Отговори на тема  [ 307 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  Следваща
Microchip
Мнение Re: Microchip
аман от шрифтове...
IMG_20230316_110514.jpg [ 664 KiB | Прегледано 2463 пъти ]
Чет Мар 16, 2023 12:09 pm
Добре ти се е получило. Едно време т.е. 90-те бях направил едно ГУИ на Ц++ за ДОС и му бях вкарал сумата шрифтове - като почнеш от разните кирилизации, после през разни библиотеки с шрифтове и май и от бозата бях взаимствал един два. Бях си написал и редактор за "уникалния" формат на шрифтовете. Ама нито сорсовете ги знам къде са нито дали ще успее да се компилира и подкара след повече от 20 години. Всичко беше за Борланд Ц 3.1.
Последна промяна palavrov на Чет Мар 16, 2023 2:10 pm, променена общо 1 път
Чет Мар 16, 2023 12:28 pm
Как ги рисуваш, битмап или вектори?
Чет Мар 16, 2023 1:57 pm
за да не са мотам "откраднах" Адафрут GFX_drawChar() че има бол шрифтове в нета
за да не мига дисплея имам фул фрейм буфер 320х240х2 на 50Hz рендер ( софта пише в рама, "рендера" ( drawFrameBuffer ) са оправя )
... би се справил и с VGA ( и/или LCD ) ама нямам "хардуер" към монитора
по принцип подкарах LVGL и се справя доста добре .... ама тряя да пиша FileManager от нулата с "джигитайска" документация и сe отказах плюс добава още 200к код
"GUI-то" е манималистично - колкото избор кое, какво, как
демек рисува ТФорм с надписи за 4 дисппея като кепчва клавиатурата от UART
и "дребен" FileManager за избор на ромове
Чет Мар 16, 2023 3:42 pm
GUI-Муи е образно казано :D
това е старото - пише директно в LCD ... преправям го към FrameBufer "render"
// https://github.com/newdigate/rgb565_colors
#include "common.h"
#include "LCD/hal_lcd.h"
#include "LCD/gfxfont.h"
extern void (*HMAIN)(message_t *);
void setup_3d();
void loop_3d();
#define FONT_H 16
typedef void (*TKH)(message_t *);
typedef struct
    uint16_t x, y, w, h;
    uint16_t Color;
    TKH handler;
} TOBJ;
typedef struct
    int Size;
    uint16_t Color, bgColor;
    GFXfont *gfxFont;
} TFONT;
typedef struct
    TOBJ o;
    char Caption[32];
    TFONT Font;
} TFORM;
TFORM *TFORM_Create(TKH handler)
    TFORM *f = calloc(sizeof(TFORM), 1);
    f->o.handler = handler;
    f->o.w = lcd_get_width();
    f->o.h = lcd_get_height();
    f->o.Color = LCD_WHITE;
    f->Font.Size = 2;
    f->Font.Color = LCD_WHITE;
    f->Font.bgColor = LCD_BLUE;
    strncpy(f->Caption, "Form", 32);
    return f;
void TFORM_Draw(TFORM *f)
    if (f)
        lcd_fillRect(f->o.x, f->o.y, f->o.w, f->o.h, f->o.Color);
        lcd_drawFastHLine(f->o.x, f->o.y, f->o.w, LCD_BLUE);
        lcd_drawFastHLine(f->o.x, f->o.h - 1, f->o.w, LCD_BLUE);
        lcd_drawFastVLine(f->o.x, f->o.y, f->o.h, LCD_BLUE);
        lcd_drawFastVLine(f->o.w - 1, f->o.y, f->o.h - 1, LCD_BLUE);
        if (f->Font.gfxFont == NULL)
            lcd_drawFastHLine(f->o.x, f->Font.Size * 8 + 10, f->o.w, LCD_BLUE);
            lcd_fillRect(f->o.x + 2, f->o.y + 2, f->o.w - 4, f->Font.Size * 8 + 10, LCD_BLUE);
        lcd_setTextColor(LCD_WHITE, LCD_BLUE);
        lcd_setTextSize(f->Font.Size, f->Font.Size);
        lcd_setCursor(10, 8);
        lcd_print(f->Caption);
void TFORM_Show(TFORM *f, TKH *h)
    *h = f->o.handler;
    TFORM_Draw(f);
static void hMain(message_t *m);
static void hManager(message_t *m);
static void hAbout(message_t *m);
void ShowMain();
void ShowAbout();
void ShowAplle();
void ShowNes();
static TFORM *fApple;
static TFORM *fNes;
static TFORM *fMain;
static TFORM *fAbout;
static int cursor = 0;
void GUI_Init()
