Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Въпрос за 18650 елементи
Местоположение: Котел
Мнение Re: Въпрос за 18650 елементи
Едва ли ще трябва дросел или кондензатори, най-много ако слушаш ефирно радио да получиш смущения. Същото блокче в али-то е на полвин цена, ако ти се чака...
Нед Фев 26, 2023 10:23 am
pipilica написа:
Това добре за елементите, но ся въпрос за конвертора, щото ще оргинален китайски ще трябва ли да слагам някакъв допълнителен филтър след него, нещо като да извадя от комп. захранване дросела който е в изхода и да сложа още кондери Low ESR. Е такъв мисля да сложа, има и по-малки ама нали са китайски амперите та за това за повечко ампери.
https://www.ardboard.com/index.php?rout ... uct_id=111
Оказа се че компа харчи 0.8 до 1.1 ампера за приложението което ми трябва.
Нали си даваш сметка, че крайният резултат ще е загуба на време и средства, и финално ще имаш компютър свързан към бандура, на която все нещо няма да работи нормално. Ще я кърпиш, ремонтираш и така докато не се самозапали или ти писне и я запознаеш с гравитацията...
Нед Фев 26, 2023 11:32 am
Добре Ицо, дай тогава предложение за батериино захранване на 19 волта и ток 1.5 ампера. Аз да ти кажа до сега не съм засилвал нещо в стената от нерви ако не работи като хората, редовно тренирам за нерви и се въздържам от такива импулси, не че съм нямал поводи.
Нед Фев 26, 2023 7:36 pm
pipilica написа:
Нямам готово решение за това което ти трябва.
pipilica написа:
Не знаеш какво изпускаш... :D
Нед Фев 26, 2023 11:04 pm
Аз пък си мислех че ще питаш как се тренира за нерви.
Значи да следвам моя план със батериите, след като сглобя захранването ще споделя какво съм направил за да отправите градивна критика.
Не каза нищо за филтър след конвертора, според мен има нужда за да не влиае много на вътрешното захранване на компа.
Пон Фев 27, 2023 12:31 am
В Лидл има едни батерийки за техни инструменти - "PAP 20 B3" - 20V, 4Ah, 80Wh, които съм си мислел, че могат да станат и за цели като твоята. Даже не мисля, че ще няма нужда да слагаш каквито и да е конвертори след нея.
Друг елегантен вариант е качествена "външна батерия" с USB Type C, поддържаща PD. За такива батерии има малки платчета с тексаски чип на тях който казва на батерията какво напрежение да пусне (използвам такова платче за да си захранвам поялника с 19в от източници поддържащи PD). Имам 2 батерии на Xiaomi Mi Power Bank 3 Pro 20000mAh (VXN4254GL), които използвам за захранване на лаптоп при нужда и съм много доволен.
Пон Фев 27, 2023 2:49 pm
Ами реших си проблема много лесно. Взех е такава батерия комплект със зарядно
https://praktiker.bg/bg/Baterii-i-zarya ... C/p/126473
Вързах компа без никакви преобразуватели направо на батерията, напълно заредена 20.6 волта след час и половина клипчета в тубата напрежението падна на 19 волта, хубавото е че компа работи до 15 волта.
Простите решения винаги са най-добри.
Чет Май 18, 2023 3:31 am
Я да питам тука да не отварям нова тема.
Трябваше да вържа BMS платка към клетките, та се зачудих какъв е реда на свързване на кабелите, четох и най ми хареса тоя отговор.
Attach the B- connection first.
Then attach B1, B2... up to the highest cell
Attach B+ last.
Правилно ли е, нищо не се запали докато запоявах.
Некви други идеи по въпроса, ако е важно BMS платката е cf-6s12a
Вто Сеп 05, 2023 3:41 am
Всякак съм ги връзвал, вероятно не съм имал късмета за фоерверки
Чет Сеп 07, 2023 12:44 pm
Я да питам тук да не отварям нова тема.
Взех 4 броя такива батерии 20 волта 4 амперчаса
Имам и такова захранване
Зарядното на батериите дава 21 волта на празен ход и ги помпи като са разредени с 2.5 ампера, има и трети пин който е някъде във вградения БМС на батерията и може би прекъсва заряда след като се напълнят. Мисля да ги зареждам всяка на отделен модул CC-CV с 20.5 волта и 2 ампера а не всички паралелно към голямото зарядно.
Правилно ли си мисля за зареждането, да верно всички са еднакви ама не съм сигурен че след време ще се зареждат с еднакъв ток, ще ги ползвам после паралелно вързани за повече капацитет.
Е по тая схема, релето ще се задейства от голямото захранване.
зареждане.JPG [ 67.07 KiB | Прегледано 2413 пъти ]
Пет Апр 05, 2024 12:47 am
Никой нищо не каза по схемата ми.
Съб Апр 06, 2024 4:20 pm
Знам че е трудно да изневериш на себе си и да обясниш малко по-подробно, но дай повече подробности за тия DC-DC джаджи?
На хартия е ток и жица. :D
Съб Апр 06, 2024 7:33 pm
Ето ги джаджите
hw-083 power supply XL4015 е чипа
По една на всяка батерия, пробвах с една и в края на зареждането при 20.5 волта тока падна до 100mA.
Съб Апр 06, 2024 8:43 pm
То зарядното добре, но, ако вземеш най-обикновен акумулатор и го зареждаш/разреждаш по горната схема, сам го каза - след време един акумулатор ще бъде по-недозареден от другите и при свързване в паралел ще се яви консуматор на останалите, трябва ти поне един диод на товарния изход да изолира скапания акумулатор, пък и да изравнява донякъде разрядния ток на останалите. Като казвам диод - това е най-простото решение, хубаво е да помислиш за нещо по-функционално, аз бих използвал един boost/buck конвертор на изхода на всеки един акумулатор с възможност за паралелно свързване, просто като идея.
Нед Апр 07, 2024 9:31 am
pipilica написа:
Мм. Доста батерии имат един пин за разряд и втори за заряд. Дори и от сериите на Parkside. Т.е. за да работи BMS-а правилно, трябва зарядното да е свързано на допълнителните пинове. И то ако са предвидени с тая цел. Трябва да се отвори батерията и да се проследи схемата. За съжаление, за значението на пиновете няма стандарт - всеки си ги прави както му е удобно за неговото си приложение.
Пон Апр 08, 2024 2:43 pm
