Отговори на тема  [ 41 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Зъболекарски лупи/очила ..
Мнение Зъболекарски лупи/очила ..
или каквото там му се казва, такива които може да ги носисш със други очила с увеличение поне 3 и фокусно нейде между 300 и 400 мм.
Взех някакви за проба х3.5 с фокусно 420 но малко мъка, не че съм очаквал кой знае какво от лупи за $30, но като цяло идеята е да се слагат към съществуващи очила е проблем, тежки са и е доста неудобно, отделно трудно се настройват. Та някой ако е пробвал нещо различно ... сляп съм вече и все по-трудно виждам и не само дребни неща. Преди 3-4 седмици борих някакъв тъп проблем и се оказа, че китаеца вместо 0.15 е сложил 0.015 ома, и гледах, уж беше голям чарк, 1206 или нещо от сорта, ама толкова съм видял.
Нед Апр 09, 2023 2:42 am
Мнение Re: Зъболекарски лупи/очила ..
Тони - аз лично използвам
някакво приложение "Magnifierr" за телефона ... за нещо временно става де - а не цял ден да се кьориш с него .
Нед Апр 09, 2023 7:49 am
Здрасти ТоНи иска ми се да помогна, но нямам опит с такива очила. Бих могъл да ти предложа опитът на една колежка, която се занимава с ремонт на GSM-ми, взела си е едно увеличаващо стълкло с подсветка, масивно е и изглежда много професионално. Още повече че имах възможност да поразгледам разни неща под него и останах впечатлен. Ако те интересува, ще я поразпитам за подробности.
Нед Апр 09, 2023 11:04 am
Въпросът е какво е фокусното разстояние. Аз имам такова, върши работа въпросът е, че трябва да е доста близо до обекта, платката в случая, което ако е само за разглеждане ок, но ако трябва да се работи под него е малко зор работа. Не че не го правя, но да работя с поялник отдолу си е мъка, или трябва да взема някой съвсем миниатюрен.
Идеята е да имам 3-4 пъти увеличение поне но да е на 300 мм поне от платката за да мога комфортно да работя с поялник под него. И за камера мисля, но с камерата е малко по-различно, липсва дълбочина.
Иначе магнифаера и аз го използвам доста често, но става за разглеждане само.
Нед Апр 09, 2023 11:46 am
Далече е! Не го знам колко е точно, ще питам при първа възможност. В общи линии е така: стоиш сендал, лупата ти стои почти пред лицето, а това което наблюдаваш/работиш е на масата.
Нед Апр 09, 2023 4:53 pm
Тони, направи си операция на очите.Правят ги перфектно. Аз си направих миналата година и сега виждам като орел.
Нед Апр 09, 2023 4:59 pm
Евтинийка
https://www.loupedirect.com/surgical-lo ... rgeon.html
Нед Апр 09, 2023 7:55 pm
Преди доста години си взех такива хирургически лупи с 6х увеличение. Прикрепени са към нормални очила.
Работното разстояние е 350мм. Китайски са и не бяха евтини - около 200 Щ.Д.
Но не е хиляди евра като европейските и американски производители на медицинска оптика.
Качеството е учудващо добро за китайска стока и за оптика. Но това е и въпрос на производител и късмет.
- Предимства - вижда се много добре и обемно.
- Недостатък - всяко трепване на главата се усеща усилено многократно от голямото увеличение и образът може да избяга доста.
Трябва си тренировка за много добра неподвижност на главата при работа. Явно 6х е доста голямо увеличение. Трудно е за постигане такова спокойствие.
Но при по-малко увеличение и работно разстояние от 350мм - 420мм пък щансът да не се вижда добре е доста голям.
Нед Апр 09, 2023 9:05 pm
Ами аз взех подобни от на линка, като оптика не са лоши, но са тежки, сигурно защото лупите са стъклени. Тия които взех се закачат към рамката на очилата, т.е има още малко метал който ги утежнява допълнително, но най-големия проблем не мога да ги свия май достатчно, ня знам дали са ми толкова близо зениците, или и озилата оказват влияние но теудно докарвам образа от ляво и дясно да мачне в едно.
Та на първо място ако са за очила трябва да са много лек материал, но пак не вярвам да стане, дърпат очилата надолу, затова предполагам хенд банд.
Иначе х6 ще е много 3-3.5 ми се струва перфектно.
Може да пробвам да ги приспособя малко, да им направя нов механизъм и да ги закача към хед банд, имам някакви стари маски от които мога да взема. Не че ми свидят $2-300 ама поне да знам дали ще му свикна, повече от това май не ми се дават.
Нед Апр 09, 2023 9:29 pm
ценков написа:
Тези операции не са подходящи за всяка възраст. Ако си много млад диоптърът още не се е стабилизирал и трябва да се чака. Като минеш 40 и няколко пак започва промяна на диоптъра. Т.е. има смисъл да правиш корекция на зрението като имаш хоризонт над 10 години преди да се наложи пак корекция - иначе само ще смениш диоптъра на очилата но няма да ги свалиш.
Пон Апр 10, 2023 9:21 pm
Ще си карам с очила, тъкмо ще изглеждам ЕнтИлЕгентен :D
Пон Апр 10, 2023 9:37 pm
https://vi.aliexpress.com/item/10050052 ... Z84u4rR5oD
С това ставаш нещо средно между робокоп и главния герой на "Скъпа, смалих децата!".
Ето и по опростен вариант:
https://vi.aliexpress.com/item/32863421 ... wak0W6WlXZ
Но ти ще се спретнеш нещо подобно, без да прибягваш до помощта на китайците от али-дядо.
Пон Апр 10, 2023 10:28 pm
може и от зоо-полицията да го подгонят, че плаши котките
Вто Апр 11, 2023 7:30 am
Те това е моето, 50 гр. общо, всяка от лупите е по 19 грама, та всякак е тежко, та вариант е само с хенд банд, не ми е спешно та ще видя кога ще пробвам.
Dsc_0100.jpg [ 186.38 KiB | Прегледано 5007 пъти ]
Вто Апр 11, 2023 8:15 am
Аз използвам това, но не за запояване, а при риболов...
https://bg.levenhuk.com/catalogue/lupi/uvelichitelni-ochila-levenhuk-zeno-vizor-g0/?oid=32081
Вто Апр 11, 2023 9:07 am
