2023 9:00 pm
Мнение Re: Балансираща машина
има едни формули за изчисление ... къде и колко
имам ги някъде из дисковете ... ама все едно ги нямам :)
Чет Юли 13, 2023 9:40 pm
То формулите добре, ама какви сензори се използват, за да регистрират отклоненията?
Чет Юли 13, 2023 10:04 pm
1 или 2 тензо сензора + ФРП.
Не е ракетна технология, но си иска механика.
ФРП-то е куплирано към остта на която се закрепва джантата с гумата, а сензорите мерят "вибрациите" на опорните лагери на остта, които не са твърдо хванати към конструкцията на машината, а посредством нещо като лентови пружини.
Предполагам, че ще може да се направи и с акселерометър вместо с тензо сензори.
Чет Юли 13, 2023 11:12 pm
преди години си правих приспособление за баланс на ротор на високооборотен мотор, ползвах пиезо щото такова имах под ръка, но предполагам и други варианти ще работят
относно позицията - забелязах един проблем, не бива да влиза в резонанс, защото при резонанс започва да лъже
иначе за да опростя максимално ползвах светодиод за стробоскоп, вързан към сигнала от пиезо датчика, някаква схема бях сътворил с операционни усилватели, не помня вече каква, целта е да мига кратко за да имам ясен стробоскопичен ефект
на въртящото нещо слагам марка и завъртам, запомням къде е стояла марката по време на въртене, след като го спра на ръка го връщам на същото положение и от там преценям къде трябва да се добави/отнеме, положението е в зависимост в каква посока ти работи сензора, опитно ще го установиш
а за преценка на амплитудата ползвах осцилоскопа, е, няма формули и не показва колко грама, но с опит-грешка постигнах добър баланс на ротора, мотора заработи по-добре от нов
Пет Юли 14, 2023 12:29 am
emilvtc написа:
Акселерометри за да измериш дебалансирането. И после или с формули, или с повече опити и по малко формули.. като цяло трябва да видиш има ли и колко е дебалансирането. Вече компенсацията с оловцата си е малко гаражна наука...По лесно е само по една ос. Но ако следиш повече оси ще може да видиш дали ти е крива джантата
Пет Юли 14, 2023 7:42 am
https://www.tirereview.com/back-to-basi ... %20rotates.
https://en.wikipedia.org/wiki/Tire_balance
И съответните книги и статии към тях...
Вто Юли 18, 2023 11:25 pm
Далеч съм от мисълта да балансирам гуми. Искам да балансирам един малък вентилатор. Изпопадали са му пластинките от перката и сега всяка година сменям лагери на двигателя.
Сря Юли 19, 2023 9:45 am
Как са балансирали гумите през 60те:
https://youtu.be/F5UcdjUsuJs
Пон Юли 24, 2023 12:29 am
А ето как се прави сега :)
https://www.youtube.com/watch?v=hGGJYXjE5s0
Пет Юли 28, 2023 2:08 pm
Това ще го пробвам. Изглежда лесно за изпълнение с подръчни материали.
Пет Юли 28, 2023 4:49 pm
Потребители разглеждащи този форум: Google [Bot] и 2 госта
