Отговори на тема  [ 307 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 16, 17, 18, 19, 20, 21  Следваща
Microchip
Мнение Re: Microchip
TheWizard написа:
EDIT: не е горното, а честотата на VGA - 25.175 MHz ... при мен в 25.0 ...
демек PIC-a иска осцилатор 24.168 MHz за SYS_CLK_FREQ = 201.4MHz
Не би трябвало да е от разликата в честотата. Когато се забавлявах с развойния ми FPGA кит Tектроникс се чудех дали ще има проблем заради оригиналния му пиксел клок който също е 25.000 MHz а трябваше да е малко по-висок, забравил съм колко, може би 25.175 MHz както си написал, но всичко работеше добре. Оригиналният му VGA изход също работеше с клок 25.000 MHz.
Нед Апр 23, 2023 11:11 pm
начи, H/V синхронизацията е "бетон"
обаче пиксел данните... мазало ... има някаква "модулация" дето не мога да разбера кой я прави
( отрязах кабел, турих съпротивления )
тая линия първо започва със ситни "игли" и след време става като на снимката и "плава" по екрана
PLL-а ли е нестабилен?
CPU, DMA, Cache синхро "битка"?
ба ли го...
по принцип старт DMA ( pixel line ) е "просто" ISR
void __attribute__((vector(_OUTPUT_COMPARE_2_VECTOR), interrupt(IPL6SRS), nomips16)) OC2Handler(void)
    IFS0CLR = _IFS0_OC2IF_MASK;
    if (v_line >= V_OFFSET) // vertical center offset
        y_line = (v_line - V_OFFSET) >> 1; // draw line twice
        if (y_line < 192)
            DCH0ECONSET = _DCH0ECON_CFORCE_MASK; // START DMA Pixel Data
IMG_20230424_171530_resized_20230424_051637058.jpg [ 550.12 KiB | Прегледано 4198 пъти ]
Последна промяна TheWizard на Пон Апр 24, 2023 5:31 pm, променена общо 1 път
Пон Апр 24, 2023 5:23 pm
Питай ме колко съм си играл докато докарам стабилно синхро в ello 1A...
TheWizard написа:
...PLL-а ли е нестабилен?...
Какво казват в TFM на чипа за захранването на PLL? Изисквания за допълнителна филтрация?
Пон Апр 24, 2023 8:19 pm
на платката е осцилатор: OSC MEMS 24.000 MHZ CMOS SMD Abracon LLC
PLL е в пика, не мога да го барам... само да го настроя за SYS_CLOCK = 200 MHz ... a периферията работи на 100 MHz
"синхрото" ми е вързан за Таймер 3 който цъка 25 MHz ( хардуерно ) Output Compare за генерация на H
второ Output Compare ( пак от същия таймер ) стартрирам DMA Line Data и броя линии за V импулса
Таймера и Компаретата са настроени само веднъж и не се барат
Компаретата генерират 2 прекъсвания, които във времето не се застъпват
даже го цъкнах (Таймера) на 50 и 100 MHz ... с умножение на H времената ... уж за по точно - се е тая
DMA го правих и blocked ( докато не нарисува линия не дава достъп на CPU до RAM ) се е тая + бави емулатора
Пон Апр 24, 2023 8:42 pm
https://github.com/knivd/C.impl-extende ... platform.c
Ето тук ми е сорса. Видеото е вътре. Работи на pic32mx170 но лесно може да се адаптира за mz
Пон Апр 24, 2023 11:18 pm
тва SPI вади ли цвят
аз стримвам директно байт(256 цвята) на около 30 MHz
правец пиксел го повтарям 4 пъти и 2 по вертикала
Пон Апр 24, 2023 11:36 pm
https://github.com/Wiz-IO/TEST/blob/main/vga_new.c
Пон Апр 24, 2023 11:45 pm
BTW: PLL отпада - H&V са стабилни и картината е "закована"
T3 командва OC1 & OC2
Вто Апр 25, 2023 12:01 am
BTW: VGA е "супер" стабилна
проблема е "битката" между CPU & DMA...
IMG_20230425_095821_resized_20230425_095916232.jpg [ 293.33 KiB | Прегледано 4115 пъти ]
Вто Апр 25, 2023 10:01 am
за бърз стийм не става ( DMA и CPU се бият за права над RAM )
https://www.youtube.com/watch?v=VaT23TRO9U8
за нящо като "щарено и бавно" HMI - бива...
примера е тук: https://github.com/Wiz-IO/examples-XC32 ... /vga_new.c
Вто Апр 25, 2023 5:28 pm
:D
https://twitter.com/MicrochipMakes/stat ... 9389370375
Вто Апр 25, 2023 10:31 pm
Това си ти или вече го гепиха? :lol:
Вто Апр 25, 2023 10:44 pm
то горното видео, явно са го видели в тубата
или четат mcu-bg.com :)
Вто Апр 25, 2023 11:27 pm
Full Stream ... постоянно опресняване на RAM данните
VGA Frame Buffer Size = 2562 байта :D
реално рисува 640 х 480
в случая 320 х 240 - 4 байта пиксел по Х и повтаряне на линия по Y
цвят 8 бита ( 256 ) ... в случая са само 3 бита ( нямам свободен цял 8 битов порт на платката )
IMG_20230427_103048_resized_20230427_103116706.jpg [ 288.26 KiB | Прегледано 3979 пъти ]
Чет Апр 27, 2023 10:41 am
