Дата и час: Пет Окт 02, 2026 11:35 am
kiler_4o
Регистриран на: Вто Сеп 12, 2006 3:20 am Мнения: 46 Местоположение: Бургас,Варна
 Наисина начинаещ ...
Наскоро се запалих по темата с програмиране на микроконтролери, памети и т н ... Но имам проблем - не схващам абсолютно нищо... И незнам от къде да започна да уча ... Незнам какъв програматор да си взема, нито с какво да програмирам микроконтролерите (език ... С++ или асемблер) ... Моля да дадете няколко съвета от къде да започна или какво да прочета, натам няма да ви занимавам (предполагам) ... Благодаря !
| Вто Сеп 12, 2006 3:23 am |
Desert Leo
Регистриран на: Чет Фев 10, 2005 3:25 pm Мнения: 5681 Местоположение: София
Правилният подход е да си изясниш какво горе-долу искаш да правиш с тези контролери, памети и т. н.
Тогава ще сане ясно какъв контролер ти трябва и съответно какви развойни средства.
Въпросът С или Асемблер има един отговор - и С и Асемблер.
Не е задължително да започнеш с Майкрочип, както правят доста хора - това е само един вариант.
Предполагам, че можеш да сглобиш и пуснеш в работа някакво електронно устройство
| Вто Сеп 12, 2006 7:33 am |
 RE:
Килер-чо според мен след този въпрос дето го задаваш имаш две разклонения:
1. Искаш да пробваш всякакви изчисления, функции, мрежови щуротии, или неща дето си чел из нета че другите ги правят...(само че embeded) ->
тогава трябва да задълбаеш в C/ASM. Ама тези езици са само средство, т.е. трябва да се подковеш по математика,сигнали и системи,приложна физика и електроника, компютърни мрежи....
2.Искаш да видиш кво е туй чудо микроконтролер/процесор как работи - > трябва да зачетеш компютърни архитектури от фонНойман та до днешни дни. щото разликата например между PIC и ARMнякойси не е само в цената и доставчика!
Пък докато проимаш нужда от програматор..... ще имаш силите и знания сам да си направиш.
| Вто Сеп 12, 2006 10:44 am |
VSU
Регистриран на: Нед Авг 14, 2005 1:08 pm Мнения: 433 Местоположение: Казанлък
Айде айде не убивайте детското в човека почвай от начало ако видиш проблем върни се още по-отначало и т.н.
| Вто Сеп 12, 2006 12:00 pm |
valioman
Именно  Наистина е трудно в началото но аз ще кажа как почнах
1.Задължително владеене на Английски.
2.Аз примерно почнах с пикове поради простата причина че това бях чувал а в последствия разбрах че иам още мнооого видове процесори
3.Заплюваш си един по прост като архитектура процесор (примерно 16ф84 )  Дърпаш му документацията (datasheeta) от Микрочип и почваш да четеш.Ако искаш да почнеш с Асемблер(препоръчително) дръпни си Матлаб и се научи да го ползваш но може и да почнеш направо със С++ а в последствие да научиш и асемблера.
За С++ за пикове можеш да си дръпнеш ССS компилатора (иам линк за него в библиотеката на форума) като за мен е добър заради добрия хелп и многото примери
И за да не се набутваш в началото с пари за процесор и програматор , си дръпни и Proteus с който можеш бързо и лесно да си пробваш програмите
А и не маловажното : РАЗРОВИ СЕ ТУК ВЪВ ФОРУМА ОСОБЕННО В РАЗДЕЛ АКАДЕМИЯ ИМА ДОСТА ПОДОБНИ ТЕМИ ОТ КОИТО МОЖЕШ ДА ИЗВЛЕЧЕШ НЕЩО
Еми това е от мен надявам се да съм помогнал с нещо!!!
| Вто Сеп 12, 2006 1:00 pm |
Predator_MF
колегата има в предвид MPLAB, можеш да го намериш в сайта на Microchip Само C е, не е C++, не ти и трябва...за начинаещ почни от асемблера, достатъчно лесен е.
За английския - без него няма накъде!
| Вто Сеп 12, 2006 1:16 pm |
има едно общо правило как се става "учен" - намираш проблем и го решаваш.
