Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Не, друго има предвид - схемата си е схема, но като цъкнеш на чипа примерно в пдф-а - изскача допълнително прозорче с допълнителните параметри, вътре в самия пдф. Нещо като https://www.youtube.com/embed/TZpmM3Fbq ... ode=opaque примерно.
Чет Юни 29, 2023 12:34 pm
Не го разбрах така - обикновено на техника му се дава разпечатка. Е, на по-модерните може и лаптоп да му се даде.
Иначе Алтиум няма проблеми с това - в ПДФ-а, при посочване с мишката, излизат параметри, колко ти душа сака:
Altium_PDF.jpg [ 112.27 KiB | Прегледано 3122 пъти ]
Чет Юни 29, 2023 12:44 pm
Aми екстра, остава HSB да сподели това ли е имал предвид, а от там пък - ти да кажеш как става. :)
Чет Юни 29, 2023 6:35 pm
Местоположение: Phoenix AZ
еее накрая се роди истината.
Стана ясно че може.
Благодарско.
al_at благодаря специално.
И ако че е извесно отношението ми към Алтиума- не питам за да дразня или ядосвам някои.
А ако направиш едно леко упътване( то това аз не можах да намеря в хелпа на АД) за - ""в ПДФ-а, при посочване с мишката, излизат параметри, колко ти душа сака""
увеличавам бирите за почерпка.
Инак нещата сетнати в наща фирма аз и да искам ,трудно се променя нещо.наще техници си имат ПЦ и работна маса и т. че инак ще се сбъркам да обяснявам кое къде и как.
Ама тва си е съвсем отделна история.
Чет Юни 29, 2023 11:11 pm
Това може да се реши по два начина:
- Smart PDF
https://www.altium.com/documentation/al ... version=22
- Output Job File (Schematic Documentation Outputs)
https://my.altium.com/altium-designer/g ... on-outputs
Ще дам картинки за Smart PDF. За Output Job настройките са подобни, то ако човек е направил Output Job файл би трябвало
да е наясно с тези настройки - виж в линковете, които съм дал.
File -> Smart PDF -> следване на стъпките на wizard-a.
П.С.
Smart PDF позволява вкарване в PDF на цялата netlist информация /така съм го задал на картинките/,
което в повечето случаи е излишно. Също така, може да се вкара и целия ВОМ - въпрос на вкус.
Опциите са ужасно много, трябва да се чете внимателно и да се задават тези, които ти трябват.
SmartPDF_STEP1.jpg [ 41.67 KiB | Прегледано 3070 пъти ]
SmartPDF_STEP2.jpg [ 46.74 KiB | Прегледано 3070 пъти ]
SmartPDF_STEP3.jpg [ 123.14 KiB | Прегледано 3070 пъти ]
SmartPDF_STEP4.jpg [ 36.01 KiB | Прегледано 3070 пъти ]
SmartPDF_STEP5.jpg [ 126.57 KiB | Прегледано 3070 пъти ]
SmartPDF_STEP6.jpg [ 56.18 KiB | Прегледано 3070 пъти ]
SmartPDF_STEP7.jpg [ 54.32 KiB | Прегледано 3070 пъти ]
Пет Юни 30, 2023 9:46 am
Абе ей тук където е червеното имаше едни табчета, lib и др. изчезнаха и не мога да намеря от къде се пускат, някаква идея ?
missing tabs.jpg [ 20.84 KiB | Прегледано 2916 пъти ]
Пет Юли 14, 2023 4:09 am
Предполагам, че си опитал рестартиране на Алтиум-а.
Ако не е помогнало, опитай последната точка /Toobars Restore/ от този линк:
https://www.altium.com/documentation/al ... rsion=17.1
П.С.
Цитат от един предишен мой пост:
Всички менюта, чек боксове, прозорчета и т.н са описани в текстови файлове. Като се получи грешка в някой от тези файлове,
се получават подобни ефекти. Тези файлове са индивидуални за всеки потребител и се намират в папката:
c:\Users\ <your user name>\AppData\Roaming\
Файловете с настройките са:
ADVPCB.DFT
Advsch.dft
Advsch.MMsdft
DXP.RAF
DXP.RCS
UserTools.TLT
Обикновено проблемите с менюта и клавишни комбинации се дължат на UserTools.TLT, но може да са и в DXP.RAF или някой dft файл.
За проба може да преименуваш този файл, примерно като добавиш bak в разширението и да рестартираш Altium.
Ако не го намери, Altium го създава отново и много често проблемът се решава.
Някъде по менютата има Reset to Defaults, то може да направи нещо подобно.
П.С.
Нямам Алтиум 17 - прикачвам картинка за Set to defaults за Алтиум 23.
