Отговори на тема  [ 307 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 21  Следваща
Microchip
Мнение Re: Microchip
така става с ROM 8M + 8C генератор
    data = video_char_set[rom_char + rom_char_offset];
    data = ~reverse(data) >> 1; // ПРАВЕЦ ....  без този ред за Apple
правец.jpg [ 181.57 KiB | Прегледано 2123 пъти ]
Нед Мар 05, 2023 10:12 pm
Бах маааму... Върнах се близо 40 години назад :)
Нед Мар 05, 2023 10:27 pm
TheWizard написа:
На Правец 82 и Apple II+ знаковият генератор е реверснат спрямо Apple IIe /Правец 8Ц .
Пон Мар 06, 2023 12:36 am
Толкова съм стар :D
https://www.youtube.com/watch?v=D4u4xpfDgAM
Пон Мар 06, 2023 9:30 pm
TheWizard написа:
Толкова съм стар :D
- Я стар...
- Я очень стар...
- Я суперстар!!!
:D
Пон Мар 06, 2023 10:00 pm
Допускам че на някакъв етап скоро сорса ще е достъпен?
Такааа... значи ето какво ще направя:
Имам едно или две от тия CRT мониторчета.
https://www.china-purchaser.com/goods/i ... 9396698383
Ще спретна една платчица за него, и да чете от дребна клавиатурна матрица с бутони (или пък външно PS2?). Портативен 8М, даже джобен ще стане, и то "правилен", не с лигавщини като TFT и т.н... :D
И естествено аз ще отворя моята част от дизайна
Пон Мар 06, 2023 10:30 pm
проблема е, че съм забравил и разгадавам Епъла :)
.... не можах да експортна Каратеката от dsk ( DOS image ) то bin формат
някой се експортват други не...
Пон Мар 06, 2023 10:45 pm
Требе да е с плазмен дисплей. Ама не с тия модерните - от телевизорите, а от раншните преносими компютри с оранжев дисплей.
Пон Мар 06, 2023 10:47 pm
вери бета код ... за превю и експерименти
по принцип - става, но нямам подходящ хардуер ( клавиатура, SD ... etc )
* тряя се "разгадава" Правеца - забравил доста неща
* би трябва да се компилира в MPLAB
* има някой "неща" които може да се оптимизират
* може да се пусне DMA за LCD & PWM за скорост
* може да се пусне под FreeRTOS + FatFS
* може ....
https://github.com/Wiz-IO/examples-XC32 ... MU-Pravetz
Вто Мар 07, 2023 9:09 am
Регистриран на: Сря Яну 04, 2023 1:12 am
palavrov написа:
Сега като се замисля на една бира силно се съмнявам инверсията на цветовете да е хардкодната в шрифта - много по лесно е да се инвертира отвън и да се спести двойно по голям епром. Все пак онези години паметите са си били скъпи и квото е можело да се направи с един два допълнителни логически елемента се е правило баш така.
Обаче като гледам битмапите отгоре май все пак са го направили така, за да спестят един инвертор.
Правец 82 беше с 2716. После 8А и 8С бяха с 2764. Четири пъти по-голям епром за същия знаков генератор - вместо да го оставят 3/4 празен, спестили са инвертора и може би цял чип. Даже помня на 8А един от старшите адреси на знаковия генератор беше изведен на джъмпер да си избираш между два различни варианта, т.е. определено вече не им е било грижа да пестят от обем.
Вто Мар 07, 2023 11:13 am
TheWizard написа:
* може ....
Всичко с времето си... Има едно много добро казване на английски "one problem at a time"
Аз ще се хвана с платчицата тия дни все пак
Вто Мар 07, 2023 11:36 am
TheWizard написа:
.... не можах да експортна Каратеката от dsk ( DOS image ) то bin формат ...
Какво имаш предвид под bin ?
Ако е да екстрактваш файл от ДСК - няма да стане, защотото каратеката няма ДОС. Има си собствен лоадер, би могло да се види къде е в имиджа, но принципно май се зареждат няколко парчета...
Пробвай това: атачнати са дъмпове на паметта (main и aux), регистрите са:
PC: $1998
A: $37
X: $04
Y: $BD
P: $34
S: $F6
трябва да се сетне и графика.
Ако всичко е "по план" трябва да се покаже юнакът готов за бой.
кarateka-dumps.zip [41.87 KiB]
77 пъти
Вто Мар 07, 2023 1:07 pm
ахааа ... ясно що не е ставало
тенкс - ще тествам по-късно ... първо да "омажа" LCD-то с DMA
Вто Мар 07, 2023 2:13 pm
DMA изкара 40 фрейма ( упдейтнах гит )
с къф ром ( ми 8М ) е думпната каратеката ... забива
karateka.jpg [ 214.13 KiB | Прегледано 1917 пъти ]
Вто Мар 07, 2023 7:09 pm
TheWizard написа:
... с къф ром ( ми 8М ) е думпната каратеката ... забива
Не помня :), атачнатите сега са за Apple][+ и трябва малко от анимацията да покаже.
Регистри:
PC: $709D
A: $00
X: $0E
Y: $FF
P: $36
S: $FB
edit: добавям и епълски ромове. то си е малко изкуствен този начин и има доста възможности да не работи, ама за майтапа става :)
roms.h.zip [67.57 KiB]
84 пъти
karateka-dump.zip [41.91 KiB]
84 пъти
Вто Мар 07, 2023 8:02 pm
