Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
В новия Алтиум има следните падове:
- Round
- Rectangular
- Octagonal
- Rounded Rectangle
- Chamfered Rectangle
- Custom Shape /най-сетне доживях до това/
При импортирането, особено на падовете, винаги стават гафове и има ръчна работа.
Чет Яну 19, 2023 11:24 pm
а какъв ви е зора да го местите в алтиума?
можете да си наемете 'консултант' да ви барне менторския файл :roll:
ако това е активен дизайн, а не прототип да дъно с итаниум, по-скоро не ми се вярва да е BS. това го закриха някъде в началото на века (тоя).
Чет Яну 19, 2023 11:28 pm
al_at написа:
алилуя!
Чет Яну 19, 2023 11:29 pm
Дизайна е елементарен, отнася се повече за жичкаджийство...флексове разни.
Никакви сложнотии като дъна ;)
Чет Яну 19, 2023 11:40 pm
Нещо ново за мен - сравнения на гербери от различни версии
https://my.altium.com/learning/design-s ... er-compare
Вто Яну 24, 2023 5:43 pm
Местоположение: Phoenix AZ
Grubi написа:
:D :D :D :D :D :D
Това може и да е лекарстовто за тъпата им бъгня ( това с автомаичните точки).
Сравняваш герберите от да речем на А вeрсията и след това Б версията ( нещо някои е мръднал и Алтуима е заварил връзките ) си виждаш къде системата те е окендзала и отиваш да си го оправиш.
Направо трепач.
Вто Яну 24, 2023 11:46 pm
Анотации в новия Алтиум...
При Start Index 400, Suffix 0 - Дезигнаторите започват 4000, 4010, 4020 и т.н.
Къде по дяволите се настройва стъпката да е 10, а не 1.
Опцията Order e за начина на номериране, и не изглежда да има нещо общо със стъпката.
По описанията пише за инкремент на страниците, но нищо за инкремент на дезигнаторите.
п.с. не трябва да има суфикс, проблема е решен.
Чет Яну 26, 2023 4:48 pm
Местоположение: Stara Zagora
Суфикса е просто стринг който се добавя. Такъв е замисъла.
Съб Яну 28, 2023 11:05 am
Импортиране от ODB++ и/или Gerber (Expedition) към Altium PCB файл - или с нещо помежду (PADS)
Спомням си че съм правил подобно упражнение, но все пак... някой може да настъпва мотиката ежедневно.
Вто Яну 31, 2023 11:12 am
козметични работи...
Ако в Properties сменя темплейтите и после ги върна обратно,
очертанията на листа и зоните изчеззват - остават само деленията помежду,
но не и външната и вътрешната рамка. Ако махна зоните,
рамка пак няма.
Решението вероятно е собствен темплейт...и да не използвам повече бозите които са натворили.
п.с. Ето го и решението - нещото се нарича "Sheet border" и си има отметка, която изчезва при смяна.
Намира се под гридовете...
Сря Фев 08, 2023 10:27 am
Нова мода - новите версии, след 22.1.2 имат проблем да се инсталират
на някои или всички PC с Nvidia control center, активен или не.
Инсталирането на 22.1.2 е без проблем, а на горните версии зависва на последните 22МБ,
запецвайки на Altimade, модул за работа с външни кадове
https://www.altium.com/documentation/kn ... or-install
Описано е тука и съм го рапортувал и като бъг. Изгубих си няколко часа днес с това, но исталирахме на колегата...
Сря Фев 08, 2023 7:09 pm
Абе не знам това дали не го нищихме ама не намирам дискусията, на принта не излизат имената на powerport-a.
На тая схема, това Vcc е единственото име което е излязло, навсякъде другаде имената ги няма, без значение дали генерирам pdf през smart pdf или принтвам през pdf драйвера ми.
no net .jpg [ 73.39 KiB | Прегледано 2234 пъти ]
Чет Фев 16, 2023 12:39 pm
И в SmartPDF и в Print трябва да има настройки какво да се отпечатва.
Току що го пробвах при мен и си работи. Точно това винаги е работило - от версия 2006 до сега.
Забравил съм как е в 17, ето как изглежда в 23:
SmartPDF_Dialog.jpg [ 77.15 KiB | Прегледано 2230 пъти ]
Чет Фев 16, 2023 1:20 pm
Да намерих го това меню, всичко е сетнато, и както виждаш единия го печата, другият не, на екрана всичко се вижда както трябва. Ще ги затрия и сложа наново да видим какво ще стане.
Чет Фев 16, 2023 2:30 pm
Не става и с нови, не само това, тоя същия който го печата, правя му копи пейст и сменям другите с него, и пак не ги печата ....
Чет Фев 16, 2023 2:38 pm
