Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3  Следваща
Зъболекарски лупи/очила ..
Мнение Re: Зъболекарски лупи/очила ..
Те това е моето, 50 гр. общо, всяка от лупите е по 19 грама, та всякак е тежко, та вариант е само с хенд банд, не ми е спешно та ще видя кога ще пробвам.
Не му ли казват "здравей астигматизъм" на това ?
Би ти скапало очите за нула време
Вто Апр 11, 2023 4:39 pm
MYXATA написа:
Какво имаш в предвид под "скапало очите"? Как ги скапва и защо този вид очила ги скапва повече от други видове очила?
Има ли такива очила, които НЕ скапват очите?
Вто Апр 11, 2023 4:57 pm
мерси за линка, май точно такова нещо ми трябва, н,ерих ги тия, имат доста варианти,поръчах нещо доста подобно от амазона.
Аз астигматизъм си имам, затова и няма вариант да го използвам без мойте си очила..
Вто Апр 11, 2023 5:07 pm
https://www.amazon.se/dp/B075QDTK8K?psc ... ct_details
Взех едни такива, май не са абсолютен боклук - но закрепването на лупите е малко измислено, може би ще трябва да добавя малко труд и творчество.
Сря Апр 12, 2023 1:12 pm
Аз взех те тия, днес трябва да са тук та ще видим, Адам от митбъстърс каза добри думи в канала си, той обикновенно,не рекламира боклуци.
Сря Апр 12, 2023 4:43 pm
Днес ги получих. Изработката не е идеално лоша, очаквах да е по-зле, удобно стоят на главата самите лупи са ОК, НО фокусното разстояние е по-късо от това което ми се искаше, грубо около 200 мм. Пак по-добре от настолната ми лампа с лупа, там едва ли е повече от 100-120, и тъй като са ми пред очите работата с поялника не е проблем за разлика от лупата, но все така трябва да се наведа доста за да мога да фокусирам. Продължавам да търся но тия ще ги задържа, не са никак лоши ако изключим по-късото фокусно. То реално зависи и от увеличението, с х1.5 може би е около 250 мм, но с х2.5 е около 200 а с х3.5 е може би 180-170. Иначе идват с лупи х1, х1.5, х2, х2.5 и х3, като могат да се комбинират две лупи, т.е. мое да стане х5.5 при което фокусното е още по-късо.
Може би за да има по-дълго фокусно си трябват две лещи и отиваме на подобни на тия другите. На тях сега ще им принтна един детайл с който да ги монтирам на хендбанда на тия новите.
Сря Апр 12, 2023 10:10 pm
Спарки беше експериментирал с някакви камери и обективи, и по негови думи резултатът бил добър.
Сря Апр 12, 2023 10:25 pm
А това също е в планирано за тая петилетка, ама там трябва май доста повече четене, едно е да купувам и не използвам очила за по $20, друго обективи за по $50-600. Но има и друго, губиш дълбочина, която по някога си трябва .. примерно като искаш да пачнеш някой QFN и се опитваш да запоиш жичка на краче/площадка .. сещаш се каква част от крачето се подава. Не е да не се налага, къде от спане, къде от недоглеждане, а до де дойдат нови платки отива седмица та за целите на развоя такива интервенции не са ми чужди.
Сря Апр 12, 2023 11:19 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Що бързаш да купуваш?
Е това ти трябва
https://www.amazon.com/YOCTOSUN-Recharg ... 9CQYD?th=1
Perfect for Any Task & Truly Hands Free
The 1 X to 2.5 X magnifying lenses are ideal for reading and hands free applications like sewing and knitting, while the 3.5 X to 5 X lenses are perfect for soldering, model building, jewelry appraisal, watch and electronic repair.
Аиде сега се ръсни пак 30 кинта и бирата е от тебе .... :D :D :D
Features of our Head Magnifying Glass
1.5 X, 2.0 X, 2.5 X and 5 X magnification power
4 Detachable magnifying lenses
Frames Size: 6-3/4'' X 7''
Focal length of four lenses: 13"=33.02cm (1.5 X lens), 7-7/8" ~17cm (2.5 X lens), 5-9/16" (3.5 X lens), 4" ~ 10cm (5 X lens)
Angle of light can be adjusted
2 bright LED lights with two levels of brightness
Rechargeable batteries (included)
USB 2.0 charging cable (included)
Rubber head strap(included)
Storage case for the lenses
Cleaning Cloth
Чет Апр 13, 2023 1:25 am
Значи с тия ето какво измерих
х1 - 34
х1.5 - 25
х2 - 20
х2.5 - 17
х3.5 - 11
т.е. горе долу същото, х3.5 има осезаемо по-голямо фокусно спрямо х3.5 която имам аз.
Чет Апр 13, 2023 2:17 am
p.s. те това принтирам сега и ще закача и тия лупи които взех х3.5 @ 420 мм
p.s.2 те го на и със закачени тия другите лупи, така закачени вече са използваеми, теглото им не се усеща и дават по-голямо увеличение при доста дълго фокусно разстояние, вярно за сметка на по-малък зрителен ъгъл, но за поене по малки чипове всъщност върши чудесна работа. QFP 48 се събира в зрителното поле няколко пъти, дори може да се добави увеличение още х4 и все така се вижда челия чип с околията му.
Dsc_0117.jpg [ 87.3 KiB | Прегледано 2714 пъти ]
Dsc_0118.jpg [ 185.59 KiB | Прегледано 2714 пъти ]
Dscpdc_0003_burst20230412234637244_cover.jpg [ 192.4 KiB | Прегледано 2714 пъти ]
Чет Апр 13, 2023 2:54 am
Тогава ти си добре щом с 3,5 се оправяш с малки чипове.
На мене ми требе повече даже 5 ми иде малко .... имам и едно друго изобретение - прякора му е Доктор Ивъл
Един ден бях в някълъв магазин и гледам лупи , поне 50 - отварям ч гледам идеална- увеличение 7 до 10 пише .Взех 2 и си викам то има след може би месец отивам да купя пак и дядовия сух шпек - няма ни една.
Та тия 2 те си ги пазя като очите си - минавам през долар стора и си намирам рамки дето ми пасват ....и ето какво сковах с тях - 1 брои на работа , 1 брои в къщи....
На това фокуса е 10 сантиметра и е ок като запоявам.
T-Ochila.jpg [ 4.62 MiB | Прегледано 2671 пъти ]
Чет Апр 13, 2023 5:55 pm
Яко ! Което пък ме сети за лафа: Не било издържано , да се използва ( нарича) тел. Това било технически конец !
Това на снимката съм го купувал от оптика преди ~ 5г , беше към 40 лв.
cajsi.jpg [ 210.47 KiB | Прегледано 2623 пъти ]
Пет Апр 14, 2023 11:00 pm
Какъв му е фокуса, дебеличко изглежда, може би е по-дългичък.
п.с. .. то всъщност диоптрите са директно свързани с фокусното разстояние, но нещо не ми се връзват фокусните разстояния с диоптрите.
Съб Апр 15, 2023 12:44 am
Тони,
Ако не ти трябва да си ги носиш в джеба тези очила, подобре ткова
https://microsolderingsupply.com/blog/2 ... d-to-know/
Верно откъм пари са доста над "очила за 30 долара" но гледам тука доста са ги накупили за техниците и евал инженерите...
Сгодно е да гледаш и да запояваш, пробвах го..
Пон Апр 17, 2023 3:57 pm
