Търся един диск от Линукс дистрибуция!
Местоположение: Котел
Мнение Търся един диск от Линукс дистрибуция!
Колеги, искам да пробвам нещо което трябва да работи под Линукс, но с дистрибуциите които имам не се получава - Wireless картата ми е Asus WL138, ndiswrapper-a не иска да вземе драйверите за ХР-то, е тези които намерих за Линукс са за ядро 2.6.хх. Намерих от познат Fedora Core 3 с ядро 2.9.1 но когато започнах инсталацията се оказа че са забравили да запишат 3-тия диск :( Гледах из нета но има само новите версии 4 - 5. Та ако някой знае от къде мога да дръпна споменатото СД да каже че голямо чакане ще падне ако започна да свалям цяло ДВД с дистрибуция.
Пон Сеп 18, 2006 6:35 pm
Местоположение: Europe -> BG
Няма ядро 2.9.1 8O
А федора 3 и аз не мога да я намерия из БГ мрежите.
Всяко съвременно дистро идва с 2.6.x и евентуална опция за 2.4.х, така че е само въпрос на избор.
http://mirrors.evrocom.net/fedora/linux/core/ -> ако държиш на огледало избери си версия 4,5 -> после арх -> iso -> ...
един факт :-)
Пон Сеп 18, 2006 7:11 pm
Пак блея, става въпрос за 2.6.9-1. До сега имах качен Слак 10, снощи свалих 10.2 и понеже не съм гледал - ядро 2.4!!! Най-новия уж... Много са големи тези дистрибуции, ако някой колега бутне едно рамо да си закупя естествено, че жената мърмори че не може да спи като е пуснато РС-то :oops:
Пон Сеп 18, 2006 7:24 pm
Нещо не разбрах последното ?
Отделно , че е можело само да ъпгрейднеш Слак-а :-)
Кажи каква точно помощ ти трябва, искаш някои да ти прати CD/DVD до Котел , че да не го теглиш ли ?
Извинявай, но просто не разбрах последното написано :-)
един факт :-)
Пон Сеп 18, 2006 8:14 pm
@the_real_maniac едно ЦД го свалям за 6-7 часа, та 5 са си доста време за мен. Пробвах и упгрейд на кернела ама не се получи нещо - при инсталация на драйвера за картата почна да иска едно, друго, трето и ми писна... В www.linux-bg.org пише че в момена не приемат поръчки :( . Гледаh и в www.cdforme.net - имат много работи но нямам добър спомен от последната поръчка. Ако някой има свалена пълна дистрибуция и иска да ми помогне съм готов да му го заплатя, не исках да го пиша че темата отива към Пазар. Тъй като гледам си единствения който ползва Линукс тука, ако може да помогнеш с нещо, и съвет може да ми свърши работа да подкарам проклетата карта!
Пон Сеп 18, 2006 9:06 pm
1. Във форума има и поне още 2-ма които ползват Линукс :-), а съм сигурен и повече.
2.Ми избери какво искаш да правиш.
Като цяло нямам проблем да ти запиша каквото искаш и да ти го пратя чрез Куриер, досега не съм пращал , само получавл, но се съмнявам да не се справя :D
3.Честно не виждам проблем и със Slackware-a и с Fedora3 да подкараш нещата.
Явно си избрал някоя приложение , което е на 3-ти диск, затова избери си само основните неща, колкото да дръгнеш с картата , пък после ще обновиш през интернет.
Ако имаш DVD-R по-добре мисля е да ти пратя DVD направо на даденото дистро.
Моят съвет за случея е Ubuntu ;-)
Прегледах насам натам -> драйвер, които идва от Asus би трябвало да работи на 100% , това им е хубавото на продуктите , че имат 100% подръжка под Линукс,. И като гледам за всички модели WL138 изходният код - драйвер - модул е един и същ.
един факт :-)
Вто Сеп 19, 2006 1:28 pm
@the_real_maniac, благодаря ти за отговора, колега от форума ще ми изпрати FC5 да пробвам с нея. Идеята ми е да не се обновява всяка нова инсталация на дадената дистрибуция а само да се подкара картата след инсталирането и.
Вчера си играх с Knoppix-a, компилирам драйвера но след като му дам insmod wl.ko ми казва segmentation fault.
Предполагам че нещо не правя с това -
in the makefile make sure to set the variables
CROSS_COMPILE=<xxx>, if the the gcc is not already in the $PATH or if a different compiler needs to be used, and
GCC-REV=<xxx> dictates the path of the prebuild regulatory binaries, to use while building the driver.(values it takes now are 3.4.2 or 4.0.2),
На GCC-REV=<xxx> му давам 4.0.2, но на CROSS_COMPILE=<xxx> не зная какво да му кажа!
Някакви идеи???
Сря Сеп 20, 2006 8:59 am
ТОва е само , ако -> if the the gcc is not already in the $PATH , превод: gnu c compiler не е указан в пътя за търсене :-)
whereis gcc
след това
echo $PATH
и виж дали PATH съдържа пътя към gcc.
Пример (от Debian 3.0r1)
username@host:~$ whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz
username@host:~$ echo $PATH
/usr/local/bin:/usr/bin:/bin:/usr/bin/X11:/usr/games
значи сме ок, няма какво да указваш.
Щом gcc -v ти дава версия 4, значи да трябва да напишеш във Makefile-a GCC-REV= 4.0.2 ;-)
Друга идея е (малко тънка) сигурен ли си , че Knoppix-a има нужните модули за този модул / зависимости демек.
