Отговори на тема  [ 1529 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39 ... 102  Следваща
Любопитно
Мнение Re: Любопитно
Че това комай е инсталирано на повечето кораби, че и на тия дето плават под вода.
И май всички са на принципа на обратната осмоза. Доколкото знам инсталацията за морска вода е по-сложничка от тая за филтриране на сладка, но основния принцип е същия.
Чет Фев 16, 2023 8:35 pm
Е то технологии много, мембрани, осмоза ...всяка по-голяма лодка си има watermaker. 97% обаче не е много, чаша вода с лъжица сол ... да се докара до наистина питейна ще иска повечко филтриране, и за да докараш дебит ще трябва и налягане, няма да е съвсем без енергия.
Чет Фев 16, 2023 8:38 pm
Е баш с осмоза го правят ама е много лакомо за енергия.
Съб Фев 18, 2023 4:29 pm
https://twitter.com/zozuar/status/1633928424900239362
Пет Мар 10, 2023 4:55 pm
Най-накрая - тунелите ще ги топим, а няма да ги копаем.
https://interestingengineering.com/inno ... 98-cheaper
Съб Мар 18, 2023 7:07 pm
https://en.wikipedia.org/wiki/Gilbert_U ... Laboratory
Както казват северните циганки - "OOnbelievable!" :D
Чет Апр 06, 2023 9:02 pm
am stereo написа:
и 3те енергийни дружества могат да командват електромерите посредством интернет връзка, която имат по кабелите за 220волта и как променят периодично таблиците в процесора на електромера, та същият започва да начислява на абонатите с 10 до 20% повече ток от изразходваното? И това нещо не е от вчера, даже е известно на службите но си трайкат, защото по този начин държавата им позволява да си избиват кражбите на ток от ромските махали, които пък грам не плащат, и нито някой ги съди, ниго ги изключват нито нищо. Ама вместо това тоя Пън от ЧЕЗ лъже, че един такъв ощетявал съседите! А как се краде ток за милиони левове няма да разкажете. А като се намали напрежението от подстанцията с 10 волта, в населените места , които се отопляват на ток и като почнат електроуредите са консумират по-висок амрепаж, за да наваксат спада на парженение и съответно електромера върти повече, ама на по-ниското напрежение, но пък отчита увеличеният амрепаж по нормалното напрежение, което съответно е ощетяване на потребителя пак с едни 10-20% това няма да го заснемете нали? https://youtu.be/wYW7HPPhsa8
ЧЕЗ "Разпределение" ще установява кражбите на ток чрез нова технология, която ще открива почти 99 на сто от нарушенията. От енергокомпанията, която обслужва Западна България, съобщават, че ще снабдят с рефлектометри всички проверяващи екипи. Уредът позволява разкриване на допълнителни незаконни връзки към проводниците с много голяма точност
имам интерес /на лс/
8O 8O 8O Това не е истина !!! 8O 8O 8O
И статичните и индукционните елмери мерят само активната съставка на мощноста ... най-вероятно спора е напълно безсмислен.
Вниманиене съмвишист....ИЙ.
Чет Апр 13, 2023 9:10 am
Този пък откъде го изрови - той стереото си беше с някакви отклонения и привърженик на конспирациите. Сегашните електромери могат да мерят абсолютно всичко. Друг е въпроса какво ти таксува ЕРП-то. Даже ми разправяха за един случай по нашия край дето някъв таарикат си сложил соларка ама без никакъв контрол (и въобще без разрешения и проекти и т.н.) и когато няма собствена консумация си изнасял. Само че вместо да почне да плаща по-малко, почнал да плаща повече - отчитали му износа като внос.
Чет Апр 13, 2023 1:37 pm
Местоположение: Живот №25
https://blog.vintage-cd.ru/?p=588
TECHNICS.... :?: :!:
Нед Апр 16, 2023 6:33 pm
https://www.eenewseurope.com/en/white_p ... apacitors/
Хардуеристите в този форум сигурно са наясно с тази материя.
За мен беше интересно, че ефектите се забелязват при доста по-ниски честоти, отколкото съм предполагал.
Чет Апр 20, 2023 3:19 pm
ааааа това иска и кръвната група на котката ми .... ефектите започват да се появяват при доста ниски честоти, при 10-15 khz return path вече е изцяло зависим от импеданса, т.е. ако имаш пътечка 10 см, той ще е под тая пътечка а не най-краткото разстояние между двете точки. От там започва всичко, имаше няколко видеа от алтиум едно с Богатин едно с Хартли, а има и доста още по въпроса. Сега не знам тоя пейпър дали така го описва, но всичко започва от там.
Чет Апр 20, 2023 5:14 pm
Не съобразих, на мен нищо не ми иска, явно защото съм регистриран.
Прикачвам го. Не става дума за 10 см - става дума за разположението на виите около земята на филтровите кондензатори.
Т.е. за 1-2-3мм
Whitepaper-EN-ANP098-eenewseurope.pdf [950.23 KiB]
105 пъти
Чет Апр 20, 2023 9:47 pm
Ааа ОК, това е по малко по-друг повод но то причините са сходни. Тц, отказвам да буча 0402, мнооо малко :)
Пет Апр 21, 2023 12:03 am
изначално е крива постановката
gnd-vias.PNG [ 379.59 KiB | Прегледано 1957 пъти ]
от какъв зор виите имат термален релеф към плейн?
като цяло извода е малко лишен от смисъл: слагайте малки кондери (0402) но им дупчете много вии
разликата от -90dB за 0805 с една дупка до -98dB за 0402 с 3 дупки не си заслужава
Пет Апр 21, 2023 6:43 am
Това с термал релийфа на виите и на мен ми се стори странно /меко казано/.
Но 8dB никак не са малко в някои случаи.
Пет Апр 21, 2023 9:07 am
