Дата и час: Пет Авг 21, 2026 12:15 pm
[ 13 мнения ] |
Устройство с литиеви И/ИЛИ оловни акумулатори
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3715 Местоположение: Високо в планината
Едно устройство искам да го направя да работи с литиеви И оловни акумулатори. Би трябвало видът на акумулатора да може да се определи от напрежението на празен ход - Ако е над 12V - значи е оловен, ако е под 7.4V - значи е литиев. Вариант е и да се избира с ключе от потребителя, но нещо им нямам много доверие.... Мислех си за вариант с два литиеви акумулатора последователно, но тогава ще загубя ефекта на универсалността и ще трябва да предвидя "баланс" на зареждането на акумулаторите.
Консумацията обаче не е съвсем малка - между 100 W и 400W .
Въпросите: 1. гледам, че литиево-полимерните акумулатори ги дават по-ненадеждни, обаче и по-безопасни - сиреч взривове и запалвания се случват по-радко. Правилно ли съм разбрал? 2. надежден производител/доставчик на литиеви акумулатори. Да взема няколко бройки в началото и да знам, че качеството няма да се срине като поръчам голямо количество 3. документацията. Гледам разни търговци в алиекспрес пишат само капацитета на пакетите, но никаква допълнителна информация. Ако огранича зарядния ток на примерно 1А (за 5-6-7Ah акумулатор), мога ли да приема, че в никой случай няма да имам проблем, причинен от заряда, ако следя напрежението, разбира се.
_________________ Хайде де!
| Пон Фев 20, 2023 12:52 am |
Регистриран на: Нед Сеп 26, 2004 9:21 pm Мнения: 30753 Местоположение: София
 Re: Устройство с литиеви И/ИЛИ оловни акумулатори
Консумацията е малко смущаваща, 400 W .... при 7.2 V това са 60-на A, при 12 над 30. 5-6-7 Ah акумулатор ми се струва ще е малък а пък ако е оловен съвсем ... та какъв е точно разчета, защото едно са 100 друго 400, и в какъв режим ще работи ?
| Пон Фев 20, 2023 12:56 am |
7.4V предполага два елемента последователно. И пак трябва да имаш имаш баланс на заряда.
| Пон Фев 20, 2023 1:10 am |
dan
100W постоянно, 400W пиково (за минута-две)
| Пон Фев 20, 2023 1:41 am |
dan
Моделистките "пакети" гледам, че идват с две кабелчета - едното + и -, другото май е термосензор. Пак въпросът с документацията. Пише примерно, че може да се разрежда с 50пъти капациета, ама как ще се отрази на общия "перформанс"... Насоки откъде в Българско да взема няколко такива пакета и да си поиграя с тях?
| Пон Фев 20, 2023 1:49 am |
fem
Регистриран на: Вто Фев 28, 2006 9:26 pm Мнения: 27
На "моделистките пакети" на две букси едната е силова а на другата са изведени всички полюси на клетките за балансиране. Обикновенно нямат термосензор.
| Пон Фев 20, 2023 9:47 am |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5678 Местоположение: София
| Пон Фев 20, 2023 11:33 am |
nik
Регистриран на: Сря Мар 22, 2006 3:25 am Мнения: 6427
За такива мощности се ориентирай към по високо напрежение, баланс така или иначе ще имаш
За съвместимост с оловни ползват едни други литиеви елементи - LiFePo4 - с по ниско напрежение са, 4 елемента правят колкото 12 волта оловен акумулатор и са много по непретенциозни от към зареждане
Алиекспрес не ти го препоръчвам за акумулатори, освен ако не е доказан и скоро проверен продавач
| Пон Фев 20, 2023 3:21 pm |
Grubi
Регистриран на: Чет Мар 16, 2006 9:42 am Мнения: 12118 Местоположение: Гьотеборг
Ей на колегите ги правят и бизнеса върви добре https://micropower-group.com/productsАко искаш китайски, ще ти дам проверен контакт и човек който си разбира от работата.
| Пон Фев 20, 2023 3:56 pm |
HSB
Регистриран на: Сря Юли 26, 2006 12:15 pm Мнения: 1375 Местоположение: Phoenix AZ
 |  |  |  | dan написа: Едно устройство искам да го направя да работи с литиеви И оловни акумулатори. Би трябвало видът на акумулатора да може да се определи от напрежението на празен ход - Ако е над 12V - значи е оловен, ако е под 7.4V - значи е литиев. Вариант е и да се избира с ключе от потребителя, но нещо им нямам много доверие.... Мислех си за вариант с два литиеви акумулатора последователно, но тогава ще загубя ефекта на универсалността и ще трябва да предвидя "баланс" на зареждането на акумулаторите.
