Отговори на тема  [ 31 мнения ]  Отиди на страница 1, 2, 3  Следваща
Светодиодни светлини (задни). Стробиране.
Мнение Светодиодни светлини (задни). Стробиране.
Ето това е платка от задните светлини (тези дето са на капака) на Тесла модел С.
Като оставим на страна очивидните щети от наводнението, цялата електроника на тоя модул служи за две неща:
1. Генератор на постоянен ток (около 120mA). Изпълнен с 4 паралелни транзистора. Защо, не знам. Не виждам особена причина за това презапасяване.
2. Генератор за стробиращ ефект. Изпълнен с таймер 555.
С други думи "фара" е тъп - подаваш напрежение - свети. Или по точно трепка (вероятно около 100Hz, не съм го мерил).
Въпроса е - защо по дяволите е необходимо това?
Имам снимка и на другата част от платките (три на брой са във тези светлини), там пък абсурда е импулсен регулатор на ток за два 3W светодиода (светлини за заден ход). Платката има огромно количество части и е наситена и от двете страни. Овъренжинернато ми се струва, без особен усет към оптимизация за цена.
Та основно пита за стробирането - защо се прави, очевидно не е страничен ефект, а търсен нарочно.
IMG_20230120_142836.jpg [ 657.27 KiB | Прегледано 5880 пъти ]
IMG_20230125_160509.jpg [ 572.7 KiB | Прегледано 5880 пъти ]
Чет Яну 26, 2023 5:56 pm
Мнение Re: Светодиодни светлини (задни). Стробиране.
За стробитането не знам, но импулсен генератор на ток за светодиод си е практика, защо да е овъренжинернато, ако изключим потенциални emc проблеми няма някакъв голям минус. Цена ще кажеш, да може би, но пък ако е линеен ще грее, вярно голяма платка но тия 3 W ледове искат 1 А, при 6 В грубо на ледовете това са още 8 В загуби, т.е. светят 6 греят 8 .... В затворен обем, със все пласмасариите 8 Вт не са за подценяване.
Чет Яну 26, 2023 6:33 pm
Местоположение: Phoenix AZ
По памет – тука в Америка въведъха 3 та СТОП светлина да е задължитлна – не помня кога, но неиде 2017 ( пак на слуки -тва ми е останало в главата)
дадоха разрешение третия стоп да мига за да ти заостри вниманието – мигането по се разпознавало от светенето.
Това с мигането май не е задължително но е разрешено д се прави и съответно Теслите може би са го направили.
Не съм се заглеждал в Тесла но например на ГМ Пикап-щото 3тия СТОП е горе на кабината и се вижда по отдалече- като лепне спирачки 2та- Л и Д стоп светят а тоя 3 тия мига 3-4-5 пъти и тогава почва да свети.
Като се замисля и на някоя друга кола съм го виждал но не помня на марката.
Инак да наричаме оверинженеринг правенето на тъпоти при тесла ...Пак преположение що е така – Във всички репорти тука Теслата се сочи за наи развалящата се барака но понеже е американска го потулват.
И Предполагам Мъск им е казал – презапасяваите да сме сигурни поне тука да не се разваля.
В ел кола има около 3 пъти по малко части отколкото в същата кола с ДВГ та като гледаш цените на теслата не са на загуба.
Аз съм правил реверс на Боди контролера и на BCM на Тесла( не помня коя ) 2019 и е сковано по същия начин – веднага личи че са го правили хора които никога не са бачкали в авто индустрията.
Чет Яну 26, 2023 6:55 pm
HSB написа:
Тук не става въпрос за мигане. Това са габаритни светлини. Светят постоянно, само че не точно постоянно ами импулсно с честота вероятно около 100-200Hz (около 50% запълване). И не са само Тесла, ВСИЧКИ светодиодни стопове които съм срещал на пътя са така. А на повечето дори стоп светлините стробират, само че с 90% запълване, да речем.
Пет Яну 27, 2023 2:46 pm
Ами.... Ето - това което е на снимката (от предния ми пост), е линейно. Харчи около 120mA - значи 1.5W тотал (светодиоди и регулатор).
