Дата и час: Вто Ное 24, 2026 9:47 pm
Новини от цивилизования свят
Bai Ui
Някой спомня ли си предсказанията на Ванга за изкуствените слънца? В нейните предсказания не всичко се тълкува буквално. https://www-newsweek-com.cdn.ampproject ... rd-1794706
| Чет Апр 20, 2023 2:53 pm |
Ами за предсказания не знам, но китайците здраво копат в тая посока, 403 секунди си е доста, интересно какво се е случило за да е само толкова, в този времеви мащаб би трябвало да се случи всичко което може да се случи със самата плазма, сигурно им е изгорял китайският предпазител или са им спрели студената вода
| Чет Апр 20, 2023 4:50 pm |
Тука никой не говори за поддържане на фюжън за 403 секунди а поодържане плазма за толкова. Начи - пускат магнитите позагряват квото има вътре и го държат във форма на плазма като продължават да го греят заради загубите. За това време издухват ток колкото произвежда една атомна централа за часове. Като се научат да поддържат плазмата неограничено време, ще почнат да се мъчат тя да се самоподдържа нагрята от фюжън. Напоследък все повече се говори за други нячини за постигане на фюжън без сложността на токамак системата и ми се струва че накрая всички подобни съоръжения ще останат като паметници. Особено оня големия дето го строят от сума ти години. Докато го пуснат да си правят проби с него може и да има друг брей-тру дето ще го отвее.
| Съб Апр 22, 2023 2:17 pm |
Bai Ui
Ами не е вярно, поне според статията: ...was generated, sustained and confined for 403 seconds... плазмата се самоподдържа от фюжъна, просто трябва да пускат един газ и да изпускат друг. А топлината си е бонус, от там идва допълнителната енергия, която се извлича от процеса.
| Съб Апр 22, 2023 6:05 pm |
nik
видеото е старо, преди 3 години, но сега ми попадна в полезрението.... https://www.youtube.com/watch?v=ckQir3C_fBsкамери за лицево разпознаване по улиците, случаен минувач не иска да го снимат и си покрива лицето, в резултат го глобяват и пак го снимат къде мислите че се случва това? северна Кореа? Китай?
| Нед Апр 23, 2023 6:43 pm |
t_i_t_o
Регистриран на: Вто Окт 25, 2005 10:54 am Мнения: 897
И какъв е проблема - киреш се от властите ли? Ако всичко ти е наред от какво ще се притесняваш да те снимат?
| Нед Апр 23, 2023 8:55 pm |
nik
гъзолизците и нагаждачите няма от какво да се притесняват, по очевидни причини и ти си спокоен но тия които са арестувани за пост във вейсбук, заради критика към властта, или решения на власт имащите - те явно имат за какво да се притесняват, изказване на мнение различно от спуснатото "отгоре" вече става опасно, точно както е в северна корея
| Нед Апр 23, 2023 9:20 pm |
Н'бабане Гт'муан'га
По принцип проблем не би трябвало да има. Аз например винаги съм бил ЗА камерите по улиците, защото смятам че има повече полза от тях отколкото вреда. Но ако някой има желание да НЕ бъде сниман, това желание би трябвало да бъде зачетено, поне според тъй наречените норми, които поне на книга в крайна сметка са в основата на съвременното разделение в света на "демократичен" и "диктаторски"
| Нед Апр 23, 2023 9:36 pm |
t_i_t_o
Ааа ясно, взел си пари на някой ингилиз да му направиш банята и си офейкал, та затова сега си по мишите дупки...или още не си се издигнал до плочкаджия? П.С. боклука от видео, който вероятно го кара на помощи, е напсувал ченгета когато са му поискали документи и затова са го глобили, а не че се е закрил пред камерите.
| Нед Апр 23, 2023 9:57 pm |
nik
спор няма, въображението на облъчените работи на стероиди когато трябва да оправдаят религията си, та ако ще и да задминават северна корея, въпреки, че често я дават като пример за антипод на религията която изповядват
всъщност точно тази детска наивност помага примката да се затяга, все едно слушам човек на бесилото да обяснява че примката около врата му да е за негово добро...
| Нед Апр 23, 2023 11:39 pm |
palavrov
Ник, всъщност точно ти изглеждаш по този начин ...
| Пон Апр 24, 2023 1:19 pm |
nik
Наясно съм как изглеждам в очите на облъчените, западната пропаганда много си прилича в това отношение с фанатизираните мюсюлмани - всичко различно е лошо и избийте неверниците
Ако някой ден и аз кажа че някой дошъл от майната си от другия край на света щото много загрижен за БГ и дългосрочните договори които се подписват с рушвети и изнудване са в наша полза - разрешавам да ме пребивте с камъни
| Пон Апр 24, 2023 1:40 pm |
emilvtc
Ееее, недей така, за да не стане като с "едноръките депутати джентЪлмени" в парламента
| Пон Апр 24, 2023 2:09 pm |
На много места в западния свят ако си криеш лицето от камерите и това бъде забелязано най-малкото ще почнат да те дебнат за проверка. Това обаче е най-малкото. Системата вече не работи, и полиция/прокуратура прави каквото си иска. Наскоро тука си направиха експеримент, ти не е единствения, поредния, наемат къща, облепят прозорците, да изглежда все едно гледат канабис. След няколко дни полицията прави обиск, естествено нелегален. Нелегален е защото заповедта за обиск е придобита незаконно, полицията казва че има информатор който е бил вътре и е потвърдил че се отглежда марихуана. Всичко това е заснето и документирано, и какво мислите се случва ...нищо  Полицията отдавна не е в служба на обществото а на властимащите, това е средство за репресия, и се използва доста ефективно като такова срещу всеки неудобен на властта, и това се случва днес в "демократичният" западен свят. Проблема, е че не само полицията се използва така, прокуратура, съд, данъчни, и всяка друга институция ...отделно всичко се следи и всичко се знае.
| Пон Апр 24, 2023 2:15 pm |
palavrov
Тони, за мен проблема не е, че полицията е такава. Тя си е такава още от създаването си. За който не знае съвременната полиция води началото си в Англия по време на индустриалната революция и е създадена за борба със стачкуващите т.е. за запазване на обществения и конституционен ред. Това малко или много се отнася за всички други институции. Та проблема за мен е в неосъзнаването на този факт. В този заслепен живот в който все някой някъде с нещо ти е длъжен за твоето добруване и благополучие което ти се било полагало по рождение видиш ли. Най любимото ми е като видя някой който си мисли, че HR отделите във фирмите са там за да му пазят правата и да му вдигат заплатата т.е. точно обратното на действителността
| Вто Апр 25, 2023 9:46 am |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 33 госта |