Въпросите: 1. гледам, че литиево-полимерните акумулатори ги дават по-ненадеждни, обаче и по-безопасни - сиреч взривове и запалвания се случват по-радко. Правилно ли съм разбрал? 2. надежден производител/доставчик на литиеви акумулатори. Да взема няколко бройки в началото и да знам, че качеството няма да се срине като поръчам голямо количество 3. документацията. Гледам разни търговци в алиекспрес пишат само капацитета на пакетите, но никаква допълнителна информация. Ако огранича зарядния ток на примерно 1А (за 5-6-7Ah акумулатор), мога ли да приема, че в никой случай няма да имам проблем, причинен от заряда, ако следя напрежението, разбира се. |  |  |  |  |
1 - Тотално обратно е -не знам къде си чел ама си в гршка2- какво е голямо количество -50 броя или 1 000 0003- За проба може да се естимеитва но ако правя производство ще искам тоя дет ми продава клетките да ми даде електро-химичната характеристикана клетката и аз си правя BMS.По добре си купи готово с BMS ,не че те подценявам но докато го направиш ще се озориш.
| Чет Фев 23, 2023 5:33 am |
emilvtc
Регистриран на: Вто Фев 06, 2007 8:44 pm Мнения: 3179 Местоположение: Пловдив
Ако въобще се добереш до такава характеристика и то правена за разрядни/зарядни токове близки до твоя слъчай - ще си голям късметлия. Аз за 15год. работа във фирма използваща големи количества батерии (стотици хиляди на година) всеки път като решат да сменят производителя на батерии се опитвам да изискам от него тези характеристики, но до момента смислени такива не съм получавал. Под смислени имам в предвид за разрядни/зарядни токове близки до моите (които са от микро до мили ампери), а за температурни характеристики пък да не говорим. В най добрия случай някаква измислена "приблизителна идейна" характеристика или някакъв темп. коефициент като число ... (Явно повторяемостта при производството на батерии е сложна работа и всеки път зависи какви бъркочи ще забъркат в казана за електролита, както и в пещта за стопения метал за електродите. И като си знаят производствените толеранси не смеят да дадат на клиентите си детаилни характеристики на произведените от тях батерии.) Та успех в това ти начинание. Дано успееш.
| Чет Фев 23, 2023 9:13 am |
velio
Регистриран на: Вто Юни 07, 2005 6:20 pm Мнения: 3538
И аз да кажа - 1: И според мен това е точно наобратно. Елементите в 18650 са по-надеждни. Корпуса е здрав, метален и масово имат клапан за изпускане на налягането/прекъсване на клетката. Надеждността обаче най-много за виси от конкретния тип химия вътре, че само Li-Ion са поне 4-5 вида (примерно - LiCoO3, LiMnO2, LiNiCoMn, LiNiCoAl и т.н.), отделно LiFePO4, LTO и други разновидности. Полимерни се наричат, щото корпуса е полимер, демек торбичка (pouch). Останалото е еднакво при еднакви химии - т.е. навит листов материал. Полимерните имат големия недостатък да се гънат, да пропускат електролит при терминалите, да биват пробивани и т.н. 3. Ако искаш да имаш гаранция някаква за качеството на батерията, документацията ТРЯБВА да съдържа параметрите за заряд и разряд, както и тия на BMS-a. Отделно като получиш мострата, трябва да я разглобиш и да разгледаш как е конструирана. Някои са си направо запалки със закъснител. Максималния ток обикновено зависи от конкретната химия. Масовите са около 0.5С заряд и до 2С разряд.
| Пет Фев 24, 2023 5:54 pm |
velio
Най-вече търсят най-евтиния доставчик на суровина, че нещата са доста динамични на тоя пазар и явно никой не гарантира нищо вече. Обикновено асемблатора на батерията е един, производителя на клетките - друг, можи да има и трети и четвърти намесен някъде по веригата. Ние общо взето на около 6 месеца сменяме доставчик на батерии. Байгън ми стана да тествам батерии. Вече се ограничавам до проверка на защитата, измерване на капацитета и проверка на качеството на сглобката. Друго и да искам не мога да тествам.
| Пет Фев 24, 2023 5:56 pm |
[ 13 мнения ] |
Потребители разглеждащи този форум: 0 регистрирани и 20 госта |
