Отговори на тема  [ 230 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 12, 13, 14, 15, 16  Следваща
Соларно отопление
Мнение Re: Соларно отопление
Чукам, влизам, гледам - заключено. Светвам лампата - а няма ток.....
Пон Мар 06, 2023 1:03 pm
Положението е следното - виждаш лога или моментното състояние и знаеш кога, колко харчи.
Но виждаш, че и са спрели някакъв си атомен реактор за ремонт, поради което цената е скочила.
Е, ако няма никой вкъщи - гасиш дистанционно или изобщо не го пускаш. Цената за следващия ден се знае по часове всеки ден в 13.00 и можеш да плащаш почасово, по усреднена тарифа или на постоянна цена (договорена месеци по рано).
Така че - няма кой знае каква полза, но понякога има значение.
Освен това - ако имаш някакви проблеми - животинката ти казва да и викнеш техник, или сама си го вика. Същото и за регулярни смени, ако изобщо има такива - с моята стара за 6 години единствения проблем беше че лепнах капака да не шуми, когато работи помпата на парното. НУЛА поддръжка! А...имаше едно спиране на водата при реновиране на банята, но тогава нямаше как.
Пон Мар 06, 2023 1:14 pm
Grubi написа:
А че термопомпите на Nibe се развиват - развиват се
Мда.. гледам имат цялостни решения, включително и с буферни съдове. Че и красиви ;-)
Обаче трябва място и много пари... Гледам тук ги предлагат между 30 и 40 бона.
Но в следващия си живот, ако реша да си построя нова къща ще ги имам в предвид ;-)
Пон Мар 06, 2023 2:00 pm
Моята BG термопомпа я купих преди 4 години за 5000лв - 13кW. Съседи преди 5 месеца си купиха 17кW за 8000лв и греят радиатори с нея.
Освен това мисля, че термопомпа вода-вода не е никаква философия да се направи. Колега си сглоби 10kW за под 2000лв (части + фреон) преди 6 месеца. Та и аз ходих 4-5 вечери да му помагам да я сглобим и да гледам "както кучето - касапина". Коментирахме всичко, за което се сетихме. От тогава до ден днешен машината работи безотказно.
Иска си няколко инструмента и умения за заваряване, но не е "ракетна технология".
(Можем да отворим отделна тема за това)
Мисля да направя малка 6кW такава, за да мога да я храня със соларите и при слабо слънце, но това по-нататък.
Пон Мар 06, 2023 8:09 pm
miro_atc написа:
Вече втори колега си продава апартамента в Пловдив и се изнеся извън града на село.
Та никога не коазвай никога. Може и още в този живот да решиш да строиш - особено ако не се занимаваш със строителна фирма, а сам си организираш всичко. При мен почти така се получи преди 6 години.
Пон Мар 06, 2023 8:13 pm
emilvtc написа:
Е мен пък особено това не ми се ще. Строителството е майсторлък, организация и пари. Без тях е агония с години. Аз съм така на село. Постоянно правя нещо и все съм далеко от завършване.
Най-големият проблем у нас е, че трудно се намира строител, който знае какво прави. Сега се кефя как правят съседния офис. Дойде фирма и за две седмици успяха да изринат всичко до тухла, пода до плоча. После нови инсталации, нови замазки, гранитогреси, шпакловки, дограми. Абе по учебник всичко. Но ме шашна организацията. Работят на екипи от двама или трима човека, редуваха се без да се застъпват или да има дупки. Видимо добре платени, щото няма началници, няма контрол. Идват със сравнително нови и чисти коли, няма да познаеш че са строители изобщо.
Материалите също идват по часовник, отделно идва камиона отделно челен товарач, щото има едни стъпала оторед... Просто перфектна организация, техника и т.н.
Не знам каква им е тарифата, но ако парите не са проблем нямам нищо против да се хвана да строя с такава фирма. Дано да има все повече такива. И не само за стандартно строителство. Гледам в тубата как се строят пасивни къщи. Ми то всичко е проектиране и ноу-хау и техника. Това се постига с години опит. Не става да се хванеш сам с голи ръце и да постигнеш също толкова добър резултат.
Пон Мар 06, 2023 10:32 pm
emilvtc написа:
Има разни калкулатори като този примерно.....
Ползвайки тоз калкулатор, дето си го постнал
Имам следната картинка (виж по долу).
Може ли малко екпертно мнение файда ще има ли оли само ще хабя панелите и ще си амортизирам покрива?
PVdata_52.638_-8.636_undefined_crystSi_1kWp_14_35deg_0deg_S.png [ 39.93 KiB | Прегледано 2917 пъти ]
Вто Юни 06, 2023 4:56 pm
Не знам знаете ли за тези ентусиасти от Dev.bg, но довечера в 19:30 ще се представи и коментира темата за соларите.
https://dev.bg/event/iot-izgrazhdane-na-domashna-fotovoltaichna-sistema-moyat-opit/
Вто Юни 06, 2023 6:08 pm
MYXATA написа:
Най-лесно е като се смята в часове. В случая доколкото разбирам си сложил 1kwp, но грубо прогнозата ти дава 900 часа за годината. Часовете те интересуват, щото те не зависят от броя слънчогледи и т.н.