ТРябва да изпищи , а не seg faulth, но някои ако си е спестил някоя друга проверка при писане на драйвера защо не ;-)
host:~# modinfo ipt_ttl
filename: /lib/modules/2.6.7-s1024-conf2/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ttl.ko
author: Harald Welte <laforge@netfilter.org>
description: IP tables TTL matching module
license: GPL
vermagic: 2.6.7-s1024-conf2 586MMX gcc-2.95
depends: ip_tables
Да не те очудват версиите, това не е desktop машина :-)
Успех !
А щом ти е само за картата да тръгне значи няма значение дистрото :-D Така че можеше да минеш и само с един диск на Debian, Ubuntu :roll:
един факт :-)
Сря Сеп 20, 2006 9:28 am
ОК, ще проверя пътя, версията е 4.0.2 и му я оказвам. Днеска продължавам борбата, до сега съм подкарвал без проблем с Линукс драйвери карти с RTL8180 чипа и такива на D-link 510 с ndiswrapper-a, но за съжаление нещо се изчерпаха от българския пазар и сега пазаря от Мост тези на Асус предимно заради цената, не че са добри но няма избор - 10-на РС-та са с такива карти а трябва да минат на Линукс за добро или зло...
Сря Сеп 20, 2006 9:44 am
offtopic: интересно :-) Работни PC-та се ориентират към Linux и WiFi. /тази комбинация за зло или добро лично пред мен почти не съм я виждал. :- ))
един факт :-)
Сря Сеп 20, 2006 9:49 am
Офиси братче, пусти страх от проверки и нежелание да си закупиш лизенз за бозата... Какво ли не прави българина за да спести нещо. Но пък поне ще е принос към свободния софтуер, надявам се хареса и на други.
Сря Сеп 20, 2006 11:44 am
Не иска мръсника - виж какво ми дава мръсника -
root@mbox:~# whereis gcc
gcc: /usr/bin/gcc /usr/lib/gcc /usr/share/man/man1/gcc.1.gz
root@mbox:~# echo $PATH
/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin:/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/usr/games
root@mbox:~# modinfo ipt_ttl
filename: /lib/modules/2.6.12/kernel/net/ipv4/netfilter/ipt_ttl.ko
license: GPL
vermagic: 2.6.12 SMP preempt 386 gcc-3.3
depends: ip_tables
root@mbox:~#
root@mbox:~# cd '/root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux'
root@mbox:~/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux# make clean
rm -f *.ko *.o *.c .*.o.cmd .*.ko.cmd
Linux Directory is /lib/modules/2.6.12/build
Linux Kernel Versions is 2.6.12
make -C /lib/modules/2.6.12/build CROSS_COMPILE= M=/root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux modules
make[1]: Entering directory `/usr/src/linux-2.6.12'
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc_led.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wl_linux.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wl_iw.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/d11ucode.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc_rate.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc_scb.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc_bsscfg.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc_key.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/linux_osl.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/sbutils.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/bcmutils.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/hnddma.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/nvramstubs.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc_security.o
CC [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/bcmwpa.o
Copying /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc_phy.o from /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/obj-4.0.2
Copying /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc_channel.o from /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/obj-4.0.2
Copying /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/bcmsrom.o from /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/obj-4.0.2
Copying /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wlc_rate_sel.o from /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/obj-4.0.2
LD [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wl.o
Building modules, stage 2.
MODPOST
CC /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wl.mod.o
LD [M] /root/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux/wl.ko
make[1]: Leaving directory `/usr/src/linux-2.6.12'
root@mbox:~/Desktop/src/linuxsta/src/wl/linux# insmod wl.ko
Segmentation fault
Някаква идея???
Сря Сеп 20, 2006 2:41 pm
компилирай драйвера за 98
ПС: какво искаш да постигнеш? може да ти дадем алтернативна идея
Сря Сеп 20, 2006 4:41 pm
edit: милен така много бавно става комуникацията, това вече е 3 -ти ден мисля + преди това колкото си пробвал , дай на icq да го решим този ... проблем, не е нещо сложно, но явно си има свойте специифика. Значи след 5пм ще съм онлайн най-вероятно , а със сигурност след 9-10пм :-) / поне за четвъртъка е така :-)
Значи идеята ми беше да направиш modinfo на даденият модул , за да видиш евентуални depends ;-) :-)
Относно самата идея -> мисля че е добра в 99% от гледните точки
:D По проблема, обаче.
Дай
modprobe -v , а не insmod, защото (1) insmod търси в ЛОКАЛНАТА ДИРЕКТОРИЯ , А НЕ В ПЪТЯ ЗА МОДУЛИТЕ и има малка вероятност да се опитва да зареди не каквото трябва.
Може тоя segfault да е на Insmod , ан ена модула (но това е смао малко фентъзи).
А ако пак даде SegmentFault с modprobe поне ще имаш инфо какво става.
Също виж и в /var/log/messages, dmesg какво става.
Говорим за PCI карти нали ? А не за лаптопи с вгр. такива ? Въпреки че драйвера го дават да поддържа всичко от тази серия 138.
друго: все пак дай и , нали знаеш някои път спънката се явява нещо много дребно , а ние търсим големи проблеми ;-)
uname -r
ls /usr/src -l
един факт :-)
Сря Сеп 20, 2006 7:12 pm
Искам да благодатя на колегата Радо който ми изпрати FC5 и сорсовете за кернела - с тази дистрибуция работата заспа. Няколко дена махах по други задачи и не ми остана време да се боря, снощи изпробвах федора-та и нямах никакви проблеми с драйвера. Единственото неудобство е че се инсталира доста бавно в сравнение с Кнопикса. Сега остава да видия как ще се справят русите мацки в нова ситуация - РС-тата ги ползват само за нет, текстообработка, таблички и поща. Дано влязат в час :?
Пет Сеп 29, 2006 10:46 am