Намери си конкретна задачка и действай. В момента в който си кажеш искам да направя това, започваш да мислиш тоя процесор ще свърши ли работа или... като избереш проца ще видиш какви компилатори има за него и тогава ще избираш език за програмиране...
Няма универсално решение на всички задачи и да съветваме тук ползвай това или онова, без идея за какво ще използват не е много умно...
Ако задачката е просто да научиш нещо каквото и да е, ами тогава няма никакво значение с какво ще започнеш. Какъвто и процесор, език и т.н. да хванеш - все нещо ще научиш
| Вто Сеп 12, 2006 1:50 pm |
valioman
 Отказвам се от Пиенето
Извинете за неточностите, ми така е като правиш 10 неща едновременно като си махмурлия
| Вто Сеп 12, 2006 2:40 pm |
Predator_MF
Недей, че тогава ще стане още по-зле
| Вто Сеп 12, 2006 4:31 pm |
kiler_4o
Ами за английския - никакъв проблем... Но за другите работи - ами нямам представа какво точно мога да програмирам в този микроконтролер... Примерно мога ли да го накарам да действа като някое устройство ? Да кажем програмирам го да действа като мултивибратор ? И освен това предполагам, че в програмите ще се използва най-вече двуичен код, понеже транзисторите имат положение 1 и 0 .... Просто незнам ... Ако кажете наистина някой мк, чиято документация да прочета ще е много добре, а после ще почна и другите работи ... Благодаря за отговорите !
| Вто Сеп 12, 2006 5:11 pm |
Predator_MF
PIC16F84A
или
AT90S2313
Първия е за препоръчване тъй като ще намериш много повече примери и готови неща с него
| Вто Сеп 12, 2006 5:15 pm |
milenjs
@kiler_4o, ти направо ме разби, хем не знаеш какво искаш да направиш, да не говорим за това как да го направиш. Мисля че първо трябва да си изясниш какво искаш да правиш. Мултивибратор - да, става.
За да не изнервиш някой колега с подобни питания за двуичен код, пусни си е-маила за да ти изпратя една книжка да си я прочетеш щом нямаш проблеми с английския и после да питаш.
| Вто Сеп 12, 2006 5:19 pm |
Wise
Колегата е написал главно "П"......
А иначе по темата - според мен се започва с изучаване на архитектурата на простичък контролер.
Дали е 16F84 или ATiny2313- няма (голямо) значение. //Ще предложа на Microchip, когато направят
процесор с малко бъгове да го кръстят НИКИ. Лошото е , че няма да съм жив дотогава  //
Трябва да си представяш /физически/ къде-какво има. Ако можеш да го постигнеш - ще се справиш
и с езиците. Но май това бе вече разисквано и ще се повтаряме.
| Вто Сеп 12, 2006 5:22 pm |
kiler_4o
e-mail kiler_4o@abv.bg
skype kiler_4o
Едит: Дръпнах си документацията на PIC16F84A и почвам да чета ...
П.С. Много благодаря, че въобще се занимавате ...
А и още нещо - по въпроса, че незнам какво искам да правя - като започнах да се занимавам с електроника не исках да правя нищо специално, просто ми беше интересно и почнах да "уча" ... и сега продължих учението като влязох в механотехникума в Бургас (сега съм 11 клас) ...
| Вто Сеп 12, 2006 10:18 pm |
didofen
Регистриран на: Вто Юни 27, 2006 11:13 am Мнения: 381 Местоположение: Варна
 ok
Било ти е интересно да четеш електроника, и не си знаел какво да правиш? интересно. И сега си 11 клас в ТМТ?
И аз съм учил там, промишлена електроника. Не съм доволен много от обучението, но това е друга тема. Почти всичко каквото съм научил, съм го научил сам. А ти каква специалност си?
А по въпроса. Както каза Wise, ттрябва да си представиш нещата физически: регистри, изчисления, прехвърляне на данни. Разбиращш ли от цифрова електроника?
И мойто мнение е, че трябва да започнеш от 16ф84а, защото е лесен, има достатъчно примери и обяснения за него из нета и е лесно достъпен. бъди сигурен, че няма да успееш от първия път, може и да изплющиш някой мС, но това е нормално. Но като навлезнеш, ще свикнеш и ще преминеш и на по сложен контролер. Продължавай упорито и питай при необходимост.
| Сря Сеп 13, 2006 12:43 pm |
