Отговори на тема  [ 3070 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159 ... 205  Следваща
Altium Designer...
Мнение Re: Altium Designer...
Ами ти реално имаш 5 компонента. Аз като си правя компонените слагам пад 1 на координати 0.0 и съответно като дам позиция на целия компонент той се мести на дадената координата с неговия си ориджин (центъра на пад 1). Като искаш да съвпада с пад на друга платка - гледаш му координатите (съответно може да се наложи малко да ги офсетнеш ако размерите на платките са различни), слагаш компонента на точните координати и за всеки случай го заключваш :)
Чет Дек 29, 2022 6:14 pm
Може да направиш компонент от /почти/ цяла платка - Copy от платката, Paste в компонента.
Очертания на платката и някои други нямат работа в компонента.
При копирането отделните компоненти престават да бъдат такива, а се разбиват на своите примитиви.
Но със сигурност е лоша практика - колко псувни е отнесъл един колега, който направи компонент от
RF усилвател, общо с около 30 компонента. На него му леше лесно, но иди после генерирай ВОМ
и Pick and Place файлове от това.
Чет Дек 29, 2022 7:13 pm
вярно, че можело да се пейства така - аз без да искам първия път го пейстнах в менюто, и то пейстна всичките компоненти...
ще опитам съветите и на двама Ви - благодаря!
Чет Дек 29, 2022 8:56 pm
До колкото разбирам, Груби си прави негова си платка на която иска да може да монтира развойната като сандвич. Ама го мързи да въвежда имената на пиновете на развойната.
Все някак обаче трябва да се въведат в схемата и да се свържат... Най-малкото за прегледност и документираност.
Вто Яну 10, 2023 9:41 pm
е аз го въведох, механичния темплейт ми беше проблема - но стана точно така както го обсъдихме.
Развойния борд има 5х80 пинови конектори - щифтови отгоре, гнездови отдолу.
На филията/мадърборда сега вече имам компонент който има 400 пина, но същото пространствено разположение.
Това беше упражнението, И освен това на компонента може да му се сложи 3D модел, снимка, блок-диаграма и т.н. за прегледност.
Сря Яну 11, 2023 11:52 am
Слагам го в Алтиум темата, защото е посещавана повече
Конкурс за най-добър PCB дизайн...заслужава се да се види според мен
https://www.linkedin.com/video/event/ur ... 520258560/
А ако мислите, че имате или ще правите нещо по-добро - участвайте в следващото издание.
Сигурен съм, че @ДедоБоре може да получи поне една награда, ако може да покаже някои от творенията си.
А и съдиите си ги бива.
Пет Яну 13, 2023 2:41 pm
Тъпня номер 1983785475223 .... има ли причина да не виждам solder mask и paste слоевете като кликна на тия слоеве ... сега да уточня, на тая платка нямам компоненти, имам площадки и няколко плейна които ги свързват. Освен всичко друго имам и ръчно добавен solder mask но не виждам нито ръчно добавения нито този от площадките, там е, в гербера е както трябва но в превю на платката не го виждам. Отделно и 3д-то е нещо счупено ама за него ми е все едно.
Чет Яну 19, 2023 6:13 am
Направи площадките като компоненти...иначе вероятно има правила заровени някъде, дали маските да се оформят според компонентите или както ти ги направиш ръчно.
По-скоро ще те заблудя, отколкото да помогна...
Чет Яну 19, 2023 10:18 am
Няма никакви основания да не се вижда. Такова нещо никога не ми се е случвало с никой Алтиум от 2006 насам.
Или си барнал някаква настройка, която не се сещам каква е, да не говорим, че в Алтиум 17 не помня вече кое къде беше.
Може би е в приоритетите на показване на слоевете.
Или пък имаш най-счупения Алтиум в тази галактика /което отговаря на честите ти оплаквания/.
Чет Яну 19, 2023 11:26 am
Конвертиране на схемa и платка от BoardStation към Altium - някой пробвал ли го е?
тук има нещо малко...
https://www.eevblog.com/forum/altium/bo ... to-altium/
Чет Яну 19, 2023 6:59 pm
BoardStation е много дърт продукт на Mentor Graphics.
Та от тази гледна точка, може би има по-голям шанс да се конвертира Ментор към по-нов Ментор, и след това към Алтиум.
Примерно BoardStation към Expedition:
https://edg.uchicago.edu/software/mentor/translating/
Това няма как да го пробвам, някой с Expedition може да се пробва.
Иначе от Expedition към Altium съм конвертирал доста сложна платка успешно /без схемата/.
Чет Яну 19, 2023 8:55 pm
По-гореописания начин или през някой импорт на Алтиума?
Чет Яну 19, 2023 10:21 pm
От Expedititon към Altium ли? С импортера на Altium:
File->Import Wizard->Mentor Expedition Design and Libraries-> next steps
Чет Яну 19, 2023 10:58 pm
във VX 2.x няма вече board station. за 1.х нямам спомен.
но, ако ти е важно, може да се качи по-стара версия (9.5, примерно) и после по редичката.
има обаче някои особености.
не съм сигурен докъде се е добутал алтиума по отношение на падовете.
1. в ментора има следните 'стандартни' падове
std-pads.PNG [ 11.09 KiB | Прегледано 2411 пъти ]
аз конкретно се сблъсках с проблем с D-shape падовете. алтиума си ги импортна като облонг. съответно плесна падовете върху вече прекарани телове. и не мръцна.
2. има и къстъм падове, примерно:
custom-pad1.PNG [ 3.41 KiB | Прегледано 2411 пъти ]
custom-pad2.PNG [ 3.34 KiB | Прегледано 2411 пъти ]
нямам идея как ще ги импортира.
3. в процеса на рутене има функция 'shaving pad', с което може да клъцнеш част, която ти пречи. това е индивидуално, не е на библиотечно ниво (padstack)
4. обратното на 3 - teardrops.
същото
груби,
импортьора в алтиума е плъгин и трябва да се инсталира (само онлайн)
също нямам идея как ще го отиграе алтиума.
Чет Яну 19, 2023 11:04 pm
Да ми дадат файловете, или май ще наемат платкаджуя-консултант, щото не съм им толкова компетентен. Ще видим и ще ви пиша резултата. Може би е експедишън, щото работещите с него са голяма корейска компания :)
Чет Яну 19, 2023 11:20 pm