Светлините за задна скорост са последователно свързани двата светодиода и заедно с регулатора харчат към 1.2W
Ето това на снимката е регулатора САМО за тия двата диода. На едната снимка е монтиран в корпуса. Т.е. платката е двустранно наситена с компоненти, има 4 дросела (само единия е за регулатора), незнаен брой диоди и вероятно някой друг транзистор. Диодите нямат радиатор! (в другия стоп, където е светлината за мъгла, има радиатор!).
Голяма част от компонентите не са наситени. А в даден момент са предвидили и метален екран за регулатора, но не е монтиран в последствие.
IMG_20230117_202627.jpg [ 409.97 KiB | Прегледано 5820 пъти ]
IMG_20230117_155247.jpg [ 682.12 KiB | Прегледано 5820 пъти ]
IMG_20230117_202105.jpg [ 723.66 KiB | Прегледано 5820 пъти ]
Пет Яну 27, 2023 2:57 pm
Това, което съм чел е, че при захранване на светодиодите с пулсиращ ток се получава усещане за по-голяма яркост
при по малък среден ток, отколкото ако се захранват с постоянен непулсиращ ток.
Освен това и зрението реагира по-бързо на пулсираща светлина, дори да не се усещат пулсациите
Пет Яну 27, 2023 3:34 pm
За привличане на внимание да, но 100 Хц ...знам ли, все още се вижда мигането но дали действа по същия начин не знам. Да не се окаже, че някои някъде го е измислил по някаква специфична негова си причина и след това всички го копират без да знаят защо.
Пет Яну 27, 2023 4:02 pm
Реших все пак да премеря.
Честота изглежда да е 250Hz (малко косвено мерих, че вече го сглобих). Запълването е 60%. Няма PWM, изглежда няма регулация въз основа на нещо - осветеност или температура, просто мигат. (не се знае де, с тоя 555 може и да правят нещо).
Пет Яну 27, 2023 10:27 pm
А дали не е PWM с такова запълване ....
Съб Яну 28, 2023 1:04 am
При промяна на захранващото напрежение променя ли се коефициента на запълване?
Съб Яну 28, 2023 2:02 am
Абе нещо съм оглупял и не мога да си го представя без да го нарисувам, но като че ли ако зареждаш през генератор на ток ще получиш PWM обратнопропорционален на захранващото, т.е. със спад на захранващото трябва да пада и запълването, т.е. инвертирано ще се качва ...т.е. нещо като генератор на ток ...
Съб Яну 28, 2023 2:11 am
Местоположение: Ботевград
Обикновено нещата опират да се докара еднакво светене, понеже светодиодите идват от производителя с различна яркост на светене, отделени в различни групи. Обикновено ти пращат, каквото имат налично. И ако направиш 2 фара с различна група, ще светят различно. Един от начините е да se регулира тока, но по-лесно е с PWM - изчисляват се необходимите резистори (обикновено са във времезадаваща верига или се четат от АЦП-то, ако има микроконтролер) и се насищат в съответствие с групата на светодиода. При микроконтролерите има вариант и да се запишат като коефициенти във flash/eeprom.
Пон Яну 30, 2023 2:44 pm
Хммм в автоиндустрията да получават каквото има ... тук вече малко ме учудваш, навремето сме насищали много лед дисплеи, винаги са идвали точно бина който поръчваме.
Пон Яну 30, 2023 3:13 pm
Ами поне със светодиодите е така, тези групи на интензитета се вземат предвид още на фаза дизайн на модулите за светлини (даже и за цвета има групи). Има еквиваленти и за другите компоненти(резистори, кондензатори ..), но там е по-скоро с еднакви параметри, но от различни производители/доставчици.
LY M676.jpg [ 148.46 KiB | Прегледано 5672 пъти ]
Пон Яну 30, 2023 3:43 pm
Е па не знам. Монтирахме ги вече. Ама има 4 транзистора играещи ролята на генератори на ток.
Пон Яну 30, 2023 4:29 pm
