Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Може да си избереш механичен слой и да пишеш стойности в него.
Но ако си направиш библиотеките по описания начин, това става автоматично.
А и да поставяш един надпис - . Designator или .Comment става доста по-бързо
от това да пишеш стойности. Може да се направи и със скрипт - има доста готови скриптове,
ако човек има желание. Аз, неясно защо, практически не съм използвал скриптове.
Сря Юни 07, 2023 10:44 am
Програмистите искат да вземат заплати. Началниците им също. И техните началници...
Като няма какво да се добави функционално, остава да се направи нова шарения...
Пък и дизайнерите трябва да се борят за заплата, че и да защитават по някакъв начин необходимостта от тях.
Сложен свят... :mrgreen:
Чудно как обаче тая тенденция не е съвсем всеобхватна и действа точно наобратно на нуждите на потребителя.
Например LTSpice и Tina са замръзнали някъде в 90-те....
Сря Юни 07, 2023 7:49 pm
Е аз това поле го видях, и ако щеш вярвай сега м дава да кликам на него, вчера стоеше само като текст.
В последните версии на Altium с пълна сила си важи правилото - излез, влез и виж дали ще запали. Т.е. рестарт. Често се появяват бъгове, които се оправят с рестарт.
Сря Юни 07, 2023 7:51 pm
Между другото Altium са пуснали отново "промоция" (бяха обещали че вече няма да има такива неща) и който има стара версия може да си обнови лиценза. Ще е временно, поради което го наричам промоция.
Поне така разбрах.
Сря Юни 07, 2023 7:52 pm
Мда, това ще иска бутане в библиотеките, хрумна ми нещо подобно, ама ми се видя играчка, но сега като се замисля както го описваш не е чак такава ...един ден ще седна да го пробвам, мерси. Чудех се дали с VB сйрипт няма да стане, ама като знам как всичко друго работи ме достраша да пробвам, ще вземе да се счупи лошо ...
Има и друг вариант. Заплюваш си един механичен слой в проекта. Избираш всички коменти и ги преместваш на тоя слой (в PCB редактора). За съжаление, след това ще трябва да ги наместиш на ръка, така че да са четливи и да са на точното място. И после при принтирането си дообавяш тоя слой само на монтажния чертеж. Аз така процедирам. За щастие платките ми не са с размерите и сложността на дънна платка за сървър. Отделно някакси правя една друга манджа, където в схемата пише едно, на монтажната схема друго, пък в БОМ-а трето за един и същи компонент.
При мен всички designator-и са отпечатани на белия печат, така че ги има на платката, съответно и на монтажния чертеж. Единствено добавям стойностите по горния метод.
Сря Юни 07, 2023 8:01 pm
al_at написа:
Това се решава с малко повече работа при правенето на библиотеките.
Трябва да имаш и в библиотеките и в платките дефинирани механични двойки слоеве (layer pairs):
- Top Designator/Bottom Designator - в Top слагаш в центъра на футпринта централно подравнен стринг .Designator
- Top Value/Bottom Value - В Top Value слагаш в центъра на футпринта централно подравнен стринг .Comment
.Designator и .Comment създават локални копия на Designator и Comment в съответния слой.
При преместване на компонента от Top layer в Bottom layer, съответният стринг се премества съответно от Top в Bottom Designator/Value.
После си правиш в Job файла да ти разпечатва в PDF съответните слоеве, като се добавят в степените на сивото Top layer/Bottom layer
Top Assembly/Bottom assembly - те също трябва да се дефинират в библиотеките.
Прикачвам един файл как изглежда резултатът. Първа и втора страница са Top/Bottom Designator. Трета и четвърта - Top/Bottom Value.
Вероятен недостатък на този метод (не съм проверявал дали е така) - някои надписи са обърнати наопаки (зависи накъде е завъртян компонента). Евентуално трябва пак да се въртят ръчно в правилната посока. Казвам го защото на мен ми се сърдят от монтажа, ако има такива обърнати надписи. За външните клиенти проекта минава през човек при нас, който се грижи точно за това (и като цяло да подготви подходящ монтажен чертеж, както и да се раздели на части за отделните монтажни операции).
Сря Юни 07, 2023 8:10 pm
Да, така е - винаги има обърнати надписи. Но с една команда Find Similar objects могат да се изберат и завъртят в правилната посока
всички надписи по хоризонтала и с още една - всички по вертикала. Важното е надписите да са централно подравнени, за да не се
преместват при завъртането.
Чет Юни 08, 2023 8:45 am
velio написа:
Поне така разбрах.
Ще се сетят...май ще трябва да купуваме поне още един лиценз, може да е полезно.
Имаме два стари, един активен (континентален) и друг активен (международен, Pro май се води).
11610E за пълен лиценз (предполагам стандартен)
370Е на месец (вероятно стандартен)
195Е на месец схематика
460Е на месец за всичко (предполагам Про)
Значи по-добре компаниите да си плащат месечен лиценз, освен ако нямат намерение по-принцип да се занимават само с това. Предполагам Viewer ще го раздават безплатно.
Не са малки цените, но не са и нещо кой знае какво, особено за голяма фирма.
