Отговори на тема  [ 307 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  Следваща
Microchip
Мнение Re: Microchip
Windows 13 :D
win.jpg [ 509.7 KiB | Прегледано 2122 пъти ]
Сря Мар 22, 2023 5:15 pm
почти готова "Играчка"
https://www.youtube.com/watch?v=--hU8vomDUM
Сря Мар 22, 2023 7:28 pm
Супер изглежда! Какво остана?
Айде дано подкараш и звука и джойстиците :) За бъса май човек не може да се надява... май никога не е правено досега.
Сря Мар 22, 2023 9:42 pm
между другото - за подобни играчки, най-добре да се ползват дву-курови MCU - заради видео/аудио ... да не бавят емулацията
Чет Мар 23, 2023 12:15 pm
ма той звука е супер тъп 8O ... в истинския смисъл: PIN-TOGGLE ( on read address: 0xC030 )
Пет Мар 24, 2023 6:36 pm
TheWizard написа:
A бе ти го докарай до това ....
https://youtu.be/6FDtXflMBmw?t=168
Съб Мар 25, 2023 10:35 pm
PIN-TOGGLE
проблема в момента ми е че трябва да направя сложна галимация с DMA за да не бави рендера (отразява се на флопито и звука )
затова по горе писах че дву-курови MCU ( ESP32, RPI Pico ... ) са най-добре за подобни джаджи
на единия кор тича емулатора, на другия LCD, SD, Keyboard...
https://youtu.be/tczeiCI9oPY?t=40
Нед Мар 26, 2023 3:10 am
Според мен може да опиташ с малък компромис. Флопито почти никога не се ползва по време на звук, така че би могъл да изключваш звука когато има флопи операции
Нед Мар 26, 2023 12:22 pm
TheWizard написа:
PIN-TOGGLE
Това имам в предвид ,че реално простичък PIN-TOGLE може да ти стъжни живота и да е по кофти от всичко друго .
Нед Мар 26, 2023 1:31 pm
когато работи "флопито" няма звук, но има картина ( някой игри зареждат слаш скрин с флопи )
Нед Мар 26, 2023 1:33 pm
за чист звук и бързо флопи иска два кора
https://youtu.be/xSqQtWtGLH8?t=8
Нед Мар 26, 2023 2:14 pm
Супер е. Много автентичен. При оригинала също също не беше идеален заради хардуерните ограничения там.
Стори ми се че има някакви смущения в картината. Това от звука ли е?
Нед Мар 26, 2023 2:24 pm
https://www.youtube.com/shorts/VaRkQbBjTnw
Нед Мар 26, 2023 2:28 pm
най-вероятно Vertical Blank Line .... емулатора и "картината" не са синхронизирани ( има един недокументиран бит - ще го пробвам... )
и за "баланс" - видео/звук/флопи пропускам редове
Нед Мар 26, 2023 2:48 pm
На кои пинове си вързал нещата? Просто няма как да не се направи платка за това нещо :)
Нед Мар 26, 2023 2:57 pm
