Отговори на тема  [ 307 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 ... 21  Следваща
Microchip
Мнение Re: Microchip
TheWizard написа:
пфу ... ще им "принтна" чар сетите да вида кое къде се намира
не схемата - а алгоритъма - клавиатурата работи с два софт-регистъра 0xC000 (read key | 0x80 ) и 0xC010 ( strobe key & 0x7F )
при 82/8М "биоса" работи само с read reg ... емулацията работи
но при 8А/8С има намесен и write reg и горния алгоритъм не възприема малките бутони като Ретърн \r
В 8А данните от клавиатурата имат един бит повече от 82-ката ( поддържа големи и малки букви ) .
$C010 четене , активно когато има натиснат който и да е клавиш , другото е същото като на 82-ката .
$C010 писане нулира стробето .
Съб Апр 01, 2023 12:44 am
:D тея ромове са ебати и объркваниците
БИОС : ЧАРСЕТ
82 : 82
8М : 82
8А : 8А
8С : 8С
8А и 8С са тотално еднакви ( и биос и чарсет )
инверсията и блинка са "хардуерни" ( в чарсета са само "букви", няма инверсия както ги показват по картинките )
чарсет 8А/8С има шифтнат -1 байт наляво или 82 започва с 0
чарсета е байт реверс спрямо Ейпъл
Съб Апр 01, 2023 6:52 pm
всички Правци и функции познати на човечеството :D
map.jpg [ 589.15 KiB | Прегледано 2405 пъти ]
Съб Апр 15, 2023 9:47 am
първи стъпки: VGA 800x600 ( активни 640x480 ) :D
vga.jpg [ 254 KiB | Прегледано 2359 пъти ]
Нед Апр 16, 2023 1:17 pm
я стане е не :D
IMG_20230416_172313.jpg [ 205.28 KiB | Прегледано 2339 пъти ]
Нед Апр 16, 2023 5:26 pm
с развивка + пиксел-байт ( цвят 332 ) 800х600, ПИКу не може да се справи... прословутово индийско DMA работи има няма на 10 MHz макс ( a аз търся 25 MHz ) :D
с PMP + DMA ( уж убав паралелен порт е по зле )
( снимката - липсват 4 символа от 40 на линия )
BTW: рисувам само гриин канала че нямам подходящ хардуер ... 8 жици+резистори за RGB-DAC
hack_the_planet.jpg [ 319.15 KiB | Прегледано 2300 пъти ]
Пон Апр 17, 2023 11:05 am
TheWizard написа:
Аналогово или през DVI / HDMI?
Пон Апр 17, 2023 11:22 am
TheWizard написа:
през аналоговата VGA https://i.stack.imgur.com/DtrXl.gif
Пон Апр 17, 2023 11:37 am
А какво използваш за ЦАП?
Пон Апр 17, 2023 11:38 am
по принцип за 256 цвят... формат 332
Пон Апр 17, 2023 12:39 pm
би трябва да бъде нещо такова
https://i.stack.imgur.com/QLy3v.jpg
но на тази платка няма как да използвам PMP ( заети са пиновете )
горната снимка - разкарах PMP ( бавен ), насочих DMA директно към LATE ... и все пак DMA се бави
Търся лесно "хардуерно" решение ... има едно решение с SPI @ 25MHz но изисква допълнителен хардуер
и все пак са усрали убавия MIPS...
BTW: ще пробвам 320х200 ... екстра ще пасне за 280х192 но, не знам монитора дали ще сработи
Пон Апр 17, 2023 4:48 pm
Странна схема. Два цвята с по 3 бита цвят и един с 2 бита...
Пон Апр 17, 2023 6:28 pm
https://en.wikipedia.org/wiki/8-bit_color
Пон Апр 17, 2023 6:47 pm
As rule of thumb on PIC32 Maximum achievable trigger rate of DMA is System clock divided by 10,
as i have read quite a few places each DMA transfer takes roughly 10 System Clock Cycles.
демек 20MHz DMA
по простия начин нема да стане ( за правца ) ... постига видими 250 х 480
а аз търся 280 х 192
Пон Апр 17, 2023 7:32 pm
TheWizard написа:
демек 20MHz DMA
Ако го завъртиш на 90 градуса няма ли да ти се получи революцията? 480 х 250 е повече от 280 х 192 .. е, ще си въртиш главата ама може и монитора да врътнеш за по лесно ;)
Пон Апр 17, 2023 11:43 pm
