Търся стойки за стълб
Местоположение: Котел
Мнение Търся стойки за стълб
Ето такива, стълбовете ми са ф60. Нещо не намирам в БГ, най-близкото което виждам са ми скоби за ауспух.
50-60 броя.
image_2023-03-21_225726160.png [ 245.52 KiB | Прегледано 3568 пъти ]
Вто Мар 21, 2023 11:57 pm
Мнение Re: Търся стойки за стълб
https://ngm-electronic.com/produkt/%D1% ... %BD%D0%B0/
https://www.vga-sat.com/e-shop/?91,mont ... koba-10kh7
Сря Мар 22, 2023 12:34 am
9 лева за тази ламарина не са ми опция. Скобите за ауспух са подобни и са по 2 кинта. Тряват ми само профилите, закрепването ще го преработвам допълнително.
Сря Мар 22, 2023 10:38 am
Регистриран на: Чет Яну 26, 2023 9:44 pm
Местоположение: гр.София
http://metamix.bg/Clamps%20frameset.htm
Сря Мар 22, 2023 2:11 pm
Благодарности, това засега е най-близкото до което ми трябва :D
Сря Мар 22, 2023 2:32 pm
Тръбни те скоби също не са, поне тия лека и средна серия, а другите са доста над 9 лв за Ф60. Тия скоби са меки, а аз подозирам че искаш да закачиш камера. Ако е за камера си има такива за целта, ако не е кажи какво ще закачал, има и други варианти.
Сря Мар 22, 2023 4:35 pm
И камера/и ще има на тези тръби ф60. За тях обаче съм решил направо да заваря планки 100х100 върху които ще ги монтирам. Възложителя обаче малко педент си пада и е поцинковал тръбите горещо. Ще пръска при заварка.
Скобите ги мисля за прожекторите. Те ще са най-високо на тръбата. Лошото е че за 300лв. бройката производителя не е сметнал за необходимо да се насочват в две равнини а само в една. Щот по лесно. Пускам снимка да се види, в хоризонтална равнина може да се насочва, ама във вертикал - хич. А ми трябва нещо между 10 и 30 градуса.
image_2023-03-22_210302775.png [ 623.06 KiB | Прегледано 3419 пъти ]
Сря Мар 22, 2023 10:03 pm
Ако можеш прожектора да го монтираш хоризонтално прикрепен за стълба със скобите за които питаше в началото на темата - ще можеш да го регулираш и в двете равнини - хоризонтално и вертикално.
Сря Мар 22, 2023 10:59 pm
Да това е най-лесния вариант и позволява реглаж в двете равнини. Прожекторите ще светя над една ограда, по дължина. И ми се струва че когато са вертикално обърнати светят в по тесен ъгъл по продължение на оградата. Питах производителя, каза че по принцип няма разлика или поне е малка. Ама аз на принципа на сърбите око да види уй да да усети - пробвах. Вертикално свети по-надалеч в по-тясна ивица. Отделно вертикалния монтаж ми се струва по стабилен механично.
Искам да мина най-лесно че прожекторите са 46 бр. през 35 метра, качам една снимка от тестовата установка на обекта. Края е на 150 метра. Прожектора е вертикално поставен. И са тези - https://www.ledpower.bg/product/l4-spot ... 0l-45p-10/
image_2023-03-22_221626236.png [ 1.34 MiB | Прегледано 3395 пъти ]
Сря Мар 22, 2023 11:16 pm
Може и да не съм схванал какъв точно е проблема, но небоходимият детайл ми прилича на "шайба" резната на лазер или водорезка, с външен диаметър равен на ширината на стойката, със слотове разположени по диаметъра на отворите за закрепване.
Или нещо подобно...
Сря Мар 22, 2023 11:27 pm
Или нещо такова само че ъгъла трябва да е надолу -
image_2023-03-22_224258685.png [ 56.57 KiB | Прегледано 3389 пъти ]
Сря Мар 22, 2023 11:43 pm
Проблема му е че иска да монтира прожектора вертикално, при което да може да го върти и по височина и по азимут. Проблема най-вече е в това, че прожектора е предвиден за хоризонтален монтаж, и от там идва регулировката по височина. Ако го монтира хоризонтално, азимута може да го задава със скобата. Да обаче след като го монтира вертикално вилката на прожектора осигурява насторйка по азимут, и му трябва нещо с което да регулира по височина. Монтираш скобата на 90 градуса спрямо посоката, така скобата ще осигури регулиране по височина, а вилката на прожектора азимут. Прожектора ще е изнесен в ляво или дясно от стълба, ще у се ограничи малко зоната на регулиране но това няма никакво значение.
Чет Мар 23, 2023 1:01 am
Идеята на Тони е най ОК ама трябва да режа и заварявам парче от тръбата хоризонтално. Това обаче много работа. Предложих да хвана с двете скоби планката на прожектора за тръбата, като долната част на планката да я срежа на две и да направя канал в двете части за да мога чрез промяна да дължината да създам наклон надолу, с един болт с гайка да се стяга като се определи ъгъла. Възложителя обаче реши да фиксираме ъгъла с изкривяване на планката, не му хареса идеята да я режа и правя канал, ще се нарушало жинковото покритие и ще ръждясва.
image_2023-03-23_194352792.png [ 850.07 KiB | Прегледано 3322 пъти ]
Чет Мар 23, 2023 8:49 pm
Ето това имах в предвид
view 2.JPG [ 86.84 KiB | Прегледано 3291 пъти ]
view 1.JPG [ 94.21 KiB | Прегледано 3291 пъти ]
Пет Мар 24, 2023 12:17 am
и след като си наместиш ъгъла може да сложиш една планка със слот между предния край на у болта и горният бъбрек, за да фиксираш ъгъла ето така
view 3.JPG [ 129.45 KiB | Прегледано 3290 пъти ]
Пет Мар 24, 2023 12:21 am
