фреза ФВ325
Мнение фреза ФВ325
Здравейте!
Имаме такава фреза, управлението е пулт TNC135 (има и дисплей 9инча) плюс контролер в шкаф.
На снимката е шкафът, сниман е в "блокирано" състояние, пултът показва грешка по позициониране , в ръчен режим издава сигнали, но контролерът не пуска моторa по нито една ос. Може и да е някой краен изключвател - утре ще го търся.... Има поне 3 грешки по входовете(светодиодите отдясно), за съжаление - нямаме никаква документация на контролера и вече никакво съдействие от производителя.
Някой да има информация и/или идеи? Или познат, който да се справи с проблема?
Коментар на файл: управление
isomaticx.jpg [ 973.14 KiB | Прегледано 6101 пъти ]
Чет Яну 26, 2023 8:19 pm
Мнение Re: фреза ФВ325
Има кой да ти даде съвет ама няма да ти хареса тоя съвет.
На предната работа имахме такава и направо отиде на скрап. И тя имаше някакъв проблем с управлението. Въобще не се занимавах с нея. Проверихме колко би струвало да се осъвремени както трябва и се оказа че няма смисъл. Едно че като механика е много куца и друго че си беше поизносена.
Пет Яну 27, 2023 2:30 pm
Бе тоя съвет ми е ясен. :D
Тази голяма платка на Арсенал Казанлък ли е( мисля , че там е цифровизирана фрезата)
или е нещо ЗИТ, ИЗОМАТИК :( ?
На единия пром пише ИЗО ОС.
М1001 ИТКРЗ пише на платката , колкото виждам де.
Иска ми се да намеря накаква докуентация.
За момента тръгна, свършило едното масло.
Остана да свети един сигнален диод в червено (сравнявам с друга такава фреза наблизо),
но работи.
Пет Яну 27, 2023 4:58 pm
Регистриран на: Чет Яну 26, 2023 9:44 pm
Местоположение: гр.София
По капаците на това управление
няма ли нещо залепено или нарисувано като легенда?
Пет Яну 27, 2023 10:28 pm
Аз не съм виждал някоя на която да има :)
Не мога да позная платката, но тия феритни горе, това подозрително много ми прилича на импулсното на ЗИТ-ките индикации.
Съб Яну 28, 2023 1:03 am
Из обявите се споменава ЗИТ500 Ф (човекът продава дискове с документация)
Тук пък се споменава сервоблок ZIT500 https://www.mashinite.com/offers/view/20435 , който визуално
прилича на сервоблока , монтиран в нашия шкаф (на моята снимка не се вижда).
Някъде мярнах споменаване на ЗИТ или ИЗО(т/матик) 1000.
Та кашата в моя случай е пълна.
Най-вероятно е ИЗОМАТИК 500Ф, каква ли е разликата от ЗИТ500Ф.....
Съб Яну 28, 2023 9:01 am
Cekins написа:
На предната работа имахме такава и направо отиде на скрап...
Как ще върнеш на скрап това дебело желязо бре? Визуално изглежда все едно може да издялка трактор от плътно парче метал...
Съб Яну 28, 2023 12:42 pm
Виж фирма Валема-Пазарджик. Те се занимавали със такива машини. Не съм им ползвал услугите защото и моята отиде на вторични.Остана само правотоковия двигател и някакви трафове.
Съб Яну 28, 2023 3:12 pm
Благодаря, Ценков!
Тая фирма май вече не съществува...
Сря Фев 01, 2023 1:19 pm
Местоположение: Pz
Съществува и не са спирали да работят. Не е Валема а Валем ООД: http://www.valem-bg.com
Сря Фев 01, 2023 2:36 pm
Машината изглежда стабилна ама само изглежда - конструктивно никак не е добре замислена. А като CNC е много куца. Във всеки един момент може да движи само по една ос. Има само един серво мотор и той се превключва с електромагнитни съединители към коя ос да е зацепен. Цялата и конструкция като се понапъне малко и поддава навсякъде. Ако си искал д аго купиш - малко преди да отиде на скрап бях писал във форума, че който иска може да дойде и да си я вземе на цената на скрап. После я парчеладисхме, взехме и линийките и масата и останалото отиде на вторични. Нищо друго използваемо нямаше в нея. След време и масата и отиде на скрап, щото почна да пречи на шефовете. Линийките не ги знам какво стана с тях ама и те се погубиха някъде. Мислехме да ползваме масата и да си направим един рутер за дребни работи.
Пет Фев 03, 2023 1:06 pm
Ползва се за пластмаса, не съм виждал желязо на нея.
Интересното е , че БГ часта на електрониката си работи ,,, TNC135 по-често спира.
Проблемът е, че няма кьорав лист документ....
Както и да е....до следдващото чесане по репите...
Много неща не знам как работят в тая фреза, иначе бих се замисил да изхвърля електрониката и да сложа нещо по-модерно.
Пет Фев 03, 2023 9:04 pm
Райс Пазарджик ги модифицираха преди години. Има една Софийска фирма,прави управления и за тях. Но не се сещам за името.
Като идея е добре да я модернизираш. Но има много механична работа,смяна на винтовете и така нататък. Аз като теглих чертата се оказа че е по добре да се откажа.
Замина за скрап.
Съб Фев 04, 2023 9:14 am
Тъй де - и при нас така стана :)
Съб Фев 04, 2023 7:10 pm
Нямам предвид механиката- не я разбирам и не се интересувам.Евентуално ууправлението.....например сегашното има поне 6 входа от крайни изключватели....хубаво, ама нищо не правят, напълно възможно е само един вход да осигури ...същата функционалност.
Съб Фев 04, 2023 10:41 pm