Чет Юни 08, 2023 12:08 pm
Ами не знам дали е по добре, а и зависи как работи. Да не кажат ти 5 месеца не си плащал, я сега ги плати и тях...аз имах такъв случай с аддон за Аутокад. Плащам за няколко функции, но понеже една много рядко използвам я бях плащал 1-2 години и спрях. След няколко години ми притрябва и пускам поръчка за активиране, оооо ама ти дължиш пари за 4 години .... така било, да съм си прочетял лиценза, е след много псуване и разправии и ескалиране до по-високо ниво "направиха изключение" ....
Чет Юни 08, 2023 5:23 pm
Адаша беше споменал че преди 2020, при единична цена пак от 11к зелени, са им дали 5 лиценза за 20к и то със всичко. Предполагам е и игра на това колко лицензи, обучения и т.н. ще вземеш. Но както казах - за коя да е фирма това са никакви пари. 5 развойни борда струваха нещо такова преди няколко месеца.
Но за сам дизайнер си е цифра...въпреки че - при среден по размер проект, това ще излезе на цената на един проект... и може да ти останат пари.
Чет Юни 08, 2023 6:24 pm
Абе не знам как не са пари като са пари, без значение колко голяма е фирмата. Когато започнеш с презюнкцията това не са пари, и като извадиш една справка в края на годината, излиза че в това не са пари си дал 2-3-5 млн ... и то ако си средно голяма фирма, това е много лош подход. Според мен единствената причина това да се толерира в големите корпорации, е че не съществува възможност да се контролира, и избират по-малкото зло, но това не значи че не са пари. Ако реализираш десетки милиони загуби от това не са разходи, дори да правиш по 100 млрд поечалба пак са си пари. Отплеснах се ... айде да не разводняваме и тая тема.
Чет Юни 08, 2023 7:29 pm
Grubi написа:
velio написа:
Поне така разбрах.
Около нова година обновяването на стар лиценз беше 3000 Е. По време на кромида имаше яка промоция - за 999Е. Тогава обновихме два лиценза. От 09 направо на 21.
Сегашната политика е - обновяваш в края на годината и ти излиза около 3000Е (примерно). Ако просрочиш обаче - купуваш нов лиценз за 11к. И в двата случая можеш да си ползваш софтуера безсрочно, дори след изтичане на срока на лиценза. Само обновяванията и съпорта спират.
С абонамента обаче не е така май. Мисля че директно ти забраняват работата със софтуера.
Пет Юни 09, 2023 4:00 pm
Да ако си на абонамент спира веднага, за мен това имс смисъл ако абонамента е в разумните граници, примерно както е на фюжън, според мен доста по-сложен софтуер на съвсем поносима цена. Ако отидеш на 300 и нагоре на месец, като че ли по-изгодно е да го купиш, дори да струва 11к. Сега ако е нещо като Солида такава полупка винаги е с ограничения, но с Алтиума няма такива драми с несъвместимост между версиите и няма някаква съшществена необходимост да си на последна, което оправдава покупка поен за мен, не конркетно на Алтиума, на такъв продукт. Но ми е чудно как може да му искат толкова пари, луда работа, пълен солид е по-евтин, а изобщо неможе да се говори за сравнеие като комплексност, в пъти по-сложен продукт.
Пет Юни 09, 2023 7:00 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Ами маи Алтиумците са станли и продавачи на чаркалъци....Е на наи новото меилче от там от днеска:
Octopart is a Powerful Search Engine for Electronic Parts
This versatile platform simplifies the process of finding, comparing, and purchasing parts. With an inventory spanning 72+ million electronic components, Octopart is an unrivaled resource for any electronics designer. Access Octopart's powerful set of tools and resources to reduce your research time and significantly enrich your circuit design and assembly processes.
Some of the benefits of Octopart that enhance your PCB design experience:
Comprehensive Part Information: Octopart provides detailed datasheets, images, pricing, and availability for millions of components, ensuring you have access to accurate and timely information to make informed decisions.
Easy Integration with all Altium® Design Tools: Seamless integration with Altium Designer, Altium 365, CircuitMaker, CircuitStudio and Upverter allows you to search and place parts directly into your designs, optimizing your workflow.
Real-Time Stock and Pricing Updates: Octopart's system provides real-time updates about part availability and pricing from hundreds of authorized distributors and thousands of manufacturers, so you can source components at the most competitive prices and lead times.
Common Parts Library: Access to the Common Parts Library (CPL) helps you streamline your design process and helps you choose parts that are widely used and readily available.
BOM Tool: Octopart's Bill of Materials (BOM) tool allows you to manage and analyze your BOMs in an easy and efficient manner, which ultimately assists in reducing production time and costs.
Octopart is committed to enriching your design experience. It's about making the process of designing electronics smoother, simpler, and more enjoyable for you.
Best Regards,
The Altium Team
Досега никои от КАД системите не е ми правил реклама на търговец....
Съб Юни 17, 2023 2:41 am
Едни паразитни надписи...стари номера преди анотацията или връзка към файла, или кой знае какво
Появяват се като фонови на всеки компонент, някой знае как се маха това нещо. Не се появяват във финалния принт.
Shadow_labels2.jpg [ 21.64 KiB | Прегледано 2452 пъти ]
Пон Юни 26, 2023 9:13 am
