Дата и час: Нед Окт 18, 2026 5:47 am
dan
Регистриран на: Вто Май 29, 2007 2:23 pm Мнения: 3719 Местоположение: Високо в планината
 Re: Цени ел. табло
Good point, ще го имам предвид в бъдеще. Това не го разбрах
_________________ Хайде де!
| Пон Яну 23, 2023 11:33 am |
dan
 Re: Цени ел. табло
По отношение на 10те-15 лв на Стоянов: Ти явно си в Бургаско някъде, обаче пак не мога да си представя как с такава ставка може да издаяни човек.
Момчето, с което работим сега, обикновено използва някакъв техник, също от провинцията и то от много по-затънтен край, който му иска 250 лв на ден чисто. Не плаща осигуровки и данъци. За 8 часов работен ден това прави 31.25 лв/час....
| Пон Яну 23, 2023 11:39 am |
syscop
 Re: Цени ел. табло
Ако се повреди предпазител в сегашната ситуация разглабяш всичко за да го смениш - щракалката на предпазителя е отдолу. Трябва да махнеш цялата захраваща шина под предпззителите, за да го извадиш. Ако е отгоре разхлабваш колкото може и с малко късмет излиза, съответно влиза.
Последна промяна syscop на Пон Яну 23, 2023 12:44 pm, променена общо 1 път
| Пон Яну 23, 2023 11:41 am |
stoyanoff
 Re: Цени ел. табло
Аз да съм казвал някъде, че ще издаяниш така?! Казах просто, че това не е някакъв много скъп продукт, за който можеш да искаш баснословни суми. И примерът е на голяма фирма, където няма да обърнат внимание на малка поръчка. Ти сам си решаваш какво да работиш. Дали искаш да се конкурираш с момчето за 31,25, със студентите или да се захванеш с нещо с по-голяма добавена стойност. Мисля че примери дадох достатъчно - като китайците правят 5 платки за 2$, ти като направиш 5 платки колко пари можеш да им искаш? И колко ще ти е ставката? И ще издаяниеш ли с нея? И дадох пример как бих калкулирал аз ако бях на твое място. Виж при 500-600лв на табло и 16 часа работа(което е страшно много) колко излиза! Да ти направя реалната сметка -> момчето взима за тази работа 31,25 и това табло му давам 8 макс часа за работа. Защото ти си свършил неговата работа! Не ме разбирай погрешно. Хванал си се, ОК! Дали е услуга, дали някакви други сметки си правиш си е твоя работа. Дали можеш да поискаш повече - можеш! Но когато говорим за пазарна цена разбираш каква е логиката мисля - ти можеш да си оцениш, труда на колкото искаш, ама има ли кой да ти даде толкова? Освен това тази сметка се прави предварително, а не след като си свършил работата!
Последна промяна stoyanoff на Пон Яну 23, 2023 1:14 pm, променена общо 2 пъти
| Пон Яну 23, 2023 12:39 pm |
 Re: Цени ел. табло
Ако тоя който е оферирал ниска цена няма ангажимент да изпълни поръчката ако офертата му бъде одобрена, може да си позволи да оферира дори левче на ден за труд...
| Пон Яну 23, 2023 12:51 pm |
 Re: Цени ел. табло
По таблото ме дразни че ламБите отвън няма описание. Сигурно е ясно за клиента, но при цялата подреденост и красота, малко глезотийки съвсем ще го "отворят" А за евтините часове - теории много, ама една от опциите е да се се фактурират повече часове, отколкото са изразходени. Клиентът плаща 10 часа, а по него е работено реално 2 часа. По материалите трудно да излъжеш, ама временормата е по-гъвкаво понятие - "много тясно, едвам го събрахме, тука не влизаше, там се кривеше, тия клеми много шибани, ...".