    cursor = 0;
    fMain = TFORM_Create(hMain);
    strncpy(fMain->Caption, "MOS 6502 PIC32MZ Emulator", 32);
    fApple = TFORM_Create(hManager);
    strncpy(fApple->Caption, "APPLE II Select ROM", 32);
    fNes = TFORM_Create(hManager);
    strncpy(fNes->Caption, "NES Select ROM", 32);
    fAbout = TFORM_Create(hAbout);
    strncpy(fAbout->Caption, "ABOUT", 32);
#define MENU_TEXT_MAX 4
static const char *txtMenu[MENU_TEXT_MAX] = {"APPLE", "NINTENDO", "DEMO", "ABOUT"};
#define SELECTED_COLOR 0xB6DD
#define MENU_COLOR_N LCD_WHITE
#define MENU_COLOR_I LCD_BLACK
#define MENU_LINE_X 30
#define MENU_LINE_Y 50
#define MENU_LINE_W 200
#define MENU_LINE_H 30
void drawMenuLine(int i, int X, int Y)
    Y = Y + i * MENU_LINE_H;
    if (i == cursor)
        lcd_fillRect(X, Y, MENU_LINE_W, MENU_LINE_H, SELECTED_COLOR);
        lcd_setTextColor(0, SELECTED_COLOR);
    else
        lcd_fillRect(X, Y, MENU_LINE_W, MENU_LINE_H, MENU_COLOR_I);
        lcd_setTextColor(-1, 0);
    lcd_setCursor(X + 10, Y + (MENU_LINE_H - FONT_H) / 2);
    lcd_print((char *)txtMenu[i]);
void drawMenu()
    for (int index = 0; index < MENU_TEXT_MAX; index++)
        drawMenuLine(index, MENU_LINE_X, MENU_LINE_Y);
void menuUP()
    cursor--;
    if (cursor < 1)
        cursor = 0;
    drawMenu();
void menuDN()
    cursor++;
    if (cursor > 3)
        cursor = 3;
    drawMenu();
    // printf("[] %s\n", __FUNCTION__);
    switch (m->m)
    case MSG_KEY:
        switch (m->p)
        case KEY_UP: // UP
            menuUP();
            break;
        case KEY_DOWN: // DOWN
            menuDN();
            break;
        case KEY_RIGHT: // RIGHT
            if (cursor == 3)
                ShowAbout();
            else if (cursor == 2)
                setup_3d();
                loop_3d();
            else if (cursor == 1)
                ShowNes();
            else if (cursor == 0)
                ShowAplle();
            break;
        break;
void ShowMain()
    TFORM_Show(fMain, &HMAIN);
    lcd_drawRect(MENU_LINE_X - 8, MENU_LINE_Y - 8, MENU_LINE_W + 16, (MENU_LINE_H * MENU_TEXT_MAX) + 16, LCD_BLUE);
    drawMenu();
    if (m->p == KEY_LEFT) // LEFT
        ShowMain();
void ShowAbout()
    TFORM_Show(fAbout, &HMAIN);
    lcd_setTextColor(0, -1);
    int y = 50;
    lcd_setCursor(20, y);
    lcd_print("MOS 6502 EMULATOR");
    y += 40;
    lcd_setCursor(50, y);
    lcd_print("MICROCHIP PIC32MZ");
    y += 20;
    lcd_print("DISPLAY ILI9341");
    lcd_setTextColor(0x781F, -1);
    lcd_setCursor(10, 200);
    lcd_print("WizIO 2023 Georgi Angelov");
static int list_count = 0;
struct node
    char *str;
    struct node *next;
struct node *head = NULL;
void list_free()
    for (struct node *current = head; current; current = current->next)
        free(current->str);
        free(current);
    head = NULL;
    list_count = 0;
void list_append(const char *str)
    if (str)
        struct node *prev = NULL;
        for (; current; current = current->next)
            prev = current;
            continue;
        current = calloc(sizeof(struct node), 1);
        ASSERT(current);
        current->str = malloc(strlen(str) + 1);
        ASSERT(current->str);
        strcpy(current->str, str);
        list_count++;
        if (prev)
            prev->next = current;
        else
            head = current;
void list_print()
        printf("< %s >\n", current->str);
char *list_get_index(int i)
        if (0 == i--)
            return current->str;
    return NULL;
