Отговори на тема  [ 420 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 28  Следваща
Сериали ...
Мнение Re: Сериали ...
дали го има във фликса или амазона, HBO нямам ама остава и за него да почна да плащам ...
Пон Май 15, 2023 7:13 pm
Няма го. Инсталирай си стремио - нашенско е, добро! Сваля си само субтрири и направо плейва без да си игреаш да сваляш сам на ръка каквото и да е. Само му вкарай адд-он-ите за да ползва торенти.
Ето ти и линк към Beforeigners
Пон Май 15, 2023 10:10 pm
Не е нужно да плащаш абонамент. Можеш да си купиш целият сезон за 19$ или 4$ на час. В сравнение с пропуснатите приходи от инвестираното време незначима сума. Аз така правя с Billions
Вто Май 16, 2023 6:39 am
А пропуснати приходи, аз ще го гледам сигурно 1 месец по 20 мин на ден докато заспивам :) От една семдица се каня все да си легна по-навреме и да изгледам нещо, е снощи беше най-наврме около 2, предните 2-3 дни карах до 4-5 ...
Вто Май 16, 2023 7:46 am
Има и някой Немски сериали които не са изключително лоши. Е там в някой може да попаднеш на някой германец с малко по източен произход ама поне няма да е черен. Между другото има и Турски сериали които също стават за гледане. Не говоря за тези дето ги пускат в 4 следобед по bTV Lady :)
Вто Май 16, 2023 8:06 am
Cekins написа:
Dark е добър, а по принцип не съм фен на фантастика и фентъзи историите.
Вто Май 16, 2023 9:21 am
palavrov написа:
dan написа:
Cekins написа:
В скандинавските филми има само викинги - и в съвременните и в историческите.
Кажи някое интересно заглавие, май не съм гледал такова.
beforeigners много добър и убедителен въпреки фантастичния сюжет. Има го в hbo за стриймване.
Точно в момента гледах една шведска sci-fi комедия от 2009 по Netflix, абе...нямам думи, бях втрещен до края и не намерих сили да натисна дистанционното да я спра. https://www.youtube.com/watch?v=WYG0sSPVC5A
Пон Май 29, 2023 1:19 am
ако случайно главния герой не е негър, то трябва да е или педл или лесбийка, по възможност черна, ако не латино, ако не цигане/индийче/пакистанче ако не нещо друго но не и бяло ....и как после да не искаш да избиеш всички негри ....
Справка - Клеопатра на Netflix....
(по исторически сведения Клеопатра е била владетел на Египет, но е с гръцки произход - бяла като сирене. Във филма е ... с тен....).
Русалката Ариел - ... с тен....
За чий е това кривене на историята не знам.
Чет Юни 01, 2023 2:25 pm
Спилбърг преди няколко седмици имаше изявление, че съжалява за това, че се е поддал на натиск и е редактирал някои филми, става въпрос за стари филми редактирани за да бъдат политически коректни :)
Щом Спилбърг могат да натиснат, какво остава за други режисьори. Отделно, тая ги;дия са доста леви, така, че някои сигурно няма нужда и да ги натискат, те го вярват.
Чет Юни 01, 2023 2:32 pm
Спуснали са им задача за налагане на ценностна система (толерантност) която води до намаляване на раждаемостта и от там на популацията ;)
На който му е толкова акъла, че да се зарибява по нея си заслужава съдбата която го очаква ... на който му е интересно една хубаав статия от преди години за силата на нетолерантните: https://medium.com/incerto/the-most-int ... 1f83ce4e15
Чет Юни 01, 2023 3:21 pm
palavrov написа:
Да, това е много вероятно обяснение, но може да доведе до доста неприятни крайни резултати, защото работи само върху частта от населението, която по принцип няма нужда от намаляване, докато в Африка, Азия и т.н. компенсират усилено ;)
Аз много пъти съм го писал преди. Решението с популацията е едно - за ново дете трябва да се аплайва като за ново гражданство. Ако не си достоен, не го получаваш. И така в световен мащаб.
Чет Юни 01, 2023 6:27 pm
И какво става ако левите определят кой е достоен и кой не.
Чет Юни 01, 2023 9:52 pm
HCL написа:
Много добър въпрос. Със сигурност има опасност, но тя може да бъде елиминирана по-ефективно от сегашното положение
Чет Юни 01, 2023 10:01 pm
HCL написа:
Много по-банално - комшията ти е в комисията оценяваща "достойните", и понеже ти има зъб, ти си оценен като недостоен...
Н'бабане Гт'муан'га написа:
...Решението с популацията е едно - за ново дете трябва да се аплайва като за ново гражданство. Ако не си достоен, не го получаваш. И така в световен мащаб.
Чудя се как ви ги ражда главата такива небивалици.
А сам да настояваш за ограничаване на правата ти не е особено далновидно...
Чет Юни 01, 2023 11:51 pm
Ицо, наскоро някой ти направи подобна забележка. Сега ще се наложи и аз да се включа.
Много ми е приятно, че следваш отблизо всеки мой пост и ги коментираш закачливо, но аз съжаление не мога да ти дам повече от това. Доколкото чувам скоро ще има разни прайдове, може да си опиташ късмета там. Надявам се един ден да намериш нужния човек.
Пет Юни 02, 2023 10:33 am