| Пон Яну 23, 2023 1:49 pm |
 Re: Цени ел. табло
За шините, има се в предвид че ако шината е отгоре, ще можеш да извадиш предпазителя като само разхлабиш неговите клеми. Тъй като той излиза с изнасяне на долния край нагоре. Когато шината ти е долу трудно ще го откопчееш и най-вероятно ще трябва да сеалиш шината. Хубаво е да са надписани кабелите но не е някакво много сложно табло та може и така. Мен лично разположението му изглежда малко странно, но може и това да е най-оптималното за окабеляването. Гочо, точно това се случва много често, но и точно това е нещото което прави впечатление и на клиента. Не говорим за това табло, а по принцип вижда оферта едно за 10000 лв и срок на изпълнение 2 месеца и вижда оферта 2 за 12000 лв и срок на изпълнение 2 седмици ... да има клиенти които ще минат с най-тънкото, но много клиенти вече предпочитат малко по-скъпо но по-качествено и най-вече по-бързо. Смешното е, че тия които надписват часове реално ги и изразходват защото и те като тарикати вземат неквалифициран персонал, не го обучават, не инвестират в инструменти и оборудване.....а най-смешното е когато за изпълнение дават време Х а по разбивка става 2Х, или 3х ...
| Пон Яну 23, 2023 2:38 pm |
dan
 Re: Цени ел. табло
Има бе, не се ли виждат. едит: аааа, на малкото табло артисаха 3 ламби от предишния вариант и поискаха да не слагам "тапи", а да си останат ламбите.
| Пон Яну 23, 2023 2:49 pm |
dan
 Re: Цени ел. табло
Това за шините не го знаех, не се бях и замислял, а в действителност си е терсене да се свалят предпазителите от шината. Тя те така си беше в оригиналния вариант де, ТМТ бяха правили таблото, но и аз с моите лаишки очи в тази област, бях потресен от мърлящината.
| Пон Яну 23, 2023 2:53 pm |
stoyanoff
 Re: Цени ел. табло
Аз за друго се замислих. Да не да фактурират тук на по-ниски цени понеже тези са 15 завода в група, обаче моят познат е достатъчно високо в йерархията и няма как да не знае ако става такава работа. А и сега от миналата година дето го въведоха това за облагането на свързаните фирми няма как да се отърват...
| Пон Яну 23, 2023 3:00 pm |
BatKoce
Регистриран на: Вто Мар 05, 2019 11:06 am Мнения: 153
 Re: Цени ел. табло
Ако някой желае, може да се възползва от услугите ми. Намирам се в град Ракитово, област Пазарджик Цена на час (чисто) от 23 до 29 лева. В тази цена са включени: =труд =провеждане на някои тестове, проектиране на прости устройства, изчертаване на малки и прости чертежи = данък "сгради" за работилницата =инструменти и работно облекло =здравни осигуровки =разходи за отопление =разходи за осветление =разходи за придобиване на квалификационна група по електробезопастност В тази цена НЕ СА включени: =пенсионни осугуровки =данъци =електроенергия различна от осветлението =материали и консумтиви =изготвяне на сложни проекти, експериментална дейност =транспортни разходи и командировки
| Пон Яну 23, 2023 5:10 pm |
 Re: Цени ел. табло
Ееее ако е чужда компания и в БГ само произвеждат това е нормално, нарича се изнасяне на печалба. В БГ данъка е нисък, но ако компанията е чуждестранна парите им трябват навън, ако изнесът печалбата навън ще платят накрая по-малко данъци защото ще добавят разходи, амортизации и каквото още се сетиш ...
| Пон Яну 23, 2023 7:57 pm |
stoyanoff
 Re: Цени ел. табло
Няма как да стане. Шапката им е в ЕС. Аз не разпитвах много, но възможноли е това, което произвеждат(понеже правят огромни табла) да има много нискотехнологични операции? Те имат абканти, лазери, стругове, валове и т. н. Като в крайната сметка като сметнеш примерно самото опроводяване на по-висока цена обаче + множество евтини операции като крайна цена да се получават числата по-горе, като средна стойност?! Защото тук обсъждаме купуване на всичко на готово и опроводяване на таблото, най-общо казано. Докато при тях си е истинско производство на табла от нулата...
| Пон Яну 23, 2023 8:35 pm |
 Re: Цени ел. табло
То няма значени къде се м излизащата шапката, това че в Германия данъка е по-висок не означава че ако ознесът печалбата към Германия ще платят повече данъци накрая.
| Пон Яну 23, 2023 8:47 pm |
stoyanoff
 Re: Цени ел. табло
Не може! По новата система, ако платят примерно 40% печалба в Германия, трябва и в БГ да платят толкова. Не е толкова лесно. Най-вероятно става това, което съм описал горе. Иначе и сега има заводи, които изнасят печалбата, но извън ЕС, защото не ги хваща това правило!
| Пон Яну 23, 2023 9:04 pm |