unsigned int list_get_all(const char *path, const char *find)
    unsigned int res;
    DIR dir;
    FILINFO info;
    list_free();
    if (0 == (res = f_findfirst(&dir, &info, path, find)))
        while (res == FR_OK && info.fname[0])
            // printf("[] %d [ %s ]\n", res, info.fname);
            list_append(info.fname);
            res = f_findnext(&dir, &info);
    f_closedir(&dir);
    return list_count;
#define MAN_LINE_X 10
#define MAN_LINE_Y 38
#define MAN_LINE_W 300
#define MAN_LINE_H 20
static int man_cursor = 0, list_cursor = 0;
static int list_max;
static char *currentPath;
static char selectedFileName[256];
static void selectFile(char *filename)
    strcpy(selectedFileName, currentPath);
    strcat(selectedFileName, filename);
    lcd_setCursor(10, 218);
    // int len = strlen(selectedFileName); // CUT NAME
    lcd_fillRect(3, 208, 315, 30, LCD_WHITE); // clear status bar
    lcd_print(selectedFileName);
void drawListLine(char *txt, int pos, int X, int Y)
    Y = Y + pos * MAN_LINE_H;
    if (pos == man_cursor)
        selectFile(txt);
        lcd_fillRect(X, Y, MAN_LINE_W, MAN_LINE_H, SELECTED_COLOR);
    else
        lcd_fillRect(X, Y, MAN_LINE_W, MAN_LINE_H, 0);
    lcd_setCursor(X + 10, Y + (MAN_LINE_H - FONT_H) / 2);
    if (txt)
        lcd_print(txt);
void drawList()
    for (int pos = 0; pos < list_max; pos++)
        char *txt = list_get_index(pos + list_cursor);
        drawListLine(txt, pos, MAN_LINE_X, MAN_LINE_Y);
void manUP()
    if (--man_cursor < 1)
        man_cursor = 0;
        if (--list_cursor < 1)
            list_cursor = 0;
    drawList();
void manDN()
    if (++man_cursor > 7)
        list_cursor++;
        man_cursor = 7;
    if (list_cursor > list_count - list_max)
        list_cursor = list_count - list_max;
    drawList();
static void run()
    extern char *NES_ROM;
    if (strstr(selectedFileName, ".nes"))
        FIL file;
        if (f_open(&file, selectedFileName, FA_READ))
            printf("[ERROR] %s( open )\n", __FUNCTION__);
            return;
        int rd, size = f_size(&file);
        printf("[NES] File: %s ( %d )\n", selectedFileName, size);
        if ((NES_ROM = malloc(size)))
            if (f_read(&file, NES_ROM, size, (UINT *)&rd) && rd != size)
                printf("[ERROR] %s( read )\n", __FUNCTION__);
                free(NES_ROM);
                NES_ROM = NULL;
        // delay(1000);
        nofrendo_main(0, NULL);
    else
    switch (m->m)
    case MSG_KEY:
        switch (m->p)
        case KEY_UP:
            manUP();
            break;
        case KEY_DOWN:
            manDN();
            break;
        case KEY_LEFT:
            ShowMain();
            break;
        case KEY_RIGHT:
            run();
            break;
void ShowAplle()
    currentPath = "TESTb/";
    man_cursor = 0;
    list_cursor = 0;
    TFORM_Show(fApple, &HMAIN);
    lcd_drawRect(MAN_LINE_X - 8, MAN_LINE_Y - 8, MAN_LINE_W + 16, (MAN_LINE_H * 8) + 16, LCD_BLUE);
    lcd_drawRect(2, 207, 316, 31, LCD_BLUE); // status bar
    list_get_all("TESTb/", "*.txt");
    drawList();
void ShowNes()
    currentPath = "NES/";
    man_cursor = 0;
    list_cursor = 0;
    TFORM_Show(fNes, &HMAIN);
    list_get_all("NES/", "*.nes");
    // list_print();
    list_max = list_count < 8 ? list_count : 8;
    drawList();
Чет Мар 16, 2023 3:45 pm
TheWizard написа:
Ах... точно от това се опасявах. :D
Техния модел никак не е добър защото слага всичките символи в една рамка, не поддържа лейъри и т.н.