Та на твоя въпрос отговорът е леко на кантар, като си малко на минус. Общо взето за минимум се смята, ако имаш 1000 часа.
Но това все още нищо не значи. Всичко зависи първо колко ще ти излезе инвестиция, второ колко и на каква цена може да продаваш/ползваш.
Това пък най-лесно се смята на база 1 ват-пик инсталирана мощност. Да кажем система без батерия би трябвало да ти излезе не повече от 1 еуро на ват-пик. Годишно ако работеше 1000 часа щеше да имаш 1 квтч, но в твоя случай да кажем, че ще е 0.9квтч. Не е ясно на каква цена ще го продаваш, да кажем 10 цента. Демек инвестираш 1 еуро, а годишно от него получаваш 9 цента или го избиваш за 11 години без лихвите.
Не изглежда като инвестиция трепач... Часовете са малко, не знам що... кофти изложение или там сте много на север ли. Не знам. Но пак да кажа по-важни са парите, на колко ще купуваш и на колко ще продаваш. Цените варират мнооого повече от часовете и от там картинката може да се промени драстично.
Вто Юни 06, 2023 6:43 pm
Ами Ирландия да го еба :)
Сега има слънце от 4 и половина до към 23:00
Зимъска е от към 8:30 до към 15:30....
Но пък има грантове за соларни панели от 5кдо 15к в зависимост от цената на системата..щото тука им промиват мозъците с зелена енергия и т.н. та иззкупната цена може и да е субсидирана.
. та се чудя ...лошото е че тез грантове са обвързани със съответни лицензирани фирми, което от друга страна води до напомпване на цените....
Но ще поразпитам разни колеги каква е изкупната цена...
Един си сложи соларна система с хуавей инвертори и незнам какви си батерии определено не е евтина...
Но ако са малко светочасовете, незнам не е ли по добре да си сложа система само за подгряване на вода...
Вто Юни 06, 2023 8:15 pm
Не стана ясно можеш ли да продаваш?
Ако не можеш, северното слънце всъщност не е такъв проблем. Декември и януари и аз тук имах средно по час. Точно колкото и твоята прогноза.
В момента обаче имам два пъти повече
часове. Бих могъл да правя по 6-7 часа, но консумацията ми е под 2 часа, тъй че реално нямам никаква файда от това, че съм на юг
За хуйвей не мога да кажа, че са скъпи. Примерно батерията ми е с 10г. гаранция без ограничения в ползването. Бих могъл да спестя около 1000лв за но-нейм и без гаранция. Така че има по-ниски оферти, но от марковите неща няма по-добра оферта. Единствения проблем с хуйвейците е, че системата им е малко затворена. Иначе изглежда па и засега работи супер.
Това с топлата вода е много измислено. Добре направена система няма да ти излезе по-рентабилна от фотоволтаици. Тук продават китайски, аз писах че вече се подлъгах с такава. Лятото кипи през два дена, зимата източвах да не замръзва. И след две години протече и цялата инвестиция в киреча...
Вто Юни 06, 2023 9:48 pm
Миро, те там даже имат вариант net metering. Демек продават на цената на която купуват 1 към 1. Тука ако го имахме това щях да пускам по 5 малки централи на месец. До 30 квч могат да се закачат и да продават на фиксирана цена, ама трябват малко връзки за да ти се получи.всички останали са на свободния пазар и им изкупуват на "борсови" цени. В момента цената падна доста, макар че не очаквам да се задържи ниска дълго време.
Не знам какво имаш предвид под малко затворена система за хуавей. Там за големи централи са супер. Ама за малки обекти предимно за собствена консумация не са много добре. Хибридните им системи са от по няколко отделни компонента, и дори и като цяло да са доста евтини, слагаш 3 устройства за да изградиш система, която с някой малко по скъпи го правиш с 1. И нямат асиметрични инвертори, което за малки централи е доста неприятно.
Сря Юни 07, 2023 8:30 am
Cekins написа:
От другия месец вдигат цените за битовите... Малко странно вдигането, цената на тока се вдига с 30%, но свалят таксите за пренос тъй че крайната цена уж няма да скочи с повече от 5%. Ще видим ;-)
За изкупуването у нас въпросът не е в цената. Аз така или иначе не мога да я ползвам тая енергия и бих приел всякаква оферта, стига да не ме вкарват във филми. Донякъде има логика да държат ниски цени, за да карат хората да инвестират в баланси. Аз примерно нямаше да сложа батерии, ако можех да ползвам мрежата като баланс. Нали се сещаш, че батериите са половината инвестиция и вместо тях може да сложа 2-3 пъти повече слънчогледи. И всички ще предпочитат тоя вариант и общия резултат няма да е много добър за мрежата. Освен ако не оправят ПАВЕЦ-а и т.н.
