Дата и час: Нед Окт 04, 2026 2:31 am
Ами мойта информация е отпреди около 2 години. Тогава аз имах твойта мъка. Тогава Микрочип нямаха 12 волтов. После сложих BQ2057 и нещата тръгнаха.
Но от това "изделие" насам все по старателно заобикалям този тип батерии. С NiMH съм по-спокоен.
| Пет Сеп 15, 2006 1:24 pm |
chwor
Регистриран на: Пет Ное 25, 2005 11:05 pm Мнения: 67
| Нед Сеп 17, 2006 9:56 pm |
klambrev
Регистриран на: Сря Юли 23, 2008 3:25 pm Мнения: 6
 Re: Li-ion зарядно...
Здравейте, вдигам малко стара тема но въпросът ми е свързан с нея. От 2 дни глася едно зарядно на базата на BQ2057. Захранвам го с импулсно захранване 5V 4A, a за транзистор IRT3505 Елементите са 3800mAh и искам да ги зареждам с 0.5C или 1C. Смятах стойности за Rsns, правих опити но повече от 150mA неуспявам да постигна. пробвах с 0.1, 0.2 , 1 ohm но зарядния ток се променя между 50 и 150мА в зависимост от съпротивлението. Ако някой има идея ще съм благодарен за насока?
| Вто Сеп 24, 2013 7:53 pm |
Ако имаш блокиращ диод, а е редно да имаш такъв щото иначе през мосфета батерията ще връща към входа, значи не го захранваш с 5 волта. Като сложиш пада върху сенза значи на сорса имаш не повече от 4.2 -4.4. По спесификация на сорса имаш 1.5, демек гейт-сорс е около или под 3 волта. Виж си транзистора, ама според мен малко му е за да се отпуши като хората. А и да се отпуши пак не е сигурно че при толкова ниско зарядно напрежение батерията ти ще глътне голям ток...
| Вто Сеп 24, 2013 9:14 pm |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3546
Миии виж даташита. Аз при 0.47 ома докарвам 260мА. По сметки излиза същото. За 3А... не знам какъв резистор трябва да сложиш. И още нещо - не че те подценявам ама ако си заредил до 4.2V батерия тока е нормално да е по-нисък.
| Чет Сеп 26, 2013 5:42 pm |
Не, че нещо, ама да правиш зарядно за 3А с линеен чип е меко казано, странна идея.
| Пет Сеп 27, 2013 9:20 am |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
защо да е странно, аз имам работещо на 8А
| Пон Сеп 30, 2013 9:25 am |
е става де. Ама ефективността му е като на пернишка печка
| Пон Сеп 30, 2013 10:07 am |