Аз преди време когати пишех Rittle се сблъсках с тия проблеми и тогава на тяхната база наравих по-добра библиотека заедно с пълен фонт. После го ползвах и при други писания. Ето тук е последното, ако искаш да го "откраднеш": https://github.com/knivd/C.impl-extende ... graphics.c
А ето тук е описанието какво го прави тоя фонт по-добър: http://ello.cc/pages/fonts.html
Чет Мар 16, 2023 4:17 pm
Като правите гуи-та за микроконтролери, защо не пробвате тази нова концепция - Dear ImGui - това е за ПеЦе-та варианта, но го има и за микроконтролери и общо взето като, че ли успява да вана най много функционалност в минимум код - главно заради различната концепция.
Чет Мар 16, 2023 5:43 pm
грубо, с фрейм буфер изглежда така
https://www.youtube.com/watch?v=16aQmg_ohIM
( някой трепкания са ... "битка" с камерата )
Чет Мар 16, 2023 7:30 pm
нящо ми е "раждясало" флопито...
floppy.jpg [ 187.97 KiB | Прегледано 2313 пъти ]
Нед Мар 19, 2023 6:51 pm
Фиуууу :D
[SD] Initialization succeded
eMMu 2023 WizIO
[BLINK] BEGIN
[TERM] BEGIN
[LCD] BEGIN
[MAIN] BEGIN
[MAIN] MSG_LCD_READY
[CPU] BIOS: 'ROM_8M.bin'
[BIN] Loading: 'EMU/ROM/ROM_8M.bin'
[BIN] Size: 0x3000
[CPU] CHAR: 'VIDEO_ROM_8C.bin'
[BIN] Loading: 'EMU/ROM/VIDEO_ROM_8C.bin'
[BIN] Size: 0x1000
[DISK] DiskLoadRom: SLOT:6
[TASK] MCU
[DISK] READ: C607
-- DiskControlStepper()
-- Track 00 phases 8 phase 3 on  address $C0E7
-- Newtrack  0
-- READ Track: 0, Sector: 15, Block: 15
-- READ Track: 0, Sector: 14, Block: 14
-- READ Track: 0, Sector: 13, Block: 13
-- READ Track: 0, Sector: 12, Block: 12
-- READ Track: 0, Sector: 11, Block: 11
-- READ Track: 0, Sector: 10, Block: 10
-- READ Track: 0, Sector: 9, Block: 9
-- READ Track: 0, Sector: 8, Block: 8
-- READ Track: 0, Sector: 7, Block: 7
-- READ Track: 0, Sector: 6, Block: 6
-- READ Track: 0, Sector: 5, Block: 5
-- READ Track: 0, Sector: 4, Block: 4
-- READ Track: 0, Sector: 3, Block: 3
-- READ Track: 0, Sector: 2, Block: 2
-- READ Track: 0, Sector: 1, Block: 1
-- READ Track: 0, Sector: 0, Block: 0
Пон Мар 20, 2023 5:42 pm
TADA !!!
Aztec.jpg [ 470.92 KiB | Прегледано 2258 пъти ]
Пон Мар 20, 2023 6:10 pm
Малко масълце на главите на флопито върши чудеса... :lol:
Пон Мар 20, 2023 6:30 pm
and rescue the beautiful Mariko.... :D
https://www.youtube.com/watch?v=iF6PAZEXxTQ
Пон Мар 20, 2023 7:45 pm
Без звук ли е?
Пон Мар 20, 2023 8:33 pm
нямо "кино"... :)
Пон Мар 20, 2023 8:48 pm
