Отговори на тема  [ 29 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1, 2
Измерване на резонансна честота .......
Въпроса ми е малко извън темата ама искаш да измевраш стойности на L и C или имаш нещо друго в предвид?.Друга идея която мога да ти предложа е: правиш си една детекторна сонда.Контролера ти свипира честота от 0.1 до максималната която желаеш и измерваш максимума на изхода на детектора.Трябват малко външни компоненти,повече от тези които изброи Батето,но дава резултат.
Вто Сеп 12, 2006 4:14 pm
Местоположение: Сливен
Здравейте опита е успешен с известни промени .
Схемата по долу работи на практика доста добре
като пусна сканиране т.е. започвам да щракам трнзистора с честота от минималната ми известна до максималната
като през това време си пиша стойностите на напрежението измерено с АДЦ-то в масив.
Другото е просто търсене на макс стойност в масива и ...... готово.
Благодаря много на Батето(все пак опита си е опит) за мненията
Казвам всичко това за други които се сблъскат с подобен род проблем :) Съмнявам се някой да иска код все пак нее нещо особенно :)
Поздрави!!!!
rezonans.JPG [ 67.48 KiB | Прегледано 1760 пъти ]
Сря Сеп 13, 2006 9:36 am
Kод не искам, но ми е интересно как си синтезираш честотата? Освен това, отчиташ ли, че може кръгът да се възбуди на трета, пета и т.н. хармонична? Напр. кръг за 6 килихерца ще резинира на 6, на 2, на 1.2 kHz и т.н.
Сря Сеп 13, 2006 10:05 am
bateAz написа:
мда значи на мен ми трябва отчет за резонансна честота .т.е . искам като си закача кръга да разбера къде осцилира т.е. вземам максимума на напрежението което получа в моят интервал от премерване.Още веднъж казвам че ЗНАМ приблизителната резонансна и вземам най високия ми резултат близо до тази стойност.Малко е грубичко но на мен не ми и трябва по прецизно.Просто споделих че стана по твоя начин на практика.Ако имаш и други идеи за подобряване но не и за усложняване моля сподели (все пак сме в академия и всяко ново нещо е добре дошло).
Чета с 16 битово АДЦ и мисля че резултата мие задоволителен.
Иначе си прав за хармониците но има ли значение на кой хармоник си след като кръгът ти осцилира на правилната честота макар и хармонична.А и интервала ми не е много голям от 4 до 10 КХз
Поздрави!!!
Сря Сеп 13, 2006 10:27 am
Как правиш честотата? Това ми е интересно. Просто увеличаваш / намаляваш периода по аритметична прогресия, или ползваш други способи?
Сря Сеп 13, 2006 10:38 am
Какви са другите способи?
Сря Сеп 13, 2006 3:35 pm
Правиш си периодично прекъсване, напр. 60 000 пъти в секундата, това дори и PIC ще го понесе. После на принципа на DDS управляваш един пин.
Ако честотата, която искаш да генерираш е FREQ , a честотата на прекъсването ти е F_REF, то тогава си заплюваш една статична променлива f_accu и на всяко прекъсване правиш
f_accu += FREQ;
if (f_accu >= F_REF) {
f_accu -= F_REF;
клатиш пина;
PIC18 ще го отнесе, дори и PIC16 май ще се справи.
Сря Сеп 13, 2006 3:50 pm
Къде изчезна кода ??
Толкова разбираемо беше написан и сега го няма ??
Сря Сеп 13, 2006 3:58 pm
WDW написа:
Кода който бях сложил го махнах защото в последствие ми изби грешка в ниските честоти (пък и го надрасках по памет и имаше грешки )
Ето това работи без грешка пробвах до на честоти от 4 до 10 КХз и нямаше проблеми
void scanfreq(){
int napr[40];
long int i;
int time;
int h=0;
sound=0;
key=1;
for(i=0;i<=40;i++){napr[i]=0;}
for(time=126;time>=50;time-=2){
h++;
   for(i=0;i<=500;i++){
                       gen=1;
                       delay_us(time);
                       gen=0;
                       delay_us(time);
                       a=read_adc();
napr[h]=a/100;
delay_ms(400);        /// tuk chakame da se razredi kondenzatora
if(h>1){
if(napr[h]<napr[h-1]){freq=time-2;break ;}
printf(">%u<",freq);
putc(13);
write_eeprom (0x00, freq);
RESET_CPU();
Сря Сеп 13, 2006 4:23 pm
Благодаря !! :)
Начинаещ съм в Ц-ъто, а пък твоят код ми хареса и горе долу му вникнах в идеята гледайки и схемката!
За кой компилатор ??
А въпросчета мога ли да ти задавам ? 8)
Чет Сеп 14, 2006 10:16 am
Мнение zdravei
тъй като знам за какво го правиш това ще си позволя да ти дам един друг съвет
бобината която ще ползваш трябва да бъде механично много здрава, от което може да приемем че няма да си мени стойността, остава само да намериш хубави кондензатори за резонанс под хубави имам предвид и те да не си менят стойността, има специални такива , температурно стабилни, но по принцип всички навити вършат работа за целта
тогава резонансната честота остава постоянна и не е нужно да я мериш всеки път, веднъж настроена на осцилоскопа повече няма проблеми
и понеже бобината е с доста нисък Q фактор резонансната крива е доста полегата, и се хваща лесно дори само с осцилоскоп
Чет Сеп 14, 2006 12:09 pm
WDW написа:
Благодаря !! :)
Компилатора е CCS a въпроси може да ми задаваш колкото искаш но за да не пълним форума с глупости можеш на ЛС или на ICQ
Но ако въпросите засягат тази тема давай тук :)
@nik Още веднъж ти благодаря за съвета :)
Поздрави!!!
Чет Сеп 14, 2006 3:05 pm
nik ноже да се окжае че това е хитър способ за елеминиране на земния ефект.
Надявам се колегата да сподели практическата полза от файдата за винаги точен резонанс.
Чет Сеп 14, 2006 4:10 pm
Местоположение: Котел
Да, всички разбраха че става въпрос за металдетектор :D Както каза Румен, очакваме колегата да сподели дали има практическа полза... BTW, някой занимавал ли се е с цифрова обработка на сигнала в тази област?
Чет Сеп 14, 2006 6:20 pm
