Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:41 pm
 Re: Соларно отопление
Абе тя работата е заплетена като черва... Ако искаш батерия, ще искаш тя максимално да ти оптимизира собствената консумация - демек да се зарежда когато тока е евтин и/или имаш в повече и да се разрежда (евентуално ако продаваш) когато тока е скъп и няма от слънцето. Да де ама за да стане това нещо има два варианта - или инвертора ти да е хибриден (както го казваш) и той да може да си управлява сам кога какво да прави (със съответното настройване естествено) или да си купиш цялата система от един производител - примерно хуавей - за да може всичките джаджи да си говорят помежду си. Система с акумулатори на хуавей досега не съм правил, ама знам че тя може да се свърже в обща "мрежа" с инвертора и да почнат да си говорят двата инвертора помежду си на техния си език и да знаят кой какво прави и кога го прави. Иначе ще трябва да си направиш някаква къстъм мениджмънт система и да си играеш тя да го играе координатор - удряш на камък с адреси, данни, команди и т.н. недокументирани неща. И не са само Хуавей - всичките са така. Другата марка дето ползваме, като дивайс много ми харесва - слагаш техен акумулатор и те веднага си проговорват. Имат опция за асиметрична работа - прави по колкото си иска на всяка фаза - Хуавей нямат такъв инвертор - всичките им са симетрични. Обаче NMS-а им е жива скръб. Гледам в гитхъб-а масово си правят разни техни си джвъчки, ама това за нас въобще не е опция - всичко трябва да си е оф дъ шелф. Иначе инвертора идва с електромер и донгъл в комплекта. Като цена даже са по-скъпи от Хуавей, само дето като сложиш офф-грид бокса на хуавей и цената става почти същата а този си е всичко в едно.
| Сря Юни 07, 2023 5:38 pm |
С документацията най-готиното е при безименните китайчета. Примерно в Бриколаж пуснаха някакви... Няма нито един документ, няма марка, няма модел, само 2-3 рекламни реда и снимка. Все едно продават краставици. Нямаше изобщо да се загледам, ако цената на батериите им не беше толкова интересна. А за батерии другия интересен вариант е от електричка, там пък цената е просто без коментар. Но проблемът е как да я вържеш в системата. В кастинга дето Емо пусна пичът твърдеше, че някакви негови познати подкарали батерия от нисан лийф с инвертор на фрониус. Ама със слухове от типа една жена каза не става...
| Чет Юни 08, 2023 10:01 am |
Аби тия китайци не са съвсем безименни ама съпорта нещо хич го няма. Вноситела им е пич обаче има неща дето и той не ги знае и пита в еу представителството в Полша. Само дето и те не знам колко си имат хабер щото вече 2 месеца чакам да кажат как да го направим. И с хуавей не е песен ама поне имат доста по сериозно представителство. Вече два 50кв инвертора сменят без много въпроси. Нещо точно тоя модел имат някакъв проблем и както работят спират и повече не тръгват. И спорта някакси работи. Може да е бавно ама поне се усеща че го има. Докато с тия другите - пълна тишина.
| Пет Юни 09, 2023 8:15 am |
Абе малко от нищото я изкопавам тая тема, ама ъпгрейдвах в мексико на едно къще водната инсталация, та сложих и слънчев колектор, да ама тя водата за 3 часа започва да ври. Самото завиране не ме притеснява толкова, има си клапан и почва да се изпуска, да ама 90 С на изхода е малко множко, ако не друго смених само хоризонталната разводка, вертикалната беше доста сложно и я оставих каквато е CPVC, т.е. работна температура до 70 С. Та за да избегна тоя проблем сложих един термостатичен смесителен клапан, тоя на картинката, да ама в пустото мексико няма голям избор, тоя ограничава на около 60 С ... да ама 60 е малко защото след солара има проточен бойлер, от него изкам да излиза 65 С. Да ама като го сетна на 65 той включва на 60, а клапана не дава точно 60, а варира от 56-62 ... демек горим газ при положение че имам 150 л вода на 90 С .... да мога да го сложа на 55 и да си реша проблема ама ... 55 С е малко студено за топла вода. Та ... такъв клапан който да може да се настройва до към 70 С и не е някакво менте ?
| Пон Юни 30, 2025 1:04 am |
да си го направиш сам?
| Пон Юни 30, 2025 2:44 pm |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 25 госта |
