Отговори на тема  [ 4751 мнения ]  Отиди на страница Предишна  1 ... 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242 ... 317  Следваща
Тема за бързи и тъпи въпроси
Резолюцията малко ниска, не мога да видя имаш ли thermal relief, иначе да може с духалката. Имаш ли стенсил, или директно със спринцовката ще нанасяш. Аз пазарувам една от амазон : https://www.amazon.com/gp/product/B017R ... UTF8&psc=1
върши работа, нямам оплаквания.
Пет Яну 13, 2023 7:40 pm
Няма thermal relief .... все пак платката е аматьорско изпълнение :D (проектанта не е чувал за thermal relief)
Благодаря за линка !
Съб Яну 14, 2023 2:15 am
Ползвал съм от китайските пасти - биват. Преди ползвах от полската от ТМЕ, ама вече не продават оловна. Сега съм взел половин кило оловна от Комет-ската ама не съм я пробвал още. За печенето - тичкай към кауфланд - има на промоция парти грил. Писал съм много по темата, но с две думи : изпекъл съм сотитци (а може и в хилядите да са вече) платки в такъв. Внимава се с времето и всичко е ток и жица. С духалка става ама е голям гърч - ако има дреболии много ги раздухва поплатаката и става мазало.
Съб Яну 14, 2023 1:07 pm
s7ama7 написа:
Каква паста за запояване използвате ?
Гледам в алито има голямо разнообразие...
За спорадична употреба поръчвам паста от алито по следния начин:
Отварям сайта на али-леля в браузера. Затварям го. Изчиствам историята, кукитата и букмарковете от всичко касаещо али-чичак.
Поръчвам големи табели на които е упоменато, че всеки изписал "aliexpress" и "alibaba" в адресбара на браузера ще бъде санкциониран, и ги разлепвам.
Звъня в Комет или ги посещавам на място и изричам фразата: "завийте ми половин кило паста". Те ми отрязват половин кило, опаковат го, плащам, и работата е готова.
Редакция:
Сега разгледах снимките на платките. Ще видиш зор с насищането на тия "тенекета"...
Съб Яну 14, 2023 1:32 pm
Ако нямаш стенсил и няма да ги печеш целите ще ти се разкаже играта. На ръка с поялника ще стане много по-бързо, само за U1 с топлия въздух.
Съб Яну 14, 2023 2:34 pm
Да нямам стенсил ... първоначално и аз мислих да ги запоявам с поялника но после реших че с горещия въздух ще да става по бързо и по красиво :) ...ще ми се да пробвам :)
Ще поръчам нещо от алито .5кг няма какво да ги правя .
Съб Яну 14, 2023 5:09 pm
В комет нямат ли малки разфасовки ?
За това нещо е хубаво да имаш heating plate, не че няма да стане само с духалката, голямо духане ще е.
Съб Яну 14, 2023 5:38 pm
s7ama7 написа:
...после реших че с горещия въздух ще да става по бързо и по красиво :) ...ще ми се да пробвам...
Направи пробите на непотребна платка с непотребни компоненти.
Нед Яну 15, 2023 12:16 am
то комет или нямат или цената вече е повече от отказваща
много често пазарувам от тме
https://www.tme.eu/bg/details/esn62pb36 ... t-agt-023/
Обаче не ми е ясно как ги лепите с духалка? Не издухвате ли компонентите :D Правя го на котлон или печка
Нед Яну 15, 2023 12:47 am
Ами с по-голяма дюза и по-ниска скорост на въздуха.
Нед Яну 15, 2023 8:21 am
Даже направо махам дюзата и намалям на минимум дебита, ама не е работа с духалката. Една-две серии от по 100 дивайса съм правил така и много бързо смених тактиката. Аз си правя панелите да влизат в партигрил-а и на пас правя по 7-8 панела. Самото запояване ми отнема около 30 минути (за тия 7-8 панела) с грила срещу няколко часа с духалката.
И между другото колкото и странно да звучи - на нивото на платката едва стига 200 градуса температурата. Това го установих като се мъчих с безоловен припой един път - трябваше да ги държа 2-3 пъти повече време отколкото с оловния, а разликата им, поне на теория, е около 20-30 градуса.
Нед Яну 15, 2023 1:59 pm
преди близо десетилетие преправих една печка като и разработих управление в която можеш да зададеш точно кривата. Мисля преди години бях публикувал тук във форума
DSCN3512.JPG [ 2.76 MiB | Прегледано 1912 пъти ]
DSCN3508.JPG [ 2.72 MiB | Прегледано 1912 пъти ]
DSCN3507.JPG [ 2.7 MiB | Прегледано 1912 пъти ]
Нед Яну 15, 2023 4:22 pm
Е то за серия си има платкаджийници, аз рядко асемблирам повече от 1-2 от тип. Планирам да взема някаква фурна ама не съм стигнал до нея, за момента на плочата, става добре. С плочата има два варианта, да я използваш само за прехийт примерно до 140 С, и отгоре да минаваш с духалката, а може и директно да я сложиш на 200-240 зависи колко там ти е пастата. С по-големите платки може да има леко измятане и съответно някои зони по-бавно да нагряват, тогава с духалката им помагаш.
Нед Яну 15, 2023 5:46 pm
Местоположение: България
Как се казват болтовете на картинката на английски? Търся из каталози, най-близкото е flat-headed bolt. Трябват ми за същото като в картинката - свързване на заземяващ кабел към алуминиев лист.
bolts.png [ 433.22 KiB | Прегледано 1869 пъти ]
Пон Яну 16, 2023 11:49 am
Hex drive double threaded bolt.
Това му е названието, но може да намериш стотици производни на него ;)
Пон Яну 16, 2023 12:32 pm