Tools->Preferences->Долу вляво
Altium-Set_to_Defaluts.jpg [ 90.33 KiB | Прегледано 2904 пъти ]
Пет Юли 14, 2023 10:06 am
Виж дали са разрешени от бутоните долу вдясно. Ако са разрешени, виж да не се намират в друг прозорец (ако имаш два монитора) или от другата страна (дясната) на текущия прозорец...
Тия табове се появяват когато ги разрешиш от бутоните долу вдясно и кабърчето е вертикално (полето не се скрива). При теб е вертикално, значи или не са разрешени или са някъде другаде.
[img]
[/img]
tabs.jpg [ 25.88 KiB | Прегледано 2854 пъти ]
Пон Юли 17, 2023 6:42 pm
Пък аз да питам.
Преди съм виждал такова поведение. В Single Layer Mode. Избран е слой Mechanical 4 примерно (там са ми всички Comment-и на компонентите). Всичко е сиво, освен избрания слой. Имаше вариант при който като избереш да местиш обект принадлежащ към компонент, примерно Comment, целия компонент става цветен или се осветява. Това така и не го намерих къде се гласи... Беше така едно време, в един момент изчезна.
Пон Юли 17, 2023 6:48 pm
Регистриран на: Вто Мар 21, 2006 10:46 am
Това е от т.нар. Highlighting. В настройките, в меню Display. Ама са доста опции с вариации. Пробвай ги една по една и в комбинации. И виж коя е тази, която търсиш.
Вто Юли 18, 2023 9:47 am
Още нещо от “умните неща „“ в Алтиум.... това дето връзва нетовете и им слага точка -ясно ... ама търсеики това или онова си помислих че може и да са го оправили ...попадаики на меню
Properties => Schematic=>Compiler
И има меню
Auto-junction
И може да се чекнат или ънчекнат
Display on Wire и/ или Display on Buses
Та надяваики се че това фиксва по горе описаната тъпотия – махам и 2 та чека .
Ефекта е че всички точки в схемата изчезват и ако някои вижда схемата за сефте ..... отделно че поне мене а и надвам се всеки уважаващ себе си ЕЕ,техник и въобще всеки които се занимава с тая материя са го учили , Че ТРЯБВА ДА ИМА точка ако са свързани 2 или повече нета.
След това пробвам да драгвам нет и то пак си ги връзва , само че тоя път даже и точка няма.....
Проверка- ами от 2 та нета е само 1 и ENET_TX_P - името на нета остава да виси във въздуха и добре че е поне подчертано накъдрено та евентуално някои да му обърне внимание.
Тема за размисъл – абе що ня някой кото прави схема ще му притрябва като свърже 2 или повече нета да няма точка....?
Може би Алтиумците са го предвидили за някви воени цели ...да не може да се разбере схемата...... :D :D :D :D :D
Altium_auto_junktion.jpg [ 713.08 KiB | Прегледано 2729 пъти ]
Пон Юли 24, 2023 8:47 pm
как се прави PCB компонент "платка" - размер и рейки/букси ... за платка(SUB) върху платка(MAIN)
ама да не свети в зелено като слагам компоненти там където би трябвало да е SUB платката ( щото на практика е празно място )
ей на те тва искам да му направя "компонент" - размер и рейките само
http://www.lcdwiki.com/File:MSP2402-009.jpg
Пет Юли 28, 2023 12:23 pm
Ако има един съединител платка-към платка, правя компонент, който отговаря на обратния съединител /в твоя случай женски/,
и добавям към него в механичен слой очертанията на платката-модул и крепежните отвори.
Origin-a на компонента е центърът на съединителя.
Ако имаш повече съединители, упражнението се повтаря, но без крепежните отвори.
Може да се сложат някакви пасери в мех. слой за напасване.
Целта е да се получи правилен Pick and Place файл и правилен ВОМ.
Ако не искаш да ти дава грешка, трябва да дефинираш в библиотеката и платката механична двойка слоеве - courtyard
и да очертаеш в този слой само около съединителя на разстояние примерно 0.5мм - тогава ще приеме, че компонентът ти е само в тази зона и
няма да ти прави проверка за други компоненти, извън тази зона.
Това е добре да се прави за всички компоненти.
Ако нямаш такъв слой, Алтиум приема за очертание на компонента
правоъгълник, който включва всички примитиви на компонента във всички слоеве.
Ако не те мързи, може да направиш и 3Д модел на модула, който да е повдигнат над платката.
Тогава Алтиум може да прави проверка дали има колизии и в 3Д постранството под модула.
module_board.jpg [ 62.66 KiB | Прегледано 2647 пъти ]
Пет Юли 28, 2023 2:01 pm
ще пробвам ( мързи ме да правя 3Д )
и това ще тествам
https://electronics.stackexchange.com/q ... -be-inside
Пет Юли 28, 2023 2:08 pm
тва с Rule ( линка ) го оправя
Пет Юли 28, 2023 5:45 pm