Ми затворена е в смисъл, че всичко в системата трябва да го вземеш от тях. Примерно дори електромерчето, което не е тяхно е с различен фърмуер. С каква цел са пипали фърмуера не знам, но се измъчих докато разбера кои регистри ползват и с какви адреси, за да си следя данните в домашния асистент в реално време и в локалната мрежа, вместо да ги вземам от техния облак. Въпросът е, че оригиналът (на Chint май беше) е документиран, докато техните промени не са.
И не само електромерчето, всичко тяхно е "as is". Батериите казват, че евентуално може да работи и с други, ама няма точен списък със съвместими модели. Нямаш документация на точни параметри, протоколи и т.н. за да прецениш. Демек, купи и пробвай... То да беше за 2 лева да си правиш експерименти, ама иначе не е сериозно. Просто направено е така, че ако избереш хуйвей всичко трябва да вземеш от тях. И каквото предлагат това е. Аз примерно за село много се изкушавам да сложа и някаква перчица. Обаче не виждам как бих могъл да я интегрирам в системата на хуйвей.
Сря Юни 07, 2023 9:31 am
Незнам дали е писано преди, но според опита
- кой хибриден контролер/инвертор (да можеш да продаваш обратно, но да можеш да зареждаш и собствени акумулатори) е най-популярен? Или пък такъв, който е само самостоятелен?
- кои размери и типове (поликристални, монокристални) са най-добри като ефективност/живот (цената може да я сложим на втори място)?
- някой да е виждал или пробвал multijunction или Perovskite (твърда или гъвкава клетка) и да е останал с някакви впечатления? Много ги хвалят, но май още има много докато почнат да ги произвеждат.
Сря Юни 07, 2023 9:53 am
Grubi написа:
Аз не съм срещал добро описание на типовете, но пък съм си изработил собствена класификация на база входове/изходи.
Значи може да имаш следните входове:
1) DC вход, според напреженията биват за ниско напрежение (12/24/48V) или високо напрежение (200-1000V).
2) AC вход
И следните изходи:
1) DC изход (пак ниско и високо напрежение).
2) Асинхронен АС, като под асинхронен разбирай че сам си генерира честота и не се синхронизира с мрежа или друг източник
3) Синхронен АС, демек допълва (ако може), но не може да работи ако няма напрежение по което да се синхронизира.
От тук и различните типове инвертори:
1) Автономни - един DC вход и един асинхронен AC изход. Според напрежението на входа може да бачкат от батерии или от стрингове с MPPT и т.н.
2) Мрежови - един DC вход и един синхронен АС.
Дотук това е повече теоретично, практическо много малко се продават чисто автономни или чисто мрежови. Трябва да са нещо специализирани, примерно за каравана, там може да е само автономен. Или ако правиш централа там може да вземеш чисто мрежови инвертори.
При домашните винаги имаш повече функции/възможности. Примерно под хибриден често се разбира комбинация от мрежови и автономен. Демек може да работи и без мрежа и с мрежа. Най-често DC вход и АС изход, който може да работи в синхронен или асинхронен режим. Но подробностите са важни. Поне моите наблюдения за "хибриден" са инвертор с два АС порта. Основния АС порт е само изход и е асинхронен и там си вързваш консуматорите. Другия порт е вход или синхронен изход. Особеното в случая е, че инверторът се вързва между мрежата и консуматорите.
И като чуя "хибриден" си представям точно това. Докато другия вариант, както е моя инвертор е с един АС порт. Този порт може да е вход, но само за батериите. Може да е изход и като такъв може да е синхронен или асинхронен, но тъй като не е редно да подаваш напрежение към мрежата когато там няма никакво, то смяната на синхронен и асинхронен режим изисква задължително пълно спиране, пауза и задължително трябва да сложиш контактори, които да те изолират от мрежата. Щото ако дойде тока и не сте синхронизирани става лошо...
Та това според мен е генералната разлика. Иначе повечето имат отделно DC портове за всеки стринг, отделно DC бъс за батерия. Демек всички (или почти всички) могат да работят с батерии, да зареждат, да разреждат... Всички могат да експортират или да не експортират към мрежата. С други думи от функции и възможности, няма принципна разлика. Сега кой е "по-по-най-популярен" е много спорно. Не знам да има някакви монополисти на пазара. Все едно да кажеш коя марка коли е най-популярна. И нас фрониус са популярни, ама това е по-скоро щото имат повече вносители. Както и хуавей у нас е много по-популярен от powerwall-те на тесларите поради простата причина, че г-н тесларов няма дилъри тук доколкото знам.
Сря Юни 07, 2023 11:43 am
