Отговори на тема  [ 59 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2, 3, 4  Следваща
Превключване на захранване
Местоположение: Бургас
Мнение Re: Превключване на захранване
Благодаря, мисля, че тези идеи ще ми свършат работа.
Вто Яну 31, 2023 11:03 pm
Решението е леко нечитаво. Ако на входа за +5 се повят 1.5 волта, ще стане мазало. Затова там трябва да има компаратор за 4 волта с хистерезис, за да няма това-онова (тоа тразистор мислел, че има напрежение, оня мислел , че няма ... и те така). И понеже виси въпросът откъде ще се захрани компараторът, то явно той ще трябва да е с дискретни елементи и сглобен по по-нестандартед начин.
Нед Фев 05, 2023 5:12 pm
Така е. За да работи коректно във всякакви условия трябва компаратор.
В случая обаче не мисля, че това ще е проблем, ако устройството се захранва от USB с кабел и сценария е включен кабел има +5V, изключен кабел - 0V.
Ако кабела е включен и напрежението на USB-то е 1.5V - ще има проблем.
Ако се добави още един P-MOS с прагово 1.5V , с него може да се направи нещо като компаратор.
Ще трябва да се добави и още един резистор на входа.
PwrSW.png [ 35.01 KiB | Прегледано 5629 пъти ]
Нед Фев 05, 2023 5:56 pm
Q1 с гейт към батерията ми харесва.
Q4 , Q3 бих си ги спестил, ако не се иска голям ток -LDO с малко по-високо напрежение и последоватено диод.
Нед Фев 05, 2023 10:01 pm
Благодаря за уточненията.
Още не съм стигнал до тестовите варианти и може би щях да се чудя какво става.
Нед Фев 05, 2023 10:48 pm
Оказа се, че има малка промяна в условията и LDO трябва да е 2.5V и да е "след" батерията.
Получи се схема като на картинката.
Ще поясня малко кое какво прави.
D3 прехвърля 5те волта директно на LDO
D1 трябва включи LDO винаги, когато има 5V
PQ3 включва/изключва батерията
ZD3 заедно с R6 задава прага, при който да се изключи батерията.
#ON/OFF - външен сигнал (ключе към маса), което при задействане включва LDO.
Вчера няколко часа прекарах в тестове на схемата върху една универсална платка.
Стойността на R6 (30к) е определих опитно, тъй като забелязах, че при по-ниско съпротивление (примерно 10к) PQ3 не се запушва нацяло дори при 6V захранване, а при по-високо (47к) не отпушва.
Диод с по-ниско пробивно напрежение (2.4В) отново води до незапушване на PQ3 и съответно води до опит за зареждане на батерията с ток около 150мкА при 5В. При варианта на картинката (3.3В/30к) токът е 4мкА и то при 5.5В.
Ако някой вижда вариант да се опрости още схемата без да пада надеждността, нека сподели.
Приемам и критики.
ПП: за пада на напрежение върху LDO - по чаршафа при ток от 5мА са достатъчни 0.25В разлика между входа и изхода, така че трябва да работи дори и батерията да падне до 2.75В.
ПП2: предпазителят F1 е 0.5А, тъй като на 5V има вързана и една пищялка, която се включва от време на време. В крайния вариант може би ще го сменя с 200мА.
PS25.png [ 83.09 KiB | Прегледано 5521 пъти ]
Сря Фев 08, 2023 11:35 am
Не си написал какви са ценерите, но ако са обикновени маломощни - тези високоомни резистори към тях не са ОК. За ценера си требе минимален ток, който не е толкова минимален.
А какво става ако напрежението на +5V е +3.8V примерно?
Трябва ти схема с компаратор. Можеш да използваш TL431 или накакъв подобен чип за целта, както и РЕСЕТ чипове или др. подобни. Има такива с микроамперова консумация.
Ако няма вариант петте волта да са ти 4 примерно, а или има 5 или 0 волта - можеш да използваш идеята от последната ми схема Q1, Q2, R2 вместо твоите DZ3, R6 и PQ3.
DZ4 не разбирам за какво ти е, при положение, че казваш че там имаш ключе към маса ?!?
Сря Фев 08, 2023 12:11 pm
Пробвай вместо ценер ZD3 - диод 4148 с анода към +5в.
Тогава гейтът на PQ3 ще е приблизително с потенциала на сорса (или с малко по-висок, което е добре).
Напрежението дрейн-гейт ще е близко до отпушващото(запушващото) при напрежение около 2.4...1 V на входа "+5" .Обаче пък диодът на PQ3 ще осигури захранване на стабилизатора.
ПС.
BSS84 има доста голямо съпротивление , дори за 5мА.
Диодът на PQ3 е малко съмнителен (като пад) за осигуряване на захранването при преходен процес и при "критични" напрежения на входа.
Евентуално мощен шотки диод паралелно на PQ3.
Сря Фев 08, 2023 4:58 pm
Малко късно видях тази тема и предполагам, че проблемът може да е вече решен. Все пак искам да напомня, че имам разработен полупроводников аналог на обикновено реле. Устройството е със свръхниски загуби. Имах тема за това, но не предизвика голям интерес: http://mcu-bg.com/mcu_site/viewtopic.php?f=4&t=16437 От тогава съм въвел още някои дребни подобрения. За момента не продавам такива устройства, но мога да направя изделие с големината на обикновено реле. При токове от порядъка на 3-4 ампера загубите, както в ключовия елемент, така и в управлението, ще са много по-малки, отколкото загубите в качествено електромагнитно реле.
IMG_2603.JPG [ 4.06 MiB | Прегледано 5089 пъти ]
Описание.pdf [111.62 KiB]
218 пъти
http://www.velevel.com
Вто Апр 11, 2023 12:35 pm
Аз изгубих края на дискусията, но скоро правих превключване или по-скоро резервираност с LTC4357, ideal diode controller, има и с вградени мосфети като lm66200.
Вто Апр 11, 2023 4:24 pm
Амк и аз щях такова нещо да предложа (даже да не е от аналог). все си мисля, че ако е направено на чип, тествано е, има повторяемост на параметрите, е къде къде по-приемливо за дизайн , отколкото трънки и глогинки навързани с хвърчащи жички....
Дискретен дизайн се прави като имаш някакви особени или уникални изисквания (каквито явно не са на дневен ред в дискусията) или курсов проект, но идеята там е да мислиш и тестваш :)
Вто Апр 11, 2023 4:37 pm
Абе зависи, от една страна има плюсове, от друга....точно на тоя клиент преди 5-6 месеца му редизайнвах продукт с краварски чип, най-просто електронен бушон, ама чипа го нема та го дискретизирах. Повтаряемостта не е по-лоша ако човек знае какво прави, в крайна с,етка тия всички чипове не са нещо по-различно. Конкретно за случая ми се види по-лесно, но е факт, че се връзваш с конкретен чип.
Вто Апр 11, 2023 5:11 pm
Колега ig_ivanov, не търсиш ли нещо такова https://www.analog.com/media/en/technic ... 4412fb.pdf
Вто Апр 11, 2023 5:58 pm
Бат Коце,
Какво те спира да направиш някаква малка серия и да я пуснеш като продукт?
Вто Апр 11, 2023 6:08 pm
dan написа:
Бат Коце,
Опитвам се, но не разполагам със средства за това. Нямам постоянна работа и не знам дали и кога ще мога да отделя средства за това.
Вто Апр 11, 2023 7:32 pm
